Helo!
A 4148 és a 4150 között nem számottevő a különbség, a katalógus alapján. Tehát ha az alkalmazásban a sebesség nem oly kritikus, akkor nyugodtan használhatsz helyette másik 1n914-41481-4448-as diódát. üdv! proli007
Helló Mindenkinek!
Nemrégiben fennakadtam egy NDK rft gyártmányú technikával. U106D,U105D,U102D U108D,U104D tipusú logikai ic-ket keresek, adatlapot és lóbogarat is. Régi mos ic, tápfesz + - 13,5V azaz 30v-os tápról mennek.
helló tudok neked segíteni mert hasonló problémám volt,van alkatrészem.de fordos ,mert számról nem tudod beazonosítani.
Köszönöm sürgős válaszod!
ma megirom mik ezek. Idézet: Hogy miii ? Mi az hogy fordos ? „de fordos ,mert számról nem tudod beazonosítani.”
Ú, sityi bevitt az erdőbe. De legalább nem egyedül ment.
Tudod, fordos, az olyan mint a fodros de az is lehet, hogy Escortos esetleg Focus-os
És milyen volt az erdőben ?
Hát jó volt, csak az zavart hogy sehogyan se tudtam elképzelni az NDK IC-ket egy Ford-ban.
Mert lehet, hogy a Ford csomagtartójában van az "NDK levehető ajtós turmixgép" (ha még emlékszik rá valaki, mire gondolok)
Köszi mégegyszer a gyors választ.
Tehát: U106D két bemenetű nor kapu 4db/tok , U105D 6db diszkrét mosfet /tok,, U102D 3 bemenetű nor kapu 2 db/tok,. U108D j-k flop set,reset,2 db/tok ,, U104D kizáró vagy nem, 2db/tok ,, U706D valamilyen regiszteres komparátor. A lábkiosztásom meg van csak a táp miatt kérdéses vagyok. A +15v és -15v táp az kicsit sok lenne a cd sorozatnak. Várom ic-idet és válaszodat. Esetleg képet. Kösz:
Sityi ! Szerintem Jaasy-tól ne várj választ, mert nem neked válaszolt már az előbb sem, hiába van a te hozzászólásod után. (A fejlécben látszik hogy kinek válaszolt. Mondom én ezt, közben meg én is benéztem )
Igazad van. Ahogy öregszem úgy hülyülök.
Sziasztok. Egy autórádió bekötése érdekelne, "Panasonic CQ-RD 810 Len" a tipusa. Megvan az eredeti csatlakozó, de kérkel segítsetek a színekkel elboldogulni. Köszi szépen a segítségeteket előre is
Remélem nem túl off a kérdésem úgy láttam ez a téma ál a legközelebb hozzá! guberáltam 2-3db D313 transzisztor és annyi lenne a kérdésem hogy mire tudnám felhasználni? A lábai csatlakozóba voltak,szóval még forrasztva sem volt,ezért sajnálnám csak úgy eltemetni. Nagyon kezdő vagyok de azért ötletek érdekelnek.D313 adatlapja
Kis hűtőzászlós SMD tranzisztortokozás.
Felirat 49RL alsó sor N03A Panasonic cordless telefon bázisállomásában található. Ha valaki találkozott vele, válaszát köszönöm.
Bármire tudod használni, vagy semmire sem. Bármire alatt azt értem, hogy ez a tranyó lehet táp, erősítő, kapcsolhat is valamit. A semmi alatt pedig azt, hogy ha nem ismered a tranzisztor működését, akkor semmire se tudod használni. Ez pont olyan kérdés, hogy: "van egy számítógépem, mire tudom használni ?"
Tranyókról itt olvashatsz: Bővebben: Link
Akkor kicsit konkrétabban! Egy ismerősöm csinált nekem egy egyszerű kis astabil multivibrátor ledes stroboszkópnak,és valamit elcsesztem benne! Meg az egészet újra akarom építeni és abba kellene egy tranzisztor 5-12v ra olyan 1,5A ha elbír bőven jó már.
Az előző amit előttem (valószínűleg) az egy D880-as. És az egészet egy ne555 ic vagy nem tudom mi vezérli. A lényeg hogy arra ami most van kicserélhetem-e? Persze a lábkiosztást az megnézem majd hogy ugyanolyan-e. Köszönöm a tranzisztor leírást mindjárt okosítom is magam,és lehet hogy fölösleges dolgot kérdeztem...
Mivel a kapcsolást nem látom, így nem állíthatom 100% ra hogy jó lesz-e, de szerintem igen. A két tranyó paraméterei eléggé hasonlóak. A 2SD880 -nak picit nagyobb a bétája, de ha a kapcsolás ki birja nyitni a 313-ast, akkor jó lesz.
Üdv mindenkinek.
Nemrég kaptam 3 elég régi panelt és az azon levő ickről egyszerüen nem találok hasznélható infót. TI gyártmány a java Tesla is van pár. ti: sn8400n sn8410n sn8420n sn8440n sn8490an sn8493an tesla: mh8410 mh8430 mh8440 Ha valaki tud ezekről valamit, vagy adatlapot az legyen szíves ne tartsa magában. Előre is köszönöm!
Megegyeznek a 74xx -es sorozattal.
74xx = 84xx Nem emlékszem már, hogy mit jelentett a 8 -as. Úgy rémlik, hogy az 54xx volt a militari, és van valami jelentése a 8 -nak is, de már nem tudom, mi.
Köszönöm a gyors választ mindkettőtöknek.
Nem tudtam hogy a 84 az 74, de legalább már ezt is tudom. A 74es sorozatot ismerem ugyhogy így már könnyű lessz. Mégegyszer köszönöm.
Panasonic autórádiók bekötése +eggyezik a JVC.Kdg-320,322,432,632,es tipusokkal.Ez szín szerint:fekete,negatív/test,vörös,+poz.12V.Sárga/narancs=állandó +12V.gyújtás kapcs.elé.fehér+bal hangszoró elől.fehér/csikos-bal hangsz.elől.szürke+és szürke/csikos -jobb hangsz.elől.Zöld+bal hangsz.hátul,zöld/csikos-neg.Biborvörös+jobb hangsz.hátul biborvörös/csikkal-neg.Barna=mobiltel.rendszerhez.
Köszi szépen a segítséget és a választ jól jött a segítség
van ilyen kerámia kondim, viszont nem tudom hány voltos. Valaki meg tudja mondani kép alapján vagy valami kód alapján, hány voltos? Nekem minimum 100V-ot kéne kibírjon. Alkalmas ez erre?
Ezek általában 50V feszültségűek. Nem tenném be a helyedbe.
