Ugyan nem a legszebb megoldás, de megnéztem melyik függvény kéri be előbb a fejlécfájlt és a második kérésnél, kitiltom a változó deklaráció beolvasását. Így most minden a helyén van.
Egyelőre marad így... ha valakinek van jobb ötlete, azt várom ![]()
Igen, külön-külön fordít, majd utána linkel (mint C fordítók általában). Másképp nehéz lenne elképzelni.
És jól gondoltad, az "include guard"-ok pont erre valók. Nem értem miért problémázik ezen a WinAVR. Lehet ez valamiféle bug, de lehet rosszul értem a problémád. Kódot tudnál mutatni?
Esztetikailag igy szokott kinezni:
vagy kipróbálhatod ezt is:
Sehogyan sem boldogulok az eepromom kiolvasásával asm-ben. Nekifogok megtanulni a c-t. Ha jól értem vannak kész library-k hozzá? Vannak szintaktikai különbségek is (>> ilyenek, meg << ilyenek, stb.
Köszönöm a segítséget.
2008.12.05. majd a 2009.03.06. WinAvr is felkerült a helyzet ugyanaz. Kipróbáltam úgy is, hogy egy "c" forráson belül kétszer include-oltam be ugyanazt a fejlécfájlt (#warning-al meg néztem a futások számát). Ekkor az adott fejlécfájl csak egyszer került meghívásra. Amint ez a második hívás egy másik forrásban történik, az "include guard" (köszi a nevét) nem működik. Ezért is lett egyértelmű, hogy külön fordítja a forrásokat, így konyhanyelven amikor elsőnek találkozik a két "include" az "include guard" már nincs ott, mivel már le van fordítva. Biztos vagyok bene, hogy valamilyen módon lehet tájékoztatni a linkert a szándékomról, de erre nem jöttem rá. Mivel lényeges a hordozhatóság is, ezért a headerben deklarált változókat elláttam egy védelemmel, melynek a kifejezése a main fájlban (az első hívást követően) értékelődik hamisra, így a változó deklaráció már nem történik meg újra. megj.: egyébként CodeVision-ban rosszabb volt a helyzet, de az egy másik történet. A "linker option" -ról nincs valakinek anyaga? Milyen kapcsolók vannak és mit jelentenek?
Ugyan nem a reklám helye, de a C/Cpp alapok megszerzéséhez az egyik (szerintem) legjobb könyv a "24 óra alatt" sorozatból a "Tanuljuk meg a C++ programozási nyelvet"
Az MCU adatlapokat továbbra sem kell eldobni, továbbá érdemes beszerezni a fordítód "gépkönyvét".
Olyan nincs hogy nem mukodik, olyan lehet, hogy valamit nem jol irtal meg.
Szeretnék magamnak építeni egy GPS vevőt úgymond, amivel a modulból érkező adatokat szeretném USB-n számítógépre küldeni. A GPS modul ugye soros adatokat küld. Ezt szeretném átküldeni USB-n a számítógépnek amit szoftveresen formázok. Találtam egy tuti kis projektet, de nem tudom hogy ez kell-e nekem. Ezt ahogy nézem "az RS232-t lefordítja USB-re". Szeretném kérdezni hogy ez így van-e és hogy jó lesz-e erre a feladatra? Köszönöm szépen
Lehet hogy jó lesz ,de a gps hez nem árulnak ilyen kábelt?
Esetleg ha nem akarsz programozni FT232 chip meg szintillesztő .
Ilyen kábelre gondoltál?
Vagy ez a kütyü - amit linkeltem - egy sima USB - RS232 adapter lenne? Jobban szeretném egyébként "itthoni" alkatrészekből megcsinálni. Akkor azt mondod hogy ez jó lesz? Mert csak a GPS modulból jövő szoveget szeretném átvinni USB-n keresztül a számítógépre, amit egy azon futó progival kezelek... A programozást pontosabban mire értetted? Számítógépen futó programra - az nem nagy gond, ígyis úgyis kell - vagy az AVR-en levő programra gondoltál - mert annak megvan a firmware-je.
LCD kijelzőt üzemelnék be, de nem megy.
