Személyes tapasztalat szerint a TL072-t, keverő fokozatban van nekem ilyen IC, aztán a kimeneti jel egy 100W-os végfokra kerül, teljes kivezérlés mellett sincsen semmi torzítás és zaj se. Az NE IC-kel soha nem tudtam elsőre semmit normálisan megcsinálni, a kapcsolás nem működött elsőre úgy, ahogy kellett volna, szóval én a TL072-t ajánlanám.
Az biztos, hogy a TL072 igénytelenebb és kisebb az esély a problémákra, de azt el kell ismerni, hogy az NE direkt analog célra lett tervezve, ezért kisebb a zaja. Hogy ez a különbség hallható-e, nem valószínű, de ez csak erősítés kérdése, tehát van az a körülmény, ahol hallható. Arra kell vigyázni, hogy +-6V-nál többet ne adj az NE-nek, mert nem szereti. A döntés a tiéd, nem tudsz rosszul dönteni.
Köszönöm a választ mindkettötöknek. Közben listára került még két kérdés.
1. MC 1458 P MüvEr.-röl milyen vélemények vannak? Jobb vagy rosszabb, mint az elözö kérdésemben feltett ME-k? (marshall elöfokban találtam, bár ez tudom nem garancia semmire, mert egy-egy széria lehet sz*r akármilyen nevü gyártótól is. De ezért kérdeztem meg.) 2. BC413 és BC416-os tranyópárt, vagy a BC546-556 párt ajánljátok? (a feltételek szintén ugyanazok. minöség, zaj, tapasztalat)
Ezeket az alkatrészeket nem nagyon ismerem, nem használtam.
Találtam egy ilyen kütyüt, és az a két kérdésem van, hogy: 1.:működik-e; 2. ![]() Bocs, még két kérdésem van: mire jó az "OC kimenet." Ti1...4 számait tudja valaki?
Óra IC mellé tudnátok valamilyen kicsi méretű táp megoldást? Eddig CR2032-es elemet használtam, de most egy 60x60mm-es panelt rajzolgatok és nagyon bosszant, hogy az elemtartó a legnagyobb alkatrész a nyákon. Köszi
Bocs, de kissé fáradunk... (legalább is jómagam) "Mire jó ez az izé, és lehet-e belőle készíteni űrhajót.." Aztán se kép, se hang. Nem lenne célszerűbb valamilyen célt kitűzni? Erős a gyanúm, hogy ezzel a módszerrel mindenfelé elindulunk, de sehová meg nem érkezünk. üdv! proli007
Csináld nagyobbra a panelt és akkor nem fog bosszantani. ![]() Használhatsz esetleg GoldCap kondit, de azzal sem lesz miniatűr a dolog. Vagy CR2016-osat. De az energiatárolóknak van egy "energiasűrűségük", amit nem igazán lehet átlépni. üdv! proli007
Az 1458-ban "fél" LM324 van. Ha az neked megfelel, akkor ez is meg fog. Ez aza IC egyébként nem hangfrekvenciás céllal, hanem általános felhasználára készült. De ugyanazon IC típusok között, van a gyártóknál és azon belül azonos IC-k között is differencia. Néha kiadnak típusokat, de a valóságban csak válogatva vannak. A válogatást, viszont magad is megteheted, vagy speciálisan erre a célra készült méregdrága IC-t választasz. Valaha a BC109 volt a "kiszajú" tranyó. Később A MEV is gyártotta már a 415-416-ot. De ez legfőképpen akkor volt téma, mikor még MM és MC előerősítőket készítettünk. Ma a nagyszintű bemenetek mellett szerintem megfelelnek az általános típusú alkatrészek. Ha meg extra zaj-torzítás.. igényeid vannak, akkor meg nem fogsz ilyen tranyókkal és IC-vel erősítőt építeni. Amúgy a zaj, nem kimondottan a félvezetők kizárólagos sajátja csak. És egy kapcsoláson is sok minden múlhat. Tranyóknál az alacsony kollektor feszültség és a kis kollektoráram a célravezető megoldás. Nem beszélve az egyéb forrásokból - tervezési hibákból származó zajokról. üdv! proli007
Azt szeretném kérdezni hogy mi az a soros ellenállás? válaszotokat előre is köszönöm
Amikor az áramkörrel sorba van kötve egy ellenállás. Általános célja az áram korlátozása. pld. egy Led soros előtét ellenállása. De azért a kérdésedből nem igazán derül ki hogy miről van szó. üdv! proli007
Hi!
