Fórum » DipTrace (magyarosítása)
Én nem azt állítom, hogy hibázik (lehet, hogy félreértettél) hanem ha megcsinálok egy áramkört schematicban aztán átkonvertálom pcb layoutba (akkor még feliratozva vannak az alkatrészek), utánna alakítok rajta, igény szerint rendezem az alkatrészeket, utánna lementem, majd mikor uújra előszedném... volt felíratozás -nincs feliratozás. amúgy nem csak a 250 pin a korlát, hanem pl ha kreálsz egy komponenst editorral, és összekötöd a patternjével, akkor az csak ideiglenes, ha legközelebb használni akarod akkor újra össze kell kötni.... értem én, hogy demó változat, de legalább kiírnák, hogy ez-meg ez a funkció nem működik.
Amúgy köszönettel fogadom a teljes progit, majd privibe küldöm az e-mail címem. üdv
hi nemcsak nyomtatásnál van gond, lehet, hogy nem vagyok egyértelmű a képen benyilaztam mi a gondom üdv
csináljunk egy alkatrészt a kapcsolási rajzon. elsőlépés:komponens editor. Legyen egy egyszerű ellenállás. Kell ugy két kivezetés (pin) amit ha felviszel az asztalra akkor a jobb oldalon layer0-layer1 et látsz. Az egér bal gomjának lenyomásával a layer 1-et húzd rá a layer 0-ra,majd kattints a merge layer ikonra. Most minden kivezetés a layer 0 -on van. Az összes kivezetést így kell ráhúzni egyenként a layer 0-ra ha például Ic-t vagy bármi mást készítesz és sok kivezetése van neki. Az alkatrész körvonala,vagy alakzata pedig a layer 1 lesz. Akármennyi elemből építed is fel az alkatrészedet a végén mindig 2 ablakod kell hogy legyen ,layer0 a kivezetés(sek), és layer1 az alkatrész formája. Számozd meg a kivezetéseket: pin properties:name A , number1.OK.Majd mentsük el :Library name and hint,-itt adjál neki akármilyen nevet például :name:Remix, hint-Remix.Majd, save as, itt mentsd el egy mappába ami utaljon a sch alkatrészre azért hogy könnyebben megtaláld ha kell.Pl: a mappa amibe elmented: remix_sch. A fájl nevének meg bármit adhatsz, legyen csak sima remix. itt végeztünk is.Térj vissza a kapcsolási rajz szerkesztőbe, ott nyisd meg a library setup opciót és keresd meg azt a mappát amibe a remix fájlt elmentetted:Add library from local drive , ha ezzel megtaláltad nyisd meg, beíraja a bal oldali lista aljára, keresd meg könnyen megtalálod mindig az utolsó, és egyet kattints rá. Most már a többi alkatrész könyvtárad utolsó alkatrészeként fog megjelenni.xxxxxx Nyomtatott áramköri alkatrész készítése
Üdv, eltudnád nekem is küldeni a full-os progit?
mail címemet megtalálod a nevemre kattintva! köszi! ![]()
Üdvözlet.
Megjelent az 1.5-ös verzió is, és valaki csinált hozzá magyarosítást is ami fenn van a program főoldalán.
Tudna valaki segiteni? A Dip Trace használata kellene magyar nyelven.Sehol nem találok segitséget és meg szeretném tanulni,hogy hogyan kell vele tervezni.Előre is köszi!
Szia! Én a Linuxos NYÁK tervező (Kicad) leírását használtam és elég jól használható ehhez meg szerintem mindenhez ami újabb. Magyar nyelvű, rövid de ezzel el lehet indulni.
Nekem a Diptrace 1.5-ös verziója van meg angolúl és azt szeretném megkérdezni hogy ki lehet-e azt a funkciót kapcsolni hogy ne két oldalas nyákra tervezzen hanem csak egy oldalasra? Ha igen akkor hol találom azt?
Route menü:route setup , vagy az autoroute setup:
use all layers pipa ki, number of layers, ott meg 1 re állítod a réteget.
Még annyit, hogy a diptrace honlapján letölthető az 1.50 verzió magyarítása. És ha megnézitek a diptrace szoftver forgalmazóit, találtok közte magyar forgalmazót is . Talán itt lehetne kérni magyarnyelvű használati útmutatást a programhoz. Bár megmondom őszintén ennek az esélye nagyon csekély, de talán..
Bővebben: Link A hozzászólás író ablakban a LINK gomb nem díszítő elem, nem ráz, nem harap, és egyáltalán nem veszélyes, tehát nyugodtan használd! Frankye
Köszönöm szépen a segítséget sokat jelentett!
Köszi a figyelmeztetést, nem figyeltem....Legközelebb használni fogom.
