Lapozás: OK   455 / 2208
(#) flusze válasza djhans hozzászólására (») Márc 11, 2009
Köszi az előző választ!
A trafó ami eredetileg a rádióban volt 244v egyent és 7,66v fűtőfeszt nyom, a te rajzodon viszont 190v-os ez a trafó, nekem jó lesz ez így? Én arra gondoltam igen merthát gyárilag is ez van a csövekhez. A 7,66-ot sokallom, lehet ebből valami hátrány? A fűtésnél van egy poti, az 100 ohm akar lenni? A kimenőtrafó amit a múltkor kérdeztem 490 ohmos maradhat? Ja és még valami kb hány A-es legyen az egyenirányító?
(#) mark.budai hozzászólása Márc 11, 2009
[OFF]1003., oldal és a téma még mindig nincs "megoldva".,
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 11, 2009
Persze, hogy nincs, mikor még torz a PCL-ed...
(#) mark.budai válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 11, 2009
Miért, ha az én PCL-em szól, akkor itt lesz a zöld hsz.?
Persze, majd adsz valakinek pontot. Mondjuk JZolinak, ha visz Neked cuccost. De már 1004. oldalnál tartunk.
Már hozott tegnap. Én nem tudok adni, nem én vagyok a seedz.
(#) jandark hozzászólása Márc 11, 2009
A 400.oldalon járok,,segitséget kérnék apx100 hoz.
Minden müködik rajta,8ohmos hangszórót illesztettem egy apt100kimenő segitségével ahogy a fórumról kifigyeltem.
Érdeklődök van e kötött szabálya hogy miből lehet kimenőtrafó?ill más jellegüeknél is meglehet e határozni a menetszámot,(pl toroid trafóra gondolok)
mekkora taljesitményre lehet számolni kimenőtrafóval?
Minden segitség jól jön,még az elején vagyok a csöves dologban,szeretném minél tovább megőrizni épségben és müködőképesen...
További szép napot!
(#) llaci56 válasza jandark hozzászólására (») Márc 11, 2009
„mekkora taljesitményre lehet számolni kimenőtrafóval?”
Ez úgy hangzik, mint ha lenne kimenőtrafó nélküli teljesítmény is.
A trafó vas nem mindegy, de nem toroid, hanem a lemezelt vasak, illetve annak spec. ötvözetei alkalmasak. (Tekintettel a 20 - 20e Hz átvitelre.)
(#) Imi65 válasza jandark hozzászólására (») Márc 11, 2009
Írtunk a kimenőtrafóról is. Sturbi írását érdemes lenne elolvasni. Vagy - ha azt nem találod - akkor a feltöltött irományt.
„segitséget kérnék apx100 hoz.”
Az APX100-ról Gubán Gábor hozott létre topikot.Bővebben: Link
(#) djhans válasza flusze hozzászólására (») Márc 11, 2009
A 244 volt egyen az jó. A rajzomon 190V váltó van abból kb. 250V egyen lesz. Egyenirányító diódának elég 4db 1n4007 is. 7,66v terheletlenül van gondolom. Jó lesz az le fog esni ha fűti a csöveket (a rádióban is jó volt). A fűtésnél a poti 100 ohm. Elvileg huzal poti kell de ilyet nem lehet kapni. Jó lesz helyette a sima 15mm-es trimmer poti.
(#) jandark válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 11, 2009
Bocsáss meg hogy félreérthetően fogalmaztam..pontositok.
Mekkora lenne a teljesitménye ha a 100voltos kimenőtrafót 4 vagy 8 ohmos illesztésen van?
a trafó fajtát memorizáltam..
üdv
(#) jandark válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 11, 2009
Köszönöm szépen!
Átolvasom...
üdv
Az a trafó, ami benne van, átviszi a 100W-ot akkor is, ha más impedanciára illeszt. Csak akkor kisebb lesz a szekunder menetszám ( a primer változatlan), vastagabb huzalból. Mivel P=UxI, ezért kisebb jelfeszültség mellett nagyobb jeláramot szolgáltat 4, vagy 8 Ohm -os illesztés esetén. Az más kérdés, hogy minőségi igények esetén a mélyfrekvenciás átvitel ezzel a trafóval nem lesz túl jó, nagyobb beépítése javasolt. Pl. EI 130/6
Szerk: Ehhez viszont valószínű módosítani kell a menetszámokat is.
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 11, 2009
[OFF]Nem hiszem, hogy kimennek horgászni.
(#) Action2K válasza djhans hozzászólására (») Márc 11, 2009
„Elvileg huzal poti kell de ilyet nem lehet kapni.”
Most vettem 5 darab vadonat új 200 ohm / 3W-os REMIX huzalpotit. 200Ft/db
(#) Imi65 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 11, 2009
Ezekhez a dolgokhoz néha szerencse is kell. Lehet, hogy Jani volt 3 üzletben is, és semelyikben nem kapott. Te meg az 1.-be magadra döntötted a polcról.
Azért elmondhatnád, hogy hol....
(#) fleta hozzászólása Márc 11, 2009
CIROKL- ezek lennének azok.a feszeket mindjár mérem
(#) Imi65 hozzászólása Márc 11, 2009
Most kukkantottam be a lámpatestgyűjtőkhöz. Meg ezelőtt kb 1-2 hónapja. Akkor is, és most is becsülettel ölik egymást. Remélem, mi ezt a problémát messziről elkerüljük.
(#) fleta válasza fleta hozzászólására (») Márc 11, 2009
230/ 230V 24 V 10 V A TRAFÓ mérete 80/38
(#) CIROKL válasza fleta hozzászólására (») Márc 11, 2009
Az a 80 /38 at azt hogy értelmezzem? A külméret az 80 X80 és 38 a vastagság.
(#) fleta válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 11, 2009
az E MAGASSÁGA A 80 A 38 A MÉLYSÉG65 A SZÉLESSÉG
:violent: :gun: :boxer:. Vissza a betűkhöz. Ilyen jó társaság, hangulat, ami ebben a topic-ban van, nem tudom, hogy van-e máshol.
A KERESZTMETSZET kb 10ncm
[OFF]Hoppá!!! Tényleg ölik egymást. :nevetes1: :wow3: :wow2:
(#) fleta válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 11, 2009
ezt én is megnézem
(#) mark.budai válasza fleta hozzászólására (») Márc 11, 2009
[off]Nehogy oda írj! Téged is elküldenek melegebb éghajlatra!!!
(#) Müszi válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 11, 2009
Mi legalább testvéreim, összetartunk
(#) mark.budai válasza Müszi hozzászólására (») Márc 11, 2009
[off]Megnézted?
[OFF]Igen komoly a mocskolódás arrafele....[code=c]
Következő: »»   455 / 2208
