Lapozás: OK   524 / 2208
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Az jó vétel volt!
(#) kocos válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 17, 2009
nem akarok kötözködni, de foj
(#) CIROKL hozzászólása Ápr 17, 2009
Nos mutatok nektek én is valamit !
(#) kocos válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Na jól van én mentem .....
(#) mark.budai válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Gratula !
(#) llaci56 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Na ne már! Kocos szétveri a fejét, és többen kiugrottak az ablakon! :gumicsirke:
(#) Action2K válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Vannak lovaid is ehhez a sok patkóhoz?
Kocos: nem kötözködsz, igazad van, figyelmetlen voltam.
(#) CIROKL válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 17, 2009
A lovakat ez után tervezem Mi lessz ebből ? Sok pici pp vagy ppp !
(#) Ricsi89 válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Azt a hiperszilt azért nem használom fel, mert csak 160VA-es. Az oroszok olyan jól írták rá, hogy 0,16kVA. Ennyi erővel már MVA-t is írhattak volna.
Köszi kocos a választ. Majd megnézem holnap a nagyobbat. hogy pontosan milyen trafó is valójában. Már itt állnak egy hónapja egy táskába, ma jutottam el addig, hogy jobban megvizsgáljam őket.
SE, PP, meg egy elég agyament összeállítás, de ennek a kifejlesztésén most dolgozom. Elég extra kapcsolás lesz, remélem összejön. Az eddigi tesztek kecsegtetőek. A legnagyobb problémám a dobozolás kivitelezése lesz.
Overdose-t is ezzel patkolják
(#) sturbi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 17, 2009
A nagyobbik trafó olyan 160-180 VA-es lehet, szerintem összehozható belőlük egy sztereo GU 50-es SE, ha a hálótrafó esetleg tulzottan melegedne, akkor egy plusz trafó kellhet a fűtésnek, de lehet, hogy így is elég. Szerintem nyugodtan belefoghatsz ezzel a trafókészlettel egy GU50-es projektbe.
„A legnagyobb problémám a dobozolás kivitelezése lesz.”
Ne mond már ? Ez gyerekjáték ! Ha jól értelmezem akkor SE és PP lenne egy dobozon belül .
(#) Müszi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Megkaphatom azt a hiperszilt? Esetleg csere?
Dobozolási megoldások vagy technikák !
(#) sturbi válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Ha jól tudom a VAC is jelölte egy időben ilyen pöttyözéssel a trafóvasait, ezek milyenek lehetnek vajon, szép gyüjtemény. :eek2:
(#) Ricsi89 válasza Müszi hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Nem is tudom, hogy megtartsam, vagy sem. Ha jó ajánlatot teszel rá, akkor esetleg cserélhetünk. Megvan rajta a 220-as primer, csak szekundert kell rá tekerni.
(#) Ricsi89 válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Akkor először is azt a trafót tesztelem le. Remélem van rajta egy normális 220-as primer és csak szekundert kell tekernem rá. Majd leterhelem valamivel és meglátom mennyire bírja.
(#) CIROKL válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Csak annyit tudok róluk hogy régi gyártmányok a 80 -as évekből !
1 db GU-50, 1 db 6P3SZ-E, 1db ECL86?
Ezt mind adhatom.
üdv
(#) mark.budai hozzászólása Ápr 18, 2009
Sziasztok! Az EL84-ben van két kondi, amire 1. bekapcsolás után -kikapcsolva- rámértem, és - feszt mutatott, pedig a mérőzsinórok jól voltak bekötve. Amikor fordítva mértem, akkor pozitívot mutatott a műszer (+-t a - -ra, - -t a +-ra).
(#) kocos válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Kicsit pontosabban : melyik két kondi?
(#) sturbi válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Normális.
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Jól van bekötve. Fekete rajzon az ECC anódja felé megy a 22K-s ellenálláson keresztül, a másik meg a tápban van, szűrőkondi.
(#) Ricsi89 hozzászólása Ápr 18, 2009
Nézegettem GU50 SE rajzokat. A csatolt rajzot akarom megcsinálni. A 6H8C meghajtócső kb mennyibe kerül, meg hozzá a foglalat? A GU50-ről hallottam, hogy börzén kb500Ft. Foglalat hozzá kb mennyi? Szeretném tudni, hogy kb mennyit kell költenem az alkatrészekre.
(#) Ricsi89 válasza Müszi hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Milyen állapotban vannak a csövek? Már csak a gu50 miatt is érdekelne.
(#) Müszi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 18, 2009
GU-50 használt, de működik, 6P3SZ-E új, ECL86 használt, de teljesen jó.
üdv
(#) Müszi válasza (») Ápr 18, 2009
de nekem nagyon kell az a trafó
(#) Imi65 hozzászólása Ápr 18, 2009
A folyo(só) kanyarulatánál lévő terembe a bácsinak mindig vannak kész trafói is. Májusba veszel egyet.
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Ki vesz trf-et?
Következő: »»   524 / 2208
