Egy olyan problémára várok választ, hogy meglévő műszercsoportba szeretnék a gyári rizsszem izzók helyére LED-es világítást! El is kezdtem csinálgattam munkapont beállítás megvolt! Egy olyan probléma merült fel hogy a led-ek fényszórása kb 20 fokos és ez a szög reszeléssel se javítható olyannyira hogy a megjelenő szimbólumok normálisan kivehetők legyenek! Egy szó mint száz nem látszik normálisan az ikon! Kérdés: Meg lehetne e oldani hogy a ledek kb olyan szinten szórják a fényt mint az izzók? (A gépjármű típusa sztem lényegtelen de azért megosztom veletek egy Peugeot 405-ről van szó!)
Vannak direkt ilyen célú LED-ek.Pl. ittBővebben: Link
Heló
Én is csináltam már ilyen LED-es világítást, szerintem két út járható: Ez Szórt fényű led, a probléma az, hogy előre nem nagyon világít, ezek a kilométer órák minden irányból "várják" a fényt, mert égőre lett tervezve. A másik megoldás, SMD ledeket összeforrasztani, 4-et "kocka" alakban, és egyet a tetejére is. Ezzel a megoldással elég jól lehet reprezentálni egy égőt, csak körülményes lehet a ledek összeforrasztása, és kérdés mekkora hely van egy égőnek.
Reszelővel reszeld le a led nagító részét a belső fém részekig máris kész a körsugárzó, alapvető könnyü dolgokon ugy megakadtok
megfelelő ledeket kell használni és megreszelni alaposan. a tetejét le kell kapni, és körbe is szépen, hogy az egész szép opálos legyen.
én a gyári helyekre raktam ledeket (fehér), és a saját tervezésű számlapom adja a színét...
Szia! Írtam hogy a reszeléssel sem lehet javítani a szóráson megfelelően! Alapvető dolgokon nem akadok fenn!
Szia! Szép munka! De a hiba ott is látható valamilyen szinten az órádon a felső rész halványabb mint a többi nem?
Szia! Ezekről én is tudok! olvastam egy fórumot a 22-kerben is kapható ez darabja 450 Ft azé sztem ha kell 30-40 db akkor már az összeg hátráltató nem?
Jól hangzik! Csak remegő kézzel még az ellenállást is nehézkes forrasztani! ))
Rakok fel pár képet! Egy kapcsolót már megcsináltam bereszeltem a ledet ameddig lehetett és így is "irányított"
Azért mert sokkal több a fénye egy izzónak mint egy lednek. És így nem látod hogy hol erősebb és gyengébb egy müszerfalba gyárilag. Esetleg pausz papírral, vagy plexi darab elcsiszolva, pet palack anyaga csiszoloval elcsiszolva stb.
Plusz ha elcsiszolod akkor sem majdenm 300fokos lesz min egy izzó a sugárzási szöge, hanem csak 180nál kevesebb.
sajnos gyárilag hülye helyre van rakva az izzó. az eredeti izzóval ugyanígy nézett ki, csak zöld volt a fénye
a gyári számlapokon nem volt feltűnő, mert ott eleve más volt az elrendezés (az óra közepéhez közelebb voltak az osztások), de itt a gyárilag kitalált izzós megoldás ugyanígy világította be (persze sárgábban) lényeg a lényeg, nekem bevállt ez a ledes megoldás.
szép amúgy jól mutat! De én szeretném megtartani a gyári állapotot mert limitált a drága! A számlapomat meg el se tudnám képzelni milyen lenne ekkora fényerővel!
Amúgy te izzó foglalatba tetted bele a ledeket vagy valami más megoldást találtál ki?
Én is csináltam egy kollégámnak ilyet.
A ledet üvegszálas csiszoló tollal mattítottam be körbe és egy pauszt tettünk a számlap mögé így már szép homogén lett a fényeloszlás.
