Szeretnék egy labórtápot építeni amit Digitálisan lehetne beállítani / nyomógombokkal/ és LCD lehetne leolvasni a vesz. amper értéket . ![]() Ha lenne valakinek ílyen leírása ,szívesen fogabnám. Köszi Stefy ![]()
Hello! Van egy tippem én is ilyesmit építettem.
Én úgy oldanám meg a kérdést hogy vennák egy LM317-est. Ez egy 1,25V-32V-ig stabIC, melynek a GNDjére kötött potival lehet szabályozni a kimeneti feszét.Potinak tegyél be egy DS1669-es diditális potit (64 állás) vagy egy Ilyet. Feszmérőnek Ezt ajánlom (Topi cikke). Ezzel az ICvel asszem fel lehet építeni árammérőt is. ![]() Vagy egy másik megoldás Ez + Ez Ez a megoldás nagyobb áramot tud szolgáltatni, de nagy teljesítmányt fűtt el(rossz hatásfok). Sok szerencsét: Hurka Módosítva Hurka kérésére. Frankye
Hali !!Köszi
Kissé nagyobb fesz .kellene 50V és 5A . Az áram nem gond .A digit. potis megoldás tetszik ez nem jutott eszembe ![]() Köszi Stefy ![]()
Ez itt egy komolyabb megoldás: [link]http://www.tldp.org/linuxfocus/English/July2005/article384.shtml[/link] Ez nem építettem meg, de elvileg működik, és elvileg át lehet alakítani 50V-osra. Digitálisan állítható a feszültség, meg az áramlimit. Valamint áramforrásként is használható. Ami azt illeti én is egy hasonló tápegységen dolgozom, mivel van néhány dolog ami nekem nem tetszik rajta. link javítva. szabi83
Köszi
Tetszik ,a általad készülő mikor lenne üzemkész ? Érdekelne az is amennyiben jobb. Köszönet Kovalikt-nak is a doksiért . ![]() Stefy Söröket állom ![]()
Nem tudom. Egyenlőre amikor időm engedi dolgozom rajta.
Az én verziómban a tranzisztotkat műveleti erősítőre cseréltem. Az AVR-ben meg PID szabályozó algoritmus fut, és ezáltal gyorsabban reagál a hirtelen terhelésváltozásra. Ezenkívül még lesz benne áramgenerátor üzemmód is. Idézet: „Potinak tegyél be egy DS1669-es digitális potit (64 állás)” na igen, de bírja az? sztem necces.. ![]()
A DS1669-es digitális potméter nem jó megoldás, mert a "potenciométer kapcsain" csak 0 és 5V közötti érték lehet, így meg max 6,25V-os tápegység készíthető, az meg kevés, gondolom mindenkinek. Konya által belinkelt tápegység elgondolkodtatott engem is! A kivitelezés egészen egyszerű, azonban a befektetett tudás jelentős!!! Mindenképpen hasznos lehet mikrovezérlővel megoldani a dolgot több szempontból is: A kimeneti feszültséget szabályozni lehetne vezérlés helyett, tehát ha a kijelző 27,48V van akkor a kimeneten ténylegesen annyi van, persze ehhez PID algoritmus lenne a legkézenfekvőbb, csak ahhoz meg többet kell programozni (viszont a programozás ilyen szempontból ingyen van!) A másik meg hogy ha mikrovezérlővel méred a kimeneti feszültséget akkor nem kell galvanikusan elválasztott tápellátás, mint pl. az ICL7107-nél. Egyenlőre ennyi jutott eszembe. Sziasztok!
Hali !
Azért csak elkészül ,a mikrovez. szerintem is jó és kézenfekvő megoldás . Sajna én kuka vagyok a programozásban ,de már elkeztem tanulgatni.De szólj ha elkészült !! ![]()
Valahogy így képzeltem el a digitális vezérlésű tápegységet, kicsit egyszerűbb is mint a Konya által belinkelt. PID szabályzó struktúra nem feltétlenül szükséges, csak a feszültség visszajelzés mintavételét nem szabad gyorsra hagyni, mondjuk 10 mintavétel másodpercenként. Ezzel az áramkörrel lehet 50V 5A-es tápegységet csinálni. Sziasztok!
