Hali mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy egy BC846 tranzisztor ami 0.25wattos az 0.2watton meghalna-e hűtés nélkül? Vagy is mennyit bírna ki hűtés nélkül? Megköszönném az infót ugyan is szeretnék egy erősítőt csinálni olyat amire nem kell hűtés. 1000db BC846 és 1000db BC856 tranzisztorra gondoltam. Tudom, hogy macerás meg hülye ötlet, de van időm rá ![]()
Egyetértek, hülye ötlet és ráadásul értelmetlen és kivitelezhetetlen.
Találtam egy IC-t:
L298 Jól gondolom, hogy ez gyakorlatilag két darab H-Híd amit logikai jelekkel tudok vezérelni. (5V-os mondjuk AVR-ből érkező jelek vagy optoval leválasztva stb...)? Bipoláris léptetőt akarok vele vezérelni csak a "párja" L297 kicsit borsos árban van és feleslegesnek tartom mikor egy 300 Ft-os ATTiny45-el is meg lehet ugyanazt csinálni, ha a fenti elméletem igaz vagyis ez az L298 gyakorlatilag két darab 4A-ig terhelhető H Híd?
Sziasztok !
Meg tudná nekem valaki mondani az " impulzus" fogalmát,definícióját ? Azon megy avita ,mérhető e egy impulzusból ,hogy egyen ,vagy váltóáramú .... Köszönöm szépen !
Mindekinek tisztelet! Mivelhogy nem tudtam, hogy melyik kategóriába soroljam a témámat, hát itt hozakodom elő a gondommal... Egyesek már tudják, hogy kezdő vagyok az elektronikában, ezért tanácsra van szükségem: Valakitől kaptam egy vagány, nagy színestévét. A neve SCHNEIDER. Bontani kéne, a tulaj el akarta dobni. A készülék még üzemképes. Nem ez a gond, hanem az, hogy az apró alkatrészeken kívül mit érdemes megtartani? Értem ezalatt a tekercseket, lámpákat, stb. Azt hiszem el fogja csapni a hasam! Ez lesz az első ilyen komoly bontásom... Kicsit izgulok töle :hide: Esetleg ha van egy kezdőnek szánt ezzel kapcsolatos hasznos tanácsa vkinek, szívesen veszem. Köszönöm! :smile:
Azért hívják váltóáramnak, mert megfordul az áram folyásának iránya. Ha az impulzus tartalmaz 0 átmenetet akkor váltóáram, ha nem akkor egyenáramú impulzus.
A kérdés az ,hogy vegyünk egy matematikailag 1db impulzust és eldönthető e róla ,hogy AC ,vagy DC ?
TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A --> Összesen 4 A-ig terhelheted. A többi szerintem stimmel, vezérelheted mással (pl. AVR). A leválsztást nem tudom, hogy mennyire fontos (pl. ha PWM-et szeretnél, akkor a frekvenciát felülről korlátozza a kapcsolási idők miatt).
Mintha talán lenne is egy ilyenem itthon...
Igen, ez egy 4A-es dual full-bridge driver.
Ez olyan, mint a relativitáselmélet, mihez képest? De ne haragudj, ezt miért a PIC-es topicban kérdezed? Irány a kezdő kérdések!
én még mindig az ellenállásos tápommal vagyok elfoglalva. kitaláltam, hogy hogyan lehet kiszűrni a zavarokat, de Ohmbácsi törvénye még mindig nem tiszta... mellékeltem egy példa kapcsolást, az alapján vázolok fel néhány számítást, ami nem teljesen tiszta... U=10V I=1A az X pontnál (4 vagy 5?) részre oszlik az áramerősség, a feszültséget csak az R5 piszkálja meg. a többi az áramerősséggel foglalkozik. (ez az én elképzelésem, de lehet nem igaz..) ha nem akkor kérlek mondjátok el, hogy mit kell változtatnom. az R5 10V-ból 3V-ot csinál. az áramerősség az X pontnál 5 felé oszlik (200mA kivezetésenként, ellenállások nélkül), vagy 4 felé (250mA) egészen az R5-ig, utána meg az a 250mA még 2 felé oszlik (125mA)? szóval röviden, befolyásolja-e az R5 az áramerősséget? és a feszültséget? remélem mindent tisztán írtam le. ha nem, akkor kérdezzetek! segítségetek előre is köszönöm!
Hálelújjjjjja
![]() (Na kiszámolom mennyibe kerül passzívból megépíteni, de mivel nemrég építettem egy H-hidat és sokat szenvedtem vele látatlanba is beraktam két ilyet a kosárba.....) Köszönet érte. Ja amúgy röhely(j?), hogy az ingyen motorjaimhoz (bipolár stepper nyomtatóból) 1000 Ft-os IC kell ahhoz, hogy megmozduljanak ![]()
Azt szeretném megtudni, hogy 2.5 watt az hány amper? ![]()
Mekkora feszültségen?
P=I*U Ahol: 2.5W=???A * ???V
9V
Tényleg nem vagy tisztába ohm bácsi törvényével.
Nézz át ide Itt kedvedre módosithatod az értékeket, az eredmény azonnal látszik.
Idézet: „mit érdemes megtartani?” Attól függ, mennyi helyed van. Ha sok, akkor az egészet. ![]() Az elektrolit kondenzátorokat vagy megméred ESR-rel is, vagy hulladék.
0,277777777777 A
Köszönöm, akkor minél többet menteni, ez a lényeg... Ok:kalap:
kössz :kalap:
Ha már bontásnál tartunk.. Van egy rossz p4 alaplapom amit úgy adtak meg egy routerem is, szétbontanám mindkettőt, tranzisztorok, IC-k meg kondenzátorok megtartásával főleg. Elég kezdő vagyok még, de gyakorolni jól jöhetnek.
Az a baj, hogy az alaplapon hiába próbálom pákával kiolvasztani az alkatrészt egyszerűen nem megy, olyan mintha nem ónnal lenne rögzítve. Pár kötést fel tudok oldani (USB csati, nagyobb dolgok) de a kisebbeket a fenéért sem tudom kiszedni :S Ötlet?Előre is köszönöm
Állítható hőfokú páka!
Valószínű, hogy ólommentes forrasztás.
Tudnátok-e adni olyan linket, vagy szakirodalmat, amiből könnyen kiderül mi az összefüggés a nV/gyök Hz illetve a uV között, mint zajparaméterek között?
Magyarul: hogyan lehet összehasonlítani két félvezető zaját, ha az egyiket így, a másikat úgy adják meg, és nincs zajfeszültség (vagy áram) / frekvencia görbe megadva? Köszi.
Hogyan lehet megmérni gyári tekercsek induktivitását? Mély hangszóró elé mekkora induktivitású tekercsből kell hangváltót csinálni?
Ahhoz mekkora hőfok kell?
Szia! Én az öreg forrasztásokat újra szoktam cinezni, majd megmelegítve a forrszemet ónszippantóval leszippantom.
![]() Üdv: SzervízMacska Szerk: Többnyire 370 fokon, mivel ilyen hegyeim vannak a Weller pákáimhoz. Ez rammeradrian-nak is szól.
Köszi.
Most kapok forrasztóállomást majd akkor én is megpróbálom ezeket a mütyüröket kiszedni...
Ezeket megnéztem én is és pont ezért kérdezem, mert ezek alapján nem láttam lényeges különbséget köztük, aztán hátha van mégis. Valószínűleg nem véletlen van az egyik vagy a másik írva egy-egy kapcsoláshoz.
