Lapozás: OK   518 / 2208
(#) llaci56 válasza kocos hozzászólására (») Ápr 13, 2009
Akkor az nem villamos volt?
(#) kocos válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 13, 2009
DE! Most, hogy mondod. Mindig összekeverem ...
(#) Moszkvai hozzászólása Ápr 13, 2009
Meghívtam egy zenész barátomat, hogy végezzünk
egy vak tesztet /az illető nem vak, mielött még..../.Az alanyok:EL84PPP,JLH,EL84SE.
Zene:Bach,Vivaldi,Shanghai chinese tradicional orchestra.
Minden erősítő kb 1-2 wattos hangerőnél/mivel az SE kb ennyit tud max/
Az eredmény:JLH és EL84PPP nagyon hasonlóak.
De az EL84SE-t különösen nagy terűnek ítélte.
Úgy mondta, "hogy olyan mint ha ott lennék abban a teremben ahol a zene szól".
Hmm....
(#) llaci56 válasza Moszkvai hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Volt már, hogy nem abban voltam, és nem hallottam semmit.
(#) mark.budai válasza Moszkvai hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Na, akkor mégiscsak kedvet kaptam az EL84SE-hez . Lehet, hogy még gondolkodok rajta, mert megvan a 4 PL500 is, meg még a GU-50 jöhetne szóba, de ilyenem nincs, ezért az EL84, vagy a PL500PP, vagy PSE.
(#) EcoPityu válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Hát irogathatok én...
Nem kell mégsem EL41?
Csak neked kerestem elő, mert itt irkáltátok, hogy sehol nem lelni.
(#) mark.budai válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Nekem kerested elő? Azt hittem, hogy csak megnézni vetted elő. Abból nem lenne rossz a PP . Dehát a 2 végfok még nem zárja ki egymást. A rádiók nem szólnak, amiről a múltkor beszélgettünk, hiába tettem másik csövet.
(#) ngyzoli válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 14, 2009
"Én soha nem hallottam OTL-t,de ngyzoli szerint nem valami fergeteges"
Ezt annyival egészíteném ki,h nekem ott és akkor,abban a berendezésben nem tetszett az OTL hangja a "trafós" géphez képest,viszont ehhez hozzá kell tenni,h az ellenfél nagyon "erős" volt...a 2A3-as az egyik legjobb hangú cső a palettán.Esetleg más környezetben/berendezésben jobban szerepelhetett volna,ezt nem vitatom.Tehát senkit nem beszélek le az OTL-építésről,ha van hozzá anyaga,tudása,ambíciója,stb,de műszakilag sztem valamivel keményebb dió.(én sem építettem ilyet soha)S végül:jelen álláspontom szerint a "klasszikus,csöves hangzást"jórészt,úgy kb.80%-ban épp a kimenőtrafó műveli! S ez nemcsak az én véleményem... (Hiroyasu Kondo "bácsi" pedig már tud valamit a csöves erősítőkről...)
(#) ngyzoli válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 14, 2009
A hangsugárzónak(általában)többe is kell kerülnie,mint bármelyik más komponensnek,mivel a legfontosabb"szem"a hangátviteli láncban,és az egész berendezés minőségét és karakterét DÖNTŐEN meghatározza.Egy gyatra hangdobozzal értelmetlenné válik bármiféle hasonlítgatás.
(#) punkkazy válasza ngyzoli hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Ez szerintem is fontos. Érdekesség: osztálytársam együttesének énekese elektroszaki. Minden hangszerrel kapcsolatos dologban jártas (csöves végfokok, effektek). A lényeg, hogy haverom csöves végfokához régi TV-k ovál hangszóróit használták fel . Elmondása szerint teljes a hangkép, szóval basszus is van rendesen. Szerintem érdekes, hogy guberálásból ezt is meg lehet úszni
(#) mark.budai válasza punkkazy hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Akkor jobb, ha én is a TV-ből bontott hangszórókkal hallgatom az erősítőt?
(#) Action2K válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Azért én annyira nem vagyok megelégedve azokkal. Persze, szélessávúak, de azért egy háromutas hangfal jóval szebben tud szólni. Az ének, gitár hangsávjának valószínűleg megfelelnek, de agy timpani mélyeit nemnagyon tudják visszaadni, ugyanúgy mint a többi más hangszer felharmónikusait, vagy egyszerűen a csörgő magasait.
(#) mark.budai válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Akkor rákötöm a 3utasra.
