Lapozás: OK   542 / 2208
(#) ferencferenc válasza fleta hozzászólására (») Ápr 28, 2009
490V-ról járatod?..mekkora a nyugalmi áram?
Az enyém most 360V-ról megy
50mA mellett, félvezetős tápról, de át akarom alakítani csövesre és felmenni a tápfesszel 390-400Vra megtartva az 50mA-es beállítást. M102B nagyon neccesen bírja el a két csatornát, kéz GZ34-gyel....az ÉN számításaim szerint ..persze pont ez a bajom, hogy ahány tarafószámítási lehetőség, annyiféle végeredmény és persze az egyenírányítóhoz nem olyan egyszerű/ nekem/ kitalálni a trafót
(#) Malfox hozzászólása Ápr 28, 2009
Üdv! Valaki nem tudja véletlenül,hol lehet kapni transzformátorra való árnyékoló serleget,vagy ki tud ilyet legyártani?Üdv!
(#) CHZ válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 28, 2009
TINA normálisan fogadta a kapcsolásod , nem találta problémásnak és a paramétereket is kb. jól számolja .
Ezt nem gondoltam volna , látod milyen kreatív ez a program .
PRÓBA.WMF
(#) jandark válasza kocos hozzászólására (») Ápr 28, 2009
Köszönöm a segitséged!
Este rászánom az időt és átnézem tüzetesen..
További szép napot
(#) skylooker válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 28, 2009
Soreg Istvan irt egy cikket a Radiotechnikaba, meg a 60-as evekben, `eheztetett erositok` cimmel. 6AU6 35V anod es 20V segedracsfeszultseggel kb. 1000-es feszultsegerositest tud. Az anodaram ilyen kapcsolasokban 10-20 mikroamper, az anodellenallas 10Mohm nagysagrendu. A savszelesseg viszont erosen lecsokken.
Ez a rajz amugy a Ciuffoli-fele inverz-triodat juttatja eszembe.
(#) MrBrown hozzászólása Ápr 28, 2009
Szerintetek megszórja a toroid táptrafó a kimenőt ha a táp a sasszi alatt van a kimenő meg fölötte olyan 3 centire egymástól és a sasszi 2 mm-es acél amit természetesen földelek?
(#) CHZ válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 28, 2009
Próbáld ki , fejhallgató a kimenő szekunderére és alá a bekapcsolt toroid , máris hallod a választ .
(#) MrBrown válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 28, 2009
Ezt úgy veszem, hogy elvileg működhet
Persze ki fogom próbálni lehetőleg nem a készre csinált dobozzal
Köszi
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 28, 2009
Barna nekem is a kimenő alatt van a toroid csak egy csöppet távolabb 4 cm re ! Szerintem azon a 2mm -es INOX anyagon nem igen szórja meg , de próba ! Nálam eggyáltalán semmi brumm a fülesen , hallgatóztam beépítés előtt !
Jobb mindig kipróbálni , trafók között nagy különbségek vannak , ezért sem lehet megmondani a tutit . Pillanatok alatt elvégezhető és így nem lesz meglepetés ..
(#) MrBrown válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 28, 2009
Persze ez még csak a sokadik távlati terv (PCL86 PP) de azért már most kérdezősködök! Nem ez hátráltat a PCL86 SE-ben, mert most úgyis dolgozom!
(#) fleta válasza ferencferenc hozzászólására (») Ápr 28, 2009
490 voltról 38 mA a nyugalmi áram. Én csak monóról beszéltem, mert ezek gitárerősítők.400 voltnál 45 mA-nél pont jó a beállítás. A cső teljesítménye 25W szorozva 0,65-el, osztva a tápfesszel, szorozva 1000 -el plusz 5 miliamper a rács áram.Ez 1 ohmos ellenálláson mérve ennyi milivolt.
(#) netuddki válasza Malfox hozzászólására (») Ápr 29, 2009
Mérettől függ, talán itt találsz!
(#) CHZ hozzászólása Ápr 29, 2009
Képek rendezgetése során megtaláltam a legelső csöves erősítőm fotóját , már nem is emlékeztem rá .
(#) MrBrown válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 29, 2009
Szia,
a munkáid közül (amiket én láttam) ez az egyetlen zárt kivitelű. Van ennek különösebb oka? Rendelésre készült és ez volt a kívánság vagy féltetted a családtagok és/vagy a csövek testi épségét?
(#) CHZ válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 29, 2009
Szia !
Mivel ez volt az első (század elején ), akkor így láttamm egyszerűen megoldhatónak , de volt másik zárt is .
