Sziasztok.Jőtt egy AIWA kis torony hozzám rendbe szeretném tenni.Szükségem lenn ötletre illetve rajzra,jol dolgozik távrol,de a készüléken lévő gombok nem rendeltetés szerint dolgoznak.Elöre is köszönöm.
Én a nyomógombokhoz menő vezetékezést nézném át, ha már egyébként jól működik. Esetleg beragadt gomb, ilyesmi.
Mert ez egy olcsó készülék szerintem és nem hallos a gomb és perreg és a digit áramkör sok kis ugrásnak veszi nem pedig kvantált szinteknek.
Pucold ki! Szerintem az segít ![]()
Adj neki kontakt sprét, szeretni fogja!
![]() Amúgy mi a hibajelenség?
A jelenség CD funkcióra rádió indul, tuning hejett volume és igy továb,egyik gomb se a feladatát végzi csak a power.
Ez érdekes.
![]() Vagy a gyártó elrajzolta azt a fóliát, vagy véletlen egy másik típus progiját rakhatta a vezérlőbe. Jobb ötletem nincs. Képet tudnál feltenni a nyákról?
A gombok formájából adódóan van lehetőség az ikonok felcserélésére? Pl felcseréled a tuning és volume gombokat.
AIWA normál méretű tornynál már volt pontosan ilyen problémám . Ott a mikrokapcsolók hibája okozta a hibát , mivel ellenállások bekapcsolásával oldották meg a funkciók kiválasztását . Kapcsolók bizonytalan érintkezése miatt nem a megfelelő ellenállás értéket érzékelt és ezért kapcsolt tévesen .
Távvezérlővel viszont normálisan működött.
Én is ezt mondtam.Pucold ki a kapcsolókat elösször könnyebb mint az egészet szétbontani,ha ez nem működik akkor repedt forrasztás de működik az akkor ha azt csinálja amit mondasz csak mondjuk a 0001 helyett az íc kap valami0101 értéket és akkor már nem azt a kimenetet lépteti magas szintre.Nincs olyan elektronika ami először működik,aztán meg olyan hibát kéne benne keresni hogy pl a gyártó rossz íc rakott volna bele ilyen hülyeséget.
eddig se hallos volt!
Ic körül fóliaszakadás a nyomható gomboknál
De ha szakadás van akkor nem működik nem pedig rosszul működik.
Szerintem. Ha pedig olyan mint a billentyűzet grafit érintkezős és az kopott le akkor lehet kapni grafitos festéket le kell vele kenni.
Elnézést pakotol hogy azt mondtam hülyeség a rossz program betöltése.
Lehetséges lenne elvileg, de szerintem ez kizárt mert a gyártósoron nagyon rendszeresen ellenőrzik minőségbiztosítási okokból,meg működött azelőtt.
Nincs harag! ![]()
Ez egy mátrix szokott lenni, vagyis ha szakadás van, működni fog, csak marhaságot csinál. Kontakthibás gomb, kopott grafit azért nem valószínű, mert minden alkalommal pontosan ugyanazt a hibás üzemet produkálja-egy kontakthibánál ez nehezen elhihető dolog. Forraszhibára gyanakszom, flux+áthevítés a környező IC-k és egyéb alkatrészek lábain vélhetően megoldja.
Az lehet akkor hogy mátrixos, ha szakadás van akkor azt is tudod grafitos festékkel javítani,mármint a fóliát.
De kép nélkül mindenki csak találgat ![]()
Nem akarok beleszólni, de szerintem mátrixba kötött gomboknál nincs olyan, hogy mást csinál a gombnyomásra... vagy működik, vagy nem. Ez inkább soros kötésnél lehet, ahol ellenállásértékeket kapcsol...
Bocsánat hogy ijen későn válaszolok de ha párhúzamossan két gombot lenyomok csak az egyik reagál.
Köszönöm a gombok voltak rosszak új gombok és jó.
Hali
Látom elég régi a topik de bepróbálkozok azért ![]() Van egy aiwa nsx v70-esem a hátulján van 1 pár csatlakozó de nem tudom hogy lehet hangszórót kötni rá (nem gyárit) mi ennek a fajta csatlakozónak a neve egyáltalán ha közök hangszórót rá melyikekre kössem ? A Sorround speakers Speaker IMP 16 ohm csatlakozókra gondolok függőlegesen vannak és mind a kettő csatiban 4 4 "tű/érintkező van. http://archiwumallegro.pl/wieza_aiwa_nsxv70_cd3_tbass_bbe_eq_od_1z-...3.html És még egy kérdés a mélyláda (sub) elég halkan szol tudtok rá valami megoldást ? |