(#) punkkazy válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Nem is azt akartam ezzel mondani, hogy pl. komolyzenére jók, de hangszerhez úgy tűnik kiváló! Vélemény szerint a régi német hangszóróitól is jobb.... Persze a hangzás szubjektív, én se hallottam.
(#) Müszi válasza ngyzoli hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Ez így igaz :yes:
(#) Moszkvai válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Puff neki! Erre nem is gondoltam!
(#) MrBrown hozzászólása Ápr 14, 2009
Ha az ECH21 trióda részét elhasználom EBL21 előfoknak, a heptóda része alkalmas lehet varázsszem előfoknak?
Mivel a heptóda rész anódjához legközelebb eső rács (gondolom fékező rács) búrán belűl közösítve van a triódával közös katóddal gondolom be sem lehetne kötni a heptódát triódának az egyszerűség kedvéért?!
(#) kocos válasza ngyzoli hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Na jól eltűntél Te is
(#) kocos hozzászólása Ápr 14, 2009
Edgar is eltűnt, akárcsak a másik fórumról .. Mondjuk én sejtem miért ....
(#) kocos válasza punkkazy hozzászólására (») Ápr 14, 2009
nekem is van pár, már én is gondolkodtam , hogy valami kis "gitárkombót" összedobok ... Az a baj, hogy mélyük bár tényleg van megfelelő dobozban, gitárhoz túl magasan van az felső "frekihatár", bár valami aluláteresztőszűrővel lehetne kísérletezni. Basszushoz viszont egyrészt kicsi a membránfelület, másrészt a lengő "lökete" (nem tudom mi a szakszerű kifejezés rá). Nem is hiszem, hogy valami "gyors" hangszórók lennének. Persze az egészet csak ilyen "sufnitunning" szinten, unaloműzőnek gondoltam anno
KÉT KÉRDÉS :
1. , A Pacsirta rádió hangszóróit ki ismeri? Milyen hangminőséget produkálnak? Érdemes lenne nekik egy kisebb Karlson ládát összetákolni ( persze low cost project lenne az egész ), vagy felejtős? (PD 256, 301-et szeretnék igazából .... )
2. ,Loktál csövekből az ismert két kisjelű erősítőcsövön mik vannak még, amik beszerezhetők, és erősítőben meghajtó fokozatként felhazsnálhatóak?( Én csak az ECH, EF, EBL, és AZ csöveket ismerem, illetve ezeknek soros (univerzális) fűtésű változatatait )
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) fleta válasza kocos hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Én csináltam el84-el végfokot, ecc 83 hajtotta. Marshall ládán nagyon szólt, de pacsirta hangszóró nem tetszett., Halkabb is volt jóval, én is kis kombót akartam kreálni belőle.
Szia CIROKL,
ezt találtam neked hamar kiderül a rajzról, hogy honnan
A "nagyok" esetleg rápillanthatnak nehogy pórul járjál!
Ja, a rajzon szereplő 12AU7 az ECC82 soros fűtésű verziója!
Az ehez "járó" csöves táp 295V-ról járatja a kapcsolást!
(#) besi99 válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 14, 2009
inkább a hexódát pentódának kösd, g2-3-4 segéd-rácsnak kötve
(#) cruisher válasza kocos hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Huu, nekem van sok PD256, nincs valami jo dobozterved hozza?
(#) besi99 válasza kocos hozzászólására (») Ápr 14, 2009
van még EBF21,és UL21
(#) MrBrown válasza besi99 hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Így lesz , köszi!
(#) kocos válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 14, 2009
A 12AU7 az "egyazegyben" ECC82! egymással teljesen csereszabatosak, csak az ECC az európai megnevezés, a másik az amerikai
12AT7 = ECC81
12AU7 = ECC82
12AX7 = ECC83
(#) kocos válasza cruisher hozzászólására (») Ápr 14, 2009
Karlson az 1969-es, vagy 68-as RT-évkönyben, és az 1968 as RT évfolyamok valamelyik számában. Bocs, hogy most nem tudom jobban behatárolni, de nincsenek a kezem ügyében a könyvek.
Esetleg egy pártól nem válnál meg?
(#) kocos válasza besi99 hozzászólására (») Ápr 14, 2009
köszi! Gondolom az EBF21, az az EF22-re hasonlít, csak két demodulátor diodát is tartamaz, az UL21-gyel viszont nem tudok mit kezdeni a soros fűtés miatt (UBL21-em is van, de az marad tartaléknak a néprádióba, számomra nincs értelme annak, hogy ötvenakárhány volttal fűtsem.
Következő: »»   518 / 2208
