Fórum » Háttérvilágítás
Hi Source!
Szerintem lehet (épp" ezzel foglalatoskodom)! És ezzel kapcsolatban fel is tenném a 2. kérdést : Lehet itthon kapni valamerre polárszűrő fóliát?? Kellene az LCD hátuljára is...
Ezen filóztam én is, de sztem nem. Mielőtt valaki belkötne hogy mért nem olyat vettem, azért mert azeket különboző cuccokból fénymásoló, fax, telefon stb ilyenekből szedem ki.
Én valami felülről vagy oldalról világítás gondoltam mert másképp fólia nélkül nem lehetséges mert úygy van hogy van két polárszűrő és a hátsó polrászörőre van ráragasztva egy valamilyen fényvisszaverő valami Na ezt megaztán jól megaztmondtam
Teszel a kijelző főlé pár LED-et, amik rávilágítanak. Ennél egyszerűbb nincs. Vagy veszel EL fóliát...
Engem viszont továbbra is érdekelne fólia, mert jelenleg csak ennyire futotta (a végén már kevés is lett): [link=http://www.kaninjo.fw.hu/images/kep58.jpg]http://www.kaninjo.fw.hu/images/kep58.jpg[/link] A kép elég vacak, ha lesz jobb lecserélem...
nekme az is elég lenne
ezt hogy csináltad?
Nagyon egyszerű... Elforgattam a fóliát az LCD-n (késsel óvatosan fel lehet szedni). (Emlékszem még a Sharp számológépemre, abban még nem volt a fólia ráragasztva az LCD-re... Milyen egyszerű volt inverz kijelzőt készíteni .)
Készítettem valamivel jobb képeket: [link=http://www.kaninjo.fw.hu/images/LCD.zip]http://www.kaninjo.fw.hu/images/LCD.zip[/link] Ezeken jól látszik, miért szeretnék fóliát venni...
Kicsit részletesebben le tudnád írni. Ja és ami csináltál azon mi nem teccik én nem láttam semmit, ami kivánnivlót hagy magaután
Régebben egy lapon azt olvastam, hogy elég, ha oldalról megvilágítod valami normálisabb fényerejű LED-ekkel a kijelzőt. Ezeket a LED-eket oda kell tenni, ahol oldalról csak egy sima üvegnek látszik a kijelző. Mindkét oldalon 2-3 LED bőven elég egy nagyobb kijelzőre is. De ha valaki nagyon akarja, akkor egész oldalhosszúságban lehet LEd-eket rakni.
Idézet: „elég, ha oldalról megvilágítod valami normálisabb fényerejű LED-ekkel a kijelzőt.” Nos ez nem igaz... Próbáld ki!
sztem sem azt már próbálgattam még plexilapot is raktam elá de a fólia miatt nem megy, csak havánmyal ill nagyon kevés
Source!
Eltávolítottam az eredeti fóliát a kijelzőről (egy vékony pengéjű késsel óvatosan felszedtem a fóliát annyira, hogy le tudjam húzni róla). Majd addíg forgattam, amíg a kijelző szinte teljesen "elsötétedett" (valamennyi fény átszűrődik, ettől van egy kis barnás háttérfénye az LCD-nek). Pont 90 fokkal kellett elforgatnom a fóliát, hogy a kívánt eredményt kapjam. Viszont sikerült elszabnom, ami a kijelző bal felén jól látható . Ha a kijelző mögött nincs hely a LED-eknek, akkor sztem az EL-fólia lenne a legegyszerűbb megoldás (de sajnos talán a legdrágább is).
hogy érted ghogy elforgatods a fóliát szedtem már szét kijelző meg van is egy pár telefonból (csak azok hétszegmensesek) vanmivel próbálkozni
Szerintem a lényeg a fény megfelelő szórása/törése.
Gondoljatok csak a régi bovdenes kisautók világítására: Egy izzó világított, és műanyag vezette a fényt. Egy 5mm-es plexiből kivágsz egy akkora nyílást, hogy éppen körbevegye a kijelződ üvegét, az egyik oldalra kissé rézsűsen körbereszeled a belső részét közepesen durva reszelővel. Ráilleszted úgy, hogy a rézsűs oldala befelé nézzen. A plexikeret külsejét finom csiszolópapírral (minimum 300-as, de inkább 500-as) szálrahúzod, aztán úgy ragasztod körbe ledekkel, ahogy csak akarod. Tehát lehetőleg négyszögletes, sík elejű ledet használj. A pillanatragasztó közege meg szerintem jobb fényvezető, mint a felcsiszolt plexifelület - ezért mondtam a ragasztást, de anélkül is meg lehet próbálni. kaninjo: elárulnád, hogy minek a kijelzőjét fotóztad le?
Valami ilyesmire gondoltam én is, csak az a baj hogy a kijelző mögé nem fér be 5mm, de még 2mm plexi sem a másik a fényvisszaverőfóli hátulról átengedi a fényt?
Sziasztok!HOgy eleht 1 kijelzőt invertálni?Tehá a színeit megfordítani.köce a válaszokat előre is
Hát ebbe szerintem csak akkor kezd bele ha van még pluszba kijelződ (csak háttérvilágításos, illetve az a legjobb)
kiszeded a kijelződ mármint az üveglapot az üveglap két oldalán van két "átlátszó" fólia azt fel kell szedned csak az egyiket, de azzel vigyázz mert valamilyik törik ha felszedted akkor ezt a fóliát elkezded forgatni az üveglapon vagy csak egyszerűen fordítva teszed rá, lehet hogy csak az egyikféleképpne megy. Ne de itt jön a kérdés mivel ragasztod vissza, na ez az egyik ame nem igazán sikeres mert én sima folyákony ragasztóval ragasztotam, de baromai ronda lett + nem volt háttérvilágítás és nem láttam milyen lett, de ahol "beszivárgot" a fény ott átládszóttak a pixelek ezért kell háttérvilágítás, a legjobb a fehér, de talán az a legjobb megoldás ha vezel egy ilyet
Nem a kijelző mögé kell tenni, hanem a kijelző elé, a kijelzőablak mögé. Persze, ha a cuccod kijelzőablaka úgy van kivágva, hogy a kijelző majdnem kiesik rajta, mert a nyílásba van illesztve, akkor storno. Vagy próbáld meg mégis beljebb tenni. Lényeg az, hogy a nem háttérvilágításos kijelzőt gyányolás, szétbarmolás nélkül csak elölről tudod megvilágítani.
Hello mindenki!
Tudom, hogy már rengeteg LCD kijelzővel foglalkozó téma van ezen a fórumon de sajnos eddig nem találtam köztük választ a kérdéseimre. :S A gondom az lenne, hogy vettem a hestore.hu-n egy ilyen kijelzőt: EA DOGL128. Igazából semmi különösebb feladatra nem kell csak szeretnék próbálgatni rajta, hogy mit, hogy kéne, lehet csinálni. Nos a gondom az, hogy a leírása szerint ennek a kijelzőnek kell egy LED-es háttér világítás. Nem tudtok esetleg valami tippet adni, hogy hogyan lehetne egy ilyen háttér világítást házilag csinálni?! Előre is köszi a választ! Bye!
Nem akarlak sorokon át oltogatni, de ha ez a felállás, amit írtál, és csak ennyi, akkor neveztesd át a téma címét, mert úgy tűnik nem egy konkrét típussal van gond, hanem egy általános világítási problémával kerültünk szembe! :yes: Idézet: „Nem tudtok esetleg valami tippet adni, hogy hogyan lehetne egy ilyen háttér világítást házilag csinálni?!” |
