Szia! Köszi a válasz akkor megnyugodtam, azért gondoltam a vezetékes módszerre hogy a doboz hátuljára szerelem fel a hűtőbordát,talán jobban fogja majd hűteni tranzisztorokat.
Attila: Induktivitas vagy szort kapacitas problemat jelentene kapcs uzemu tapnal a vezetek? (en induktivitas problemat olvastam valahol)
Készülőben van egy kis asztali óra, VFD kijelzővel (még videókból volt azthiszem ![]() Egy ATmega16 vezérli, egy CD4514-en keresztül és 3db 74LS164-es shift regiszterrel. A jelszint átalakítót tranyókból oldottam meg (mivel abból most sok van és hogy ne unatkozzak). Amint látni szép számmal van is benne. ![]() Üdv: Zsuscsinyo
Én is úgy tudom, hogy az induktivitás a nagyobb probléma.
Hosszú vezeték = kisugárzás + nagy induktivitás Nagy induktivitás + nagyfrekvencia = nagy ellenállás De ha tévedek akkor bocsi!
Helló! Köszönöm, pont erre a triakkos kapcsolóra gondoltam. A Solomonnak nem láttam még a hőérzékelőjét.
Te jó ég
![]() Ez egy tranzisztortemető ![]() Amúgy jól sikerült, gratulálok! Üdv!
Klassz
Ugyesen kihasznaltad a kijelzo nyujtotta lehetosegeket
Végre elkészült a step/dir rendszerű bipoláris léptetőmotor meghajtóm. Amit tud: - Egy tápos kialakítás, 35Vdc max. feszültség - max. 3.5 Apeak tekercsáram - Fordulatszám függő dinamikus, kevert módú áramlecsengetés - Automatikus motor pihentetés (-25% Áram) - UART kommunikáció - Optocsatolt bemenetek - 1/1, 1/2, 1/8, 1/16 lépéses felbontás - Konfigurálható maximális tekercs áram (3.5Ap, 2.6Ap, 1.75Ap, 0.7Ap) - 100kHz-es maximális léptetés - Teljesen hangtalan gerjesztés - Hővédelem Egyenlőre a hűtőbordák ideiglenesek, nem találtam még megfelelőt. Csatoltam néhány képet és linkelek pár videót: TEST1 TEST2 TEST3
Csatolok még egy képet a tápról amiről most üzemel. A táp az kb 6-7x túlméretezett.
Ez aztán a motor vezérlés! Nagyon-nagyon tetszik. Mihez készült? CNC-t építesz?
Ezt a hülye hangot a motor adja ki?
Belefájdult a fejem ![]() Amúgy nagyon jó lett! ![]() ![]()
Sziszatok!
Ezt az adót építettem meg, és lenne egy kérdésem, mert még sose építettem adót. A kérdés az hogy normális-e hogy az RF tranyó melegszik?(nem tűzforró, de meleg) itt egy kép.
Nagyon is normális, ugyanis a tranyó igencsak csúcsra van járatva, már ha igazak a teljesítményadatok.
Ez már valami, sőt ez eszméletlen..
Én is szeretném megtudni hogy mi céllal készült ez.. ![]() Üdv! Valami kapcsolási rajzot láthatnák róla? ![]()
Működik rendesen, megy a zene az mp4-ről és a másik szobában fogja a rádió. A hatótávolságát még nem néztem, mert még csak a házban próbáltam ki.
Medve: De nem fog szénné égni? BFR96-os tranyót raktam be nem BRF-t.
Nem fog! Én a helyedbe az egészet betenném egy fém dobozba, letestelném, hogy csak az antenna látszódjon ki. A két potit kivezetném, és egy baromirajólszűrt tápot adnék neki, a jobb stabilitás miatt.
üdv
Azt jól tetted, hogy BFR-t raktál bele
![]() Idézet: „I advice you not to run this transmitter with to high output power. The transistor I use is a small one and tends to get hot. I advice you to run the unit from 0 - to 200mW. At 500mW the transistor will be in pain...*smiling*”
Igen a moci zümmög így! Léptető motor!
Igen CNC lesz. A mechanika már elkészült, de katasztrófa lett a merevsége, szóval az még fejlesztésre szorul, ezért is nem raktam arról is képet.
A kapcsolási rajzot egyenlőre nem szívesen osztanám meg, főleg azért, mert még azért erősen tesztfázisban van a dolog! Köszönöm az elismerést, azért jólesik az embernek ha valamivel ennyit szenved az ember. :yes:
Ismerős dolog..
Jó látni ha az ember át tudott jutni a problémákon és működik is az amit épített.. Majd egy pár év múlva ha belenéz eszébe jut az építési folyamat....
Nekem jól szuperál...
Csak a kábeled ne legyen hosszabb a banándugótól olyan 70-80cm-nél és legyen jó vastag.. Nekem amiatt vitt 2tranyót mert hosszú volt.. ![]() Üdv! Amúgy semmi baj nincs vele..
Sziasztok most épitgetek egy kettös labortápot gondoltam megmutatom
Szép lett,de különösen az előlap!
Ez nagyon szép!
Főleg az előlap.. Ha csak így elém tennéd simán azt mondanám hogy ez gyári ![]() A főkapcsoló fordítva van feliratozva, vagy fordítva van betéve.. ![]()
Amindenit de szép munka, gratulálok, ez melyik kapcsolás?
Helló! Az elektronika szép gondos munka. Ez melyik kapcsolás ? Az előlap nyomtatóval készült öntapadosra ?