Én is köszönöm szépen a segitséget! :nevetes1:
Diptrace 1.4-el terveznék nyákot. A problémám az, hogy egoldalas terveztetésnél az átkötéseket rátervezi a beültetendő alkatrészekre. Kérdésem: mit kell beállítani, hogy ez ne így történjen??? Előre is köszönöm ! Lelkes amatőr......
Sokféle képpen tudod a vonalvastagságot állítani. Pl: egérkuzort ráviszed arra a huzalra amit módosítani akarsz és egy bal klikkel rákattintasz, lehulló menüben kiválasztod a line width opciót. Itt szakaszonként tudod bármilyen vastagságúra állítani a huzalvastagságot. Vagy kezded elölröl másként. Megint ráviszed az egérkurzort a huzalodra , bal klikkk a huzalra , majd a lehulló menüben a properties menü, itt az egész huzalodat tudod egyszerre állítani.Vagy beállítod a huzalvastagságot fikszre a Route Setup ---Trace widhtnél. Azért minden én sem tudok.....
Lehet, hogy félreértettél. Az átkötésekkel vannak gondjaim. Mellékelek egy képet.
Ezt speciel nem tudom..Én nem szeretem az átkötáseket, nem is használtam még ezt a funkciót. Bár ahogy látom a nyákodat , szerintem feleslegesek ilyen szellős kivitelnél átkötéseket alkalmazni. Próbáld meg manuálisam mozgatni az átkötéseket oda ahová szeretnéd. Manuálisan jobbat lehet készíteni mint amit gép készít. Bár ez nem hiszem hogy vígasz lenne a számodra, de sajna jobbat nem tudok mondani. Hátha más is használja ezt a programot és ő tudja a megoldást, mert megoldás az van, csak rákell jönni a lényegére. Esetleg a help menüt áttanulmányozni, ott biztos benn van az átkötések mikéntje.
Szerintem a Forbid Jumper Under Patterns opcíóval kéne kisérletezned (kép). De ez csk tipp, nekem nem szokott ilyen gondom lenni vele.
Sziasztok! Nem tudjátok, hogy lehet beállítani, hogy az autoroute-ban csak egy rétegre csinálja meg?
Üdv,
Két lehetőség van: Shape based routernél: Route-Autorouter setup-Settings-Use priority layer directions pipa be-A nem kívánt layernél Priority Off Grid routernél: Route-Route setup-Autorouter: Grid Router kiválaszt majd mellette a három pöttyre katt-Use all layers pipa ki- Number of layers 1-Allow jumper wires, ha kell átkötés, melynek iránya megadható a Jumper wire direction opciónál. Ez öt perc Tutorial olvasással megoldható, feltéve ha az ember tud angolul egy picit. Tutorial 2.5.2 fejezettől, 34. oldal. Üdv, eddie
Letöltöttem az 1.5 verziót és a magyarítást. A regisztrációs kulcsot viszont nem tudom, hogy hova tettem. Nem tudna valaki segíteni? Köszi.
Barátaim!
Áttértem a legújabb Dip verzióra és a régi fájlok behívásakor állandóan egy üzenetet kapok, hogy állítsam át a Part Marking /font/ True typ ról a pipát vektorra. Tulajdonképp mi a helyes beállítása ezeknek az opcióknak? Még egy kérdés, melyik módot érdemes választani a grafiaki módnál (1) OpenGL , (2) Direct 3D, (3 )Windows GDI.
Lehet nem ide tartozik, de nem találtam olyan témát, hogy diptrace problémák vagy hasonló...
Mondja már meg valaki, hogy miért van az, hoGY megterveztem benne a kapcsolást, azt átvittem nyák-ra, atuoplaceltem, autoruteoltam, kinyomtattam, kimarattam, ültetném be a nyákot, és most nem írja ki az alkatrészek nevét a nyákterven. Elég kellemetlen ![]() VALAki aki használ ilyet árulja már el a nagy titkot... Mellékelem az általam tervezett nyákot. (kódzár lesz belőle ha minden igaz)
Letöltöttem a mellékelt dip filet, de nálam nem lehet például alkatrészt kijelölni. Ellenben mintha alkatrész szerkesztőben lennék, minden alkatrészhez tartozó elemet (vonalat, ívet, pontot stb) ki tudok jelölni a paneltervezőben. Valami nem kerek a boarddal. Esetleg az összes alkatrész egyedileg rajzolt és nálam nincs meg a libraryban?
Nem, szabványos 74ls00, 74ls14, meg valami alap ellenállás, meg alap kondi, egyedül a 20 pines csatit rajzoltam én, de idő közbe rájöttem már hogy hol szúrtam el
Szerencsére megoldódott. Az ungroupra nem is gondoltam a board kapcsán. Én max az alkatrész tervezés kapcsán használtam.
Hát sajnos nem megoldódott, mert le lett mentve ungroupolva, és így már nem lehetett semmit se kezdeni vele.
Renew design from schematic nem gyogyitja meg?