én az izzó foglalatába pakoltam bele.
a kép azért csalóka, mert elég hosszú expoval készült, így sokkal világosabbnak látszik, mint amilyen valójában ráadásul a gyárinál sokkal kellemesebb lett az összhatás, kevésbbé zavar éjszaka, mint az a zöld, amilyen volt. kb. úgy csináltam, ahogy a mellékelt pdf-ben is van, csak 470 helyett 1k-s ellenállatot raktam bele, meg a zsugorcsövet elhagytam (így is elég vacak belepaszírozni a helyére) ami még fontos, hogy így elég apróra kell vágni a ledek lábait, de legalább cserélhetőek... (meg nem árt, ha az eredeti izzó magasságát nem léped nagyon túl, mert túl közel lesz a plexihez, ami megint nem túl szerencsés, akár be se fér az eredeti helyére)
Párja kerül annyiba. Az én autómban nincs ilyen sok műszerfal égő.Talán ha 10 darab az összes.
Nálam mikor izzítok a piros ledek majdnem elalszanak, és mikor indítózok akkor szépen el is alszanak.1k-s ellenállás van minden egyes leden, a kék mobil smd-n is.
Más a nyitófesszük. Áramgenerátorosra kellene átépíteni.Bővebben: Link
Én csináltam ilyet swiften. Hasonló problémákkal küzdöttem én is. Kipróbáltam sok mindent, de leginkább a 130 fokos fluxled jött be (HW941). Fényereje bőven jó és sikerült úgy elhelyezni, hogy közel homogén a fényereje. A csiszolt változat is jó lehet, abból nekem izzónként 2 kellett hogy elfogadhatóan nézzen ki.
Jah és annyit, hogy az előre gyártott LED-es izzókkal sajnos nekem csak rossz tapasztalatom volt.
Teljesítményben (és minden másban is) alulméretezett ellenállások, amik 12V-ra vannak méretezve, nem pedig 14.8-ra (az én generátoromnak ennyi a maximum leadott feszültsége). Élettartamuk így abszolút kiszámíthatatlan, sokszor pár nap csak. :no:
És hogy oldottad meg? Izzó foglalatba vagy máshogy?
Először izzó foglalatba (T10), de aztán már később fixre forrasztottam a műszeregységben, mivel úgyse fog soha kiégni megfelelő ellenállásokkal.
Csináltattam hozzá számlapot is, mivel a gyári számlap hátulja nem homogén és zölden színezett volt. Ilyen lett:
és te hogyan csináltad hozzá a számlapot? milyen anyagból? papírra nyomtattad, vagy valami komolyabb technika van a háttérben? na meg a számok kivágásait hogy oldottad meg? simán szikével kivágtad?
háttérvilágítás nélküli képet nem akarsz felrakni?
Úgy tűnik ezekhez képest a projektem kicsit egyszerűbb!
Jól mutatnak ledekkel a műszercsopok!
Szeretném megváltoztatni a műszerfal világítás fényét. A kinek van tapasztalata tudna ajánlani LED típust(piros fényűt szeretnék) esetleg illetve mekkora fényerejű led hatásos megvilágítás céljából? Előre is köszi
A házilag kendácsolt számlapok nem túl jó minőségűek. Ez nyomdai eljárással készült speciális több rétegű műanyag lapra. Innen van.
Nem volt olcsó, cserébe ez olyan lett, amilyet szerettem volna. Sokszor jártam úgy, hogy annyi pénzt, időt, energiát elszúrtam olcsóbb megoldás után kutatva, hogy már nem is volt olcsóbb... Amúgy máshol is foglalkoznak (olcsóbban is) egyedi számlapok készítésével, de nem tudom milyen áron. Az én számlapjaim ledesítése olyan 6e lett volna, én megoldottam ezerből. Tettem egy nappali képet is.
Egész szép homogén lett.
Hány darab ilyen LED-et használtál fel? Van egy kép arról hogy hogyan rendezted el a LED-eket? Ha nincs a "IMG_5374.JPG" képen be tudnad jelölni hogy kb hol helyezkednek el a LED-ek a számlap alatt.
Sziasztok segítségeteket szeretném kérni,1 áramgenerátoros müszerfalvillágítást szeretnék csinálni és ehez szeretnék ötleteket Pl:milyen ic kellene hozzá stb.ezekkel a ledekkel szeretném használni( HB320 HIGH FLUX, kék, 60° )Chipcad-nál vettem és fogalmam nincs,hogy mit tud(Nyitófeszültség,Áram)ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