Általánosságban a soros ellenállás alatt egy sorosan kapcsolódó ohmikus ellenállásértéket szoktak érteni, van soros ellenállása a diódáknak, kondenzátoroknak, tekercseknek, stb. A soros ellenállás abból adódik, hogy van ellenállása az alkatrészt alkotó anyagoknak mint pl. kivezetés, kondenzátor fegyverzete. Vannak ideális áramköri elemek, amik csak elméletben léteznek, és vannak reális elemek, amiket a boltban meg lehet venni. Az ideális kondenzátornak nincs soros/párhuzamos ellenállása vagy induktivitása, de ilyen eszközt nem lehet gyártani. A reális kondenzátornak van soros és párhuzamos ellenállása és induktivitása a kapacitásán kívül. A soros ellenállás meghatározza a maximális töltési áramot adott feszültségen, a párhuzamos ellenállás pedig a szivárgási áramot határozza meg szintén adott feszültség mellett. Ezeket a nemkívánatos tagokat parazita tagoknak nevezik, még egy egyszerű ellenállás is rendelkezik parazita kapacitással és induktivitással. A NYÁK lemezen is adódnak parazita kapacitások és induktivitások, ezért is kell figyelni a nagyobb frekvenciákra tervezett paneleknél az egymás mellett futó vonalak távolságára és hosszára (kapacitív tag) és a sávok "kanyarodására" (induktív tag).
Tehát azt szeretném, hogy a relé1-2mp-ig zárjon a helyes számkód eltalálása esetén.
Sima + és gnd-s táp segítségével ,hogy tudok stabilizátorokkal +/-/gnd-t csinálni?
Most nézem a rajz lemaradt
A relémeghajtás elé kell egy monostabil, célszerűen 555.
Vettem egy forsávos próbanyákot. (ezt) A kérdésem pedig az lenne, hogy ebbe hogy tudok belerakni pl egy IC-t? Meg kell szakítani a forsávokat? De azt hogy? Remélem érthetően leírtam a problémámat és elnézést ha mégsem.
Sose fogok rájönni, mi ezeknek a gyakorlati értelme. Biztosan szívbajt kapnék, mire mindenhol átvagdosom, ahol kell. Sniccerrel ( linóleum vágó kés ) bizonyára remekül vágható, vagy hegyes csavarhúzóval is kapargathatod.
Helló ! Te érted amit írtál ? Hol a " kütyü" ?
Helló ! Építem a labortápomat, és elakadtam a trafónál. Van 4 db SM 102 A U alakú hipersil vasam természetesen párban össze jelölve. De nem tudom biztosan ,hogy hány VA-es trafót lehet belőle tekertetni. Nekem 40 volt 4 amper, 2X 12 volt 0,4 amp. és 7 volt 1 amp.-es szekunderekre lenne szükségem Van egy régi táblázatom még a 70' évekből de ott ez a típus nem szerepel. A hasonló méretű vas 200 VA körüli. Lehetséges ez ? A HE-n nem találtam adatot és barátom sem segített.
Előre is köszönöm a válaszotokat ! nagy hoho
Most találtam egy Német oldalt ahol 190 VA -ra becsülik.
Szerintetek mennyi lehet ? Van valakinek rálátása ,hogy egy ilyen trafót mennyiért tekercselnek ? Adatok az előző hozzászólásban vannak.Ráadásul csévém sincsen.
