A csővel együtt vettem az elektronikát(trafóstul), amin nemsokra rá kipurcantak a tranyók, azokat kicseréltem. Majd a tápfeszvezetékét rákötöttem egy 3szögjel generátorra...
Kapcs rajz!? Hű az csak a fejembe(alkatrészértékek nélkül) De ha valakit érdekel lerajzolom,de akatrészértékeket csak jövőhétre tudok mondani (addig nem "találkozok" az áramkörrel) !!
nagyon jó!
Ügyes vagy! Én a minap egy LCD kijelzőt készítettem soros portra.Aztán mikor már nem kellet visszadugtam a nyomtattót az meg meghülyült.Elkezdete azt nyomatatni amit az LCD-re kellet kiírni.hehe.De aztán helyre hoztam Nagyon jó!! nagyon tetszik! Bence
Íme az első működő áramköröm: Egy tapskapcsoló Tudom nem valami látványos, de nekem sokat jelent, hogy működik. Deniel
Jah! nagyon jóóó!
Én is ilyet szertnék csinálni!
Első áramkörként ez így tökéletes!
Amúgy milyen érzékeny? Valóban csak a tapsra kapcsol ki-be? Esetleg állítható rajta az érzékenység? Nem lenne rossz egy ilyen a szobámba Tapsolok egyet, és lekapcsol a lámpa, bekapcsol a HiFi...
Nagyon ügyes! Gratula! Ahogy a mondás tartja:
"Építve tanuljuk az elektronikát..." Csak így tovább! Üdv: Higgins
Az érzékenysége állítható. 2 tapsra kapcsol be. Eddig kb 2 méterre sikerült állítani a hatótávot, de lehet hogy csak nem tudok elég nagyot tapsolni Deniel
És azt hol lehetne egváltozattani hogy 1 tapsra kapcsoljon?Mert nekem igazán az lenne jó mert a gépben van led-es ventim annak a ledjeit szeretném a zene ötemére villogtatni.AMi éppen szól zene hagosan akkor abban az ötembe villogna azegész.V abban a pillanatba aludna ki ez jóformán minde egy de majd kipróbálom ezt a kapcsot mert lenne hova beépítnei
Na de köszi Deniel!!!! Bence
Jól néz ki, nekem is tetszik.
Mindenféle kritika nélkül: a potikat érdemes úgy elhelyezni, hogy könnyen állíthatók legyenek és erre még a NYÁK tervezésekor gondolni kell! (Ilyennel már én is szívtam.)
Szerintem be lehet állítani úgy is.
A második tapstól kezdve úgy működik, ha hosszúra van állítva a várakozási idő. Deniel
hello.
tegnap lettem kész ezzel a két tda 1514-es végfokkal. szerencsére szólnak még táp kell neki mer ami van az egyet se tud kiszolgálni. üdw
Na anygon jólett.Tetszik.És mihez kell?Vagyis mihez fogod használni?
Ma lettem kész ezzel az IC-s hangszínszabályozóval. Ez volt az első komolyabb kapcsolásom ÉS MŰKÖDIK IS!!!Teszek fel róla egy pár képet! IC:TCA 5500 nagyon jó
ez egy sztereó 2x50W-os erősítő lesz a végén a szobámba. már van doboza(egy harman kardon hd500 cd lejáccó doboza kicsit átalakítva), de még kell egy előerősítő és hangszínszabályzó hozzá ami valszeg egy tda 1524 lesz (megpróbálom, hátha nekem nem zaj generátor lesz, mint ahogy mások mondták) meg szeretnék még bele egy kivezérlés jelzőt is, vagyis csatinként egyet-egyet (lm3915).
nem árt már lecserélni a 2x25W-os hifim ha kész lesz az egész akkor teszek fel még képeket. ha ezzel kész leszek akkor lehet h neki fogok egyik dédelgetett álmomhoz ami egy quad405. de mindenek előtt csinálok szebb dobozokat a hangfalaimnak üdw
huhh hallod?!
nem tudom h hogyan sikerült megcsinálni zaj mentesen, drótozgatva egy próbanyákon de minden elismerésem!! gratula
Jol nez ki!
En probapanelon szoktam logikazni,hogy hogyan helyezzem el az alkatreszeket,es ha kello turelemmel dolgozok,akkor negyon keves vezetekezesre van szukseg,ugyanis cinnel huzom ossze . Probapanelon is lehet jol dolgozni! Amugy tetszik az alkatreszek elrendezese .
Ez egy lézer szeknner és a hozzá való meghajtó áramkör...
Nagyon szép munka! Szépen elhelyezett alkatrészek, sok csatlakozó és mégtöbb helitrimmer , de mire is lesz jó?
Egy quad.Tudom vannak hibái, de működik.
A barna az alján textilbakelit?
Honnan lehet ilyet szerezni? Egyébként jól néz ki.
Ja az, nem tudom hol lehet kapni ez még nagyon régröl maradt meg.Egyébként kösz.
belaa: Tényleg nagyon jó lett!
pbalazs: Például itt: [link=http://www.hydro-therm.hu/bakelit/textilbak.htm]http://www.hydro-therm.hu/bakelit/textilbak.htm[/link]
A puritán előlap nagyon teccik. Most még jobban, mint az előbb.
Balázs: Köszi a linket.
Íme első próbálkozásom egy 24V 3A es táp, persze nem stabilizált. A doboz itthon készült egy darab lemezből.
Egész jól sikerült. Külön dícséretet érdemel a festés, én speciel kedvelem ha valaki ad a felületkezelésre is, hiszen ez is a kész cucc éppoly fontos eleme mint az elektronika.:yes:
Hát igen kínlódtam is vele! És időtálló is. Német gyártmányú spriccgittel volt először fújva majd két rétegben a látható színnel.
Ime itt a hidba kötött quadom + a 2 db hangfalam teljesen saját készítésű az erősítőt is magam csináltam pedig nem tanultam suliba mivel 6 osztályos gimibe járok egy kis olvasgatás meg a dolgok kitapasztalása és minden megy .Ezt azoknak a srácoknak írtam akik mindent egy kapcsrajzból és ugymond fagattják a szakembereket (itt nem magamat értem természetesen)
gondoltam felrakok 3 képet ide, arról amit tegnap csináltam. ...
egyik sem egy extra dolog csak gondoltam lássatok ilyet is ... 1,2. lép: smd cucchoz dip átalakító, (normál szélességű, 6 raszter táv) 3. kép: egy mini asztali "körfűrész", ezzel vágom mostantól a nyákokat |