![]() gtk által készített drivert használnám. AVRStudio-ba létrehoztem új projektet, beálítottam a procit, bemásoltam a 2 simple_driver fájlt és a main-t. Fordításkor az alábbi hibát írja: lásd melléklet Olvastam hogy avrlibc-t használ, rá is kerestem, de nem tudtam meg mi az. Csak mindenféle verziószámmal exe-ket találtam. Lehet ezt kéne feltelepítenem? (winavr már fent van) köszi zoli
Nem vagyok egy zseni, de szerintem a pontosvessző nem kell a kapcsos zárójel elé.
Ha kiveszem akkor 5x ennyi hibaüzenetet kapok...
Ja és ha WinAVR-be csinálom a fordítást akkor jó, beégetés után jól is működik.
Szerintem csak a bekarikázott nem kell.....
Így próbáld:
Üdv! megj.: sztem jobb az eepromba tenni mint a flash memóriát tömni vele.
És valóban az volt a ludas... pontosabban az is.
Nekem is az tünt hibásnak, de mikor kivettem sokkal több hibaüzenetet adott. Most kiderült, hogy azért mert nem vettem bele a projekt-be a simple_driver.c fájlt, és panaszkodott a függvényekre. Köszi
Hogyan oldható meg egyszerűen a számok helyiérték szerinti kiírása?
Pontosabban az időt szeretném kiírni LCD-re de amíg 10 alatt vannak a számok kéne elé egy 0. így néz ki pl.:
10 fölött már jó pl.:
A változókat így konvertálom szöveggé:
Úgy meg tudnám csinálni, hogy IF függvénnyel megvizsgálom 10 alatt van-e, és ha igen akkor kiírk egy 0-t, majd utánna a számot. Létezik-e egyszerűbb megoldás?
Cben nem vagyok otthon, de egy jótanács. Ha az órákat írod ki, ne rakj ki 0-t ! Ezt hívják nullakioltásnak. Meg kell különböztetned a perceket és órákat. Szerintem sokkal szebben mutat az hogy 9:23, mint 09:23. Nem ? Üdv Kiborg
Igaz... de a percnél már kell a 0 is elé pl.: 9:05
De a fő problémám, hogy az egyes helyi értékű számok a tízes helyi érték helyén vannak amíg a szám kisebb mint 10. Másik ötletem, hogy nem egybe írom ki az órákat, perceket, hanem számjegyenként... talán ez lesz a legegyszerűbb. MOD: valahogy így...
Javaslom átnézni az sprintf fügvényt.
Neked valami lyesmi kéne:
Én ezt ASM ben úgy oldottam meg, hogy eleve BCD kódban számoltam, ahol 8 biten két számot tudtam tárolni és később kijelezni is.
Előnye, hogy a pozíció már eleve rögzítve volt. Kiborg
Miért van az, hogy optimalizáció nélkül nem műdökik a következő kód se? egy elég összetett programot írtam, ami nem működött, ezért írtam ezt az egyszerűt, ami csak egy ledet villantana ki, de ez se fut le. Az init(); függvényből nem tér vissza, azaz amit az init(); függvénybe írok (pl ledkivillantás) elvégződik, de amit a main() függvénybe, az init(); után, már nem hajtódik végre. Ugyan ez egyébként a panasz optimalizálva is, de csak sokkal nagyobb programoknál fordul elő. Atmega128-as mikrokontrollert használok. Forráskód:
Köszi előre is a segítséget! Fontos lenne
az include után ott van ami kell, valamiért nem másolta be a fórumba.
(code=c) majd (/code)
Így szurd be a kódot. Nem hiszem, hogy van köze hozzád, de nekem akkor sem akart működni ha a main-be használt függvényeket a main után írtam le. Amint átmásoltam elé... ment is.
Úgy is próbáltam, de úgy se működött. Sajnos. És egyébként úgy próbáltam beilleszteni ahogy mondtad, de lényegtelen hogy nem sikerült berakni, a programba jól van, de mégse működik.
A felhasználd függvényeknek hozd létre a prototípusát, ez tartalmazza a visszatérési érték típusát, a függvény nevét, és a paraméterek típusát. A deklarálást mindig pontosvesszővel le kell zárni.
Pl.: uint8_t _fuggveny_nev(uint8_t); Paraméternév megadása a deklarálásnál nem szükséges, maximum ajánlott. A deklarálást ajánlatos elvégezni a fejlécfájlban, de lehet magában a forrásfájlban is. Szóval ha a függvényeidet előre deklarálod, akkor nem kell figyelni a definiálás sorrendjére (a meghívott függvény akár a meghívó után is állhat). ui.: szögletes zárójel [ code].... |
