Fórum » Propeller Clock
Majdnem az összes alkatrészt sikerült beszereznem kivéve: TSOP1833 IR modul IRL 530 FET B80C1000 körtokos graetz BC 848 SMD tranzisztor BC 337 tranzisztor Ezeket nem tudták rendelni se meg semmi :S Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném mert már elég sok időm és energiám fektettem ebbe a projektbe és szeretném befejezni ezt is. ![]() ![]() ![]()
A hqvideonál biztosan van minden. Én a te helyedben viszont nem 33 hanem 36-os TSOP-t vennék!
Speciel Tsop1836 sincs
én ezt használtam legutóbb:
[link=http://www.hqvideo.hu/pr?srch=TSOP2236&ls=20&sm=2]http://www.hqvideo.hu/pr?srch=TSOP2236&ls=20&sm=2[/link] (aszthiszem más a lábkiosztása, de nagyon jól működött.-ja, és Szabinak jár a pont, mert 17-es széria a jó...))
a Tsop1833 meg a Tsop1733 ugyanaz ? mert mostmár bezavartatok
lásd kapcsrajz (eredetileg 17-es)
kapcsrajz-részlet :nezze::nezze::nezze::nezze::nezze:
no comment ![]()
ehehehe
Szabi fényképez... nah, mindegyik jó! De lásd fentebb én egy 3. változatot használtam (a mérete miatt. ez kisebb)
ehhe
![]() ![]() ![]() ![]() Ha az ember figyelmetlen ![]() ![]() ![]() köszke ![]()
jaja, sztem a kapcsrajzot meg sem nézte
![]() ![]() üdv :yes:
vagy inkább kapcsrajzot meg sem nézni....
![]() üdv minden jót ![]()
alkatrész listából dolgoztam
Hello! Olyan problémám van a propeller clockal, hogy aledek amiket vettem növelt fényűek és 3V-nál világit rendesen. Na most az átlagos ledek 1,8V-nál nyitnak. Ez nem lesz gond? Vagy meg lehet oldani azzal, hogy kisebb értékű ellenállást teszek be? Egyébként el tudná valaki magyarázni, hogy működik a ledek vezérlése? Mert 12V egyenirányitva van rákapcsolva azaz 17V és az kicsit sok. Vagy a tranzisztoron keresztül van szabályozva???
csonthulye!: Lehet hogy kevés lesz a feszültség... 9 + 5 V Kell neki 14V táp ami nem biztos hogy lesz. Kicseréltem a motort egy szép nagyra, így kevesebb mint 1 mp alatt felgyorsul, és látható a teljesen egybefüggő szöveg. (Ha most elszáll az ellensúly... ![]() ![]()
Az impulzus üzem miatt csak töredéke jut a ledre.
Muri! Ennyi erővel a tekercset is megcsinálhattad volna és akkor halkabb lenne...(még nem késő)
Eddig az volt! Nagyon melegedett a meghajtó-áramkör, meg az egész táp! A ventilátor-motor meg gyenge, és túl lassú volt.
Nekem csak a fet melegszik 1 kicsit de megoldottam egy TO220-as bordával. A tekercs sohasem melegedett. Fél perc kellett az elinduláshoz? Nekem a centirozatlan is elindul 3-4 mp. alatt.
Kedvet kaptam én is az óra megépitéséhez, már készen van a "forgó" panel. Lenne egy kérdésem a motorom az óramutató járásával ellentétesen irányba forog, ennek igy kell forognia???
Nekem nem. De semmi gond, a prop forrásában kilehet választani a tükörkép kijelzést is...
neked is "visszafele" forog a motor? A PIC programján kell módositani? Vagy a távirányitón kell kiválasztani a tükörképkijelzést?
A prop asm-ben Itt 1 kép az én irányomról: kép
A PIC programozást csak most tanulgaton, az elöre megirt programot be tudom "égetni" még mindig nem világos, hogy a programon kell módositani, mert akkor bajban vagyok egy kicsit. Ez a program jó lesz a visszafele forgó motorhoz?
Hy!
Én is elkészültem az órával már be is van dobozolva meg minden és nekem is az óra mutató járásával ellentétes irányba forog a panel, és jól is írja ki a számokat!
Távirányitóm még nincs kész,te milyen távirányitót használsz hozzá?
Hy!
Én azt a távirányítót használom ami a vicsys oldalán taláható: www.propellerclock.uw.hu-n!Ezzel nagyon tökéletesen megy a és mindent egy gomb nyomásra el is végez!Szerintem ezt érdemes megépíteni! Üdv.: Bubu54
Hi!
Nagyon tetszik ez az óra, és kedvet kaptam hogy megcsináljam, csak AVR-rel szeretném megépíteni, mert picel még nem próbálkoztam. Az iskolámban egy konstruktőri versenyen akarok vele indulni ha összejön, de majd elkéne egy kis segítség pár dologban... ![]() Azthiszem a megvalósítása nagyrészt érthető, és talán kivitelezni is tudnám. Amit megpróbálok máshogy megvalósítani, az a pontatlnság miatt panaszkodó tagok miatt van: PCF8583 RealTimeClock ICbol akarom lekérdezni majd I2C-n a pontos idöt és dátumot... Viszont amihez nem értek az a légmagos trafó része: -Miért szükségeltetik 2*12 Voltos táp amikor PICnek is, AVRnek is elég 5V -A propeller részre miért nem elég egyetlen tekercs? Valaki ezt a részét a dolognak eltudná magyarázni, please :no:
Ha már pontos időt akarsz vele kiíratni, miért nem DCF77-es modult szerkesztesz hozzá? Azzal az órád a tökéletesen pontos VILÁGIDŐT mutatná mindig...és még be se kéne állítani újraindításokkor, stb...
Idézet: „Miért szükségeltetik 2*12 Voltos táp amikor PICnek is, AVRnek is elég 5V” Ezeken kívül mi az, ami nagyobb energiát igényel? Na mi? Talán a tranzisztorok? Neeeem...Talán a LED-ek? Neeeeem...akkor megmondom: a TEKERCS miatt...mivel így sem túl jó hatásfokú a tekercs (de azért nem rossz!), másképp hogy vinnéd el a tökéletesen pontos 5V-ot a propelleres részbe, ha csak 5V-ot adsz neki a bázis felől? Idézet: „A propeller részre miért nem elég egyetlen tekercs?” Hol van több tekercs rajta? Én úgy tudom, hogy egyetlen tekercset kell rá tekerni...egy jó hosszút a lecsupaszított motorbelső karimájára...az tudomásom szerint egyetlen tekercs ![]()
Ez a DCF77 tényleg jobb ötletnek bizonyul...
Csak azért hittem h több tekercs rá, mert egy képen több ugyan olyan rézveték volt a nyákon, de ezekszerint azok csak áthidalások voltak... Bocsi az idióta kérdéseket és kössz a választ! |