Akkor segítek
![]() Ha valakinek nincs lehetősége megtervezni, lemaratni, vagy saját maga elkészíteni a nyákot akkor egy ilyen 200Ft-os (vagy kisebb-nagyobb) próbanyák segítségével meg tudja építeni a kapcsolást úgy, hogy az már forrasztva legyen. Pl én most építek IR-es autót ilyenből. A vezérlés már jól működik dugdosós próbapanelen, de a való életben még nem próbáltam ki és lehet, hogy még változtatni kell valamin. (pl a teherbírást nem lehet kiszámolni mivel a terep nagyon változatos). Szóval szerintem erre jók ezek a próbanyákok. Én pl néha IC foglalatba építek meg AVR-es pici kapcsolásokat, ilyen volt a töklámpás is. Nem kell hozzá nyák mert minden elfér egy 16-os foglalatban, még az elem tartót is (gombelem) hozzá lehet forrasztani. És ami fontos simán tudom cserélgetni benne a csippet, ledeket de akár mást is rá tudok kötni. (Lásd mellékelt kép)
Üdv! Én állandóan reklámozom, ajánlgatom a próbanyákot, tizenéve ezekre készítem az összes áramkörömet. Csupán a konkrét fajtával van bajom, ugyanis szerintem jóval nagyobb szívás rajta a csíkokat elvagdosni, mint a "normál", furatonként különálló pöttyös panelon a vezető sávokat létrehozni. A mellékelt képen mutatom is az elmúlt időszak termését és a jobb oldalon ott egy üres nyák megfordítva hogy lásd, melyik a jó - szerintem. Pont a próbapanelos "stílus" miatt van rendszeresítve nálam egy külön kis dobozka, melyben az elektronikai hulladékot gyűjtöm. Innen szoktam levágott alkatrész-lábakat horgászni, ha hosszabb vezetősávok kellenek a panelra. Néhány raszternyi átkötés esetén többnyire csak összefolyatom cinnel a szomszédos forrpontokat. További szép napot!
![]() Azért kösz a segítséget. Szerk.: A drótmodellt, amit Te említesz azért nem szeretem, mert mechanikailag sérülékeny. Van egy kollégám, aki minden apróságot így, egy foglalat köré forrasztgatva rak össze, engem meg a hideg ver tőle.
Ja ééértem, na ebben igazad van!
Én a 3-ast szeretem ott nem kell agyon forrasztgatni meg vagdosni, de ez csak abból adódik, hogy nem tudok és nem is szeretek forrasztani. Ahol végig van csíkozva az az őrületbe kerget engem is. A drótmodellnél természetesen figyelembe vettem azt is, hogy milyen környezetbe kerül ![]() (a tök belseje nedves volt így felfüggesztettem a közepére stabilan így nem lett semmi baja, de mondjuk a repülőmbe már nem merném így beletenni)
Találtam itthon 2db nOrwe ej 30-as trafót, de a gyártónak nincs adatlapja ahonnan infót szerezhetnék. Annyit tudok, hogy a primer tekercs 220 voltra volt kötve. Szeretném megtudni a trafó teljesítményét, ezt hogyan lehet kiszámítani? Valaki tud valamit erről a trafóról? (telefont a méretarány miatt fotóztam)
Nem lehet hogy Ólommentes forrasztó ónt használsz?
Mert azzal tényleg csak kínlódás. Rosszul terül, matt a felülete, stb. Ha a forrasztás nem megy, akkor gyakorold valami régi panelon! A gyakorlat teszi a mestert!
Hát őszintén szólva gagyi páka és nem megfelelő használat, sorolhatnám úgyhogy valószínűleg ez a baja, de én szerintem akkor sem tudnám megszeretni, ha minden tökéletes lenne.
(füstöl, és nehéz úgy forgatni az alkatrészeket, hogy azok ott is maradjanak ahova forrasztani akarom). Mindez az én hibám, mert el akarom bliccelni a kivitelezés ezen fázisát, majd felnövök egyszer a feladathoz ![]() De igazad van gyakorlat teszi a mestert és ebben főleg. Ide kézügyesség és sok-sok gyakorlás vagy árérzés kell.
Pices kérdésem van, de nem vagyok benne biztos h a pices topicba való... Inkább kezdő a problémám ![]() A feladata az egésznek az lenne, hogy egy kicsi villanymotort megtekerjen, természetesen amikor a led világít. A picben írt program működik is, az ábrán látható led amikor kell, világít. A motor azonban nem mozdul. Megmértem a két kimeneten eső feszültséget (úgy, hogy a motort levettem) 8,7 V, tehát elvileg jó. Természetesen led kikapcsoláskor 0V mérhető, tehát elvileg vezérelné a motort... Keresgéltem a fórumon, mindenféle helyeken olvasgattam a témáról, de valami nagyon nem jó :S Minden amit találtam, hogy tranzisztor helyett fetet használjak, de nem tudom mi előny származna belőle, hiszen áramra vagy feszültségre, így is úgy is bekapcsol ![]() Első gondolatom a probléma láttán az volt hogy meg kéne nézni a kijövő jel alakját, de most jó ideig nincs elérhető közelségben semmilyen oszcilloszkóp ![]() A kérdés tehát: mi a probléma? Köszi a segítséget előre is!
De ha Dombóváron laknál szivesen "átruccannék" hozzád segíteni. :yes: :yes:
üdv |