Ha 10 mintát veszel mp.-enként, akkor nem történik az, hogy a változó a terhelés hatására a feszültség hullámozni (oszcillálni) kezd,és nem tudja a tápod tartani a feszültséget? Mondjuk ha egy erősítőt akarsz rákötni.... 10Hz az szerintem nem lesz elég. Ha igen akkor ez nem labortáp.... Az enyém eddig 1KHz-en vesz mintát, és még így is kevéslem, kellene legalább 10kHz .
Egy 20MHz es piccel mekkora mintavételezést lehet elérni ? És mit jelent az a PID szabályzó ?
Sziasztok! Nekem az volna az észrevételem, hogy ha a PIC csupán a "klasszikus" labortáp referencia feszültségét állítaná elő a szabályzást, összehasonlítást pedig meghagynánk egy OPA-nak, akkor korrektebb lenne a kapcsolás. Ugyanis egy jó labortápnak gyors kell legyen a visszacsatolása, elkerülendő a már említett belengéseket. Egy kontroller sebessége szerintem kevés egy TTL áramkör impulzusszerű terhelésváltoztatásának lereagálására, a megfelelő túlméretezés mellett. Egy ilyen tápegységben, hiába hogy egyenáram, az áteresztőtranzisztornak nagy(obb) frekvenciás szempontból is megfelelőnek kell lennie, hasonlóképpen az azt meghajtó áramköröknek.
sziasztok
építeni szeertnék egy digit tápot, 7szegmens kijelzővel. digitálisan (nyomógombokkal) szeretném állítani az áramerősséget és a feszültséget külön-külön. az áramerősség max 10A a feszültség max 50 v lenne aki tud segítsen előre is köszönöm
Erről a mikrovezérlőben leprogramozott PID-ről mesélne nekem valaki? Hogy lehet egy ilyet leprogramozni? Vannak mintaprogramok c-ben?
PIC nélkül is megoldható a dolog. Kellegy kellő pontosságú és feloldású Digital-Analog konverter, ami akár számkerékkel is meghajtható. A konverter kimente edja azt a referencia feszültséget, amihez a kimenetről leosztott jelet hasonlítja egy műveleti erősítő, melynek kimenete vezérli a tápegység áteresztő tranzisztorát.
A kényelmes beállításhoz érdemes BCD vezérlésű DAC-ot keresni (ha árulnak még olyat)... BCD számkerék esetén az LCD kijelző is fölösleges... Idézet: „Erről a mikrovezérlőben leprogramozott PID-ről mesélne nekem valaki?” AN964 Implementing a PID Controller on PIC16F684
Egy digitális vezérlésű tápegységet tervezek, amelynek képesnek kell lennie 40V-ot és 4 Ampert leadnia (ha nagyon szükséges tudok kompromisszumot kötni). A helyzet az, hogy az analóg cuccokhoz nagyon nagyon nem értek, és nem tudom, hogy a Digital-Analog konverterem mögé milyen erősítőt kellene kötnöm ehhez az alkalmazáshoz. A lényeg az, hogy a kapcsolásom 4.096V leadására képes, egy 10szeres erősítés mellett ez 40.96V, 0.96V-ot lehagyok a biztonság kedvéért... Tudtok valami megoldást erre? Bővebben: Link Elsőnek valami ilyesmire gondoltam, de nekem egy ennél lineárisabb dologra van szükségem. Esetleg egy nagy áramú műveleti erősítő vagy valami? Kérlek, segítsetek. Előre is köszi!
Szia! Bár DC feszültséget szeretnél tízszeresére növelni, kérdésed inkább labortáposnak ajánlom. A jelenlegi forrásodat referenciának kéne benne használni.