Rendelésre soha nem készítettem csöves erősítőt .
(#) lpcollector válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 29, 2009
Korai munkának is igényes kivitel. Úgy tűnik, ekkor még nem foglalkoztatott a csövek látványa, vagy hittél a "szakíróknak" akik életvédelmi okokból a dobozba "parancsolták" azokat.
(#) CHZ válasza lpcollector hozzászólására (») Ápr 29, 2009
Nyitott kivitelt akkor még nehezebben megvalósíthatónak hittem és a tranyós korszakból volt némi doboz maradványom , azt felhasználva csináltam .
Az előző hozzászólásomat valami olyasmivel akartam kezdeni hogy elsősorban a fület és nem a szemet kényezteti, hát ez esetben a szemnek sincs rossz dolga
Jól látom, ez még "alfabet"-el van feliratozva? Micsoda áttörés volt mikor fehér betüket sikerült szereznem, addig a fekete betükhöz matt fehér dobozokat "gyártottam".
Jól látod , azzal készült , ma már szerintem nem is kapható .
Eszerint senki sem születik csövesnek, csak azzá lesz...
(#) Imi65 válasza lpcollector hozzászólására (») Ápr 30, 2009
[OFF]Ez azért így nem igaz. Nekem az első erősítőim is csövesek voltak. Aztán Ge tranyósak, meg IC-sek. Betartva a fejlődési irányt (nem mintha nem lettek volna akkor már mindenféle Si félvezetők).
(#) lpcollector válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 30, 2009
Pedig ha a 65 születési dátumot jelöl, akkor alig van köztünk korkülönbség. Az lehet a magyarázat, hogy téged elöbb csapott meg a páka füstje mint engem Mire én odaértem, már csak a tranyó és az IC maradt, de ez utóbbiról az audiophilek mindenkit lebeszéltek, mind ma a tranyósról
[OFF]Elsősorban az a magyarázat, hogy a tananyagban az elektroncsövek voltak előbb. Meg az is, hogy egy EL84 akkor 21.80 (huszonegy-nyolcvan) HUF volt. Ebből vettünk 10-et egy szuszra. Volt hozzá E88CC 10 HUF-ért a Rákóczi-téri Ezermesterbe. A minőségről viszont halvány lila gőzünk sem volt.
IC-n a magas minőségi követelményeket kielégítő TBA810AS-re gondolok. Azért volt már TDA2020 is.
Ge tranyókhoz tonnaszám hozzá lehetett jutni fillérekért. Egy Szovjet lemezjátszó sztereó végfokozatát másoltam le (kb. 2X8W), hazai tranzisztorokkal kiváltva (AC 125-187-188, és ASZ1018).
Egyébként én is sokáig azon az állásponton voltam, hogy a félvezetős cuccok sokkal jobb hangúak. Volt is jó pár erősítőm (gyáriak, és QUAD), ezekkel nagyon meg voltam elégedve (nem is igazán rosszak), a csövezés viszont kb. 6 éve foglalkoztat újra, mikor az EL34-esek, és a 6P45Sz-ek súlyos köröket vertek rá az Onkyo A-9511-esemre.
(#) JZoli hozzászólása Ápr 30, 2009
Lenne egy kérdésem, ugyan nem erősítő, de legalább csöves. Tegnap javítottam egy régebbi tipusú csöves tápot.Kiderült, hogy egy PV200/600-as kettős dióda két lába zárlatossá vált. Nem találok ilyet sehol, nem tudnátok megmondani, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
(#) mayky válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 30, 2009
Szerintem egy AZ4-essel vagy PV200/1000 Bár ehhez kell 2 db anódsapka
A középiskolai tananyagban valóban voltak csövek, de akkor még más foglalkoztatott. Aztán jóval késöbb a fősulin már meg sem említették. Vidéken az Ezermesterben jó ha AC 125, 128-at lehetett kapni, de akkor jött egy ember egyenesen Braziliából és nyitott egy jó kis elektronikai-alkatrészboltot. Ott viszont már csak félvezetők voltak...
Az én mostani csöves próbálkozásaim egy Rotel 971mkII-vel szálltak ringbe.
(#) Imi65 válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 30, 2009
1N4007? 2 db?
(#) kocos válasza lpcollector hozzászólására (») Ápr 30, 2009
„jó ha AC 125, 128”
nekem meg pont ilyen Ge tranyók kellenének most zsákszámra, de úgy felment az áruk! Két éve még 20 Ac128-at hozzádvágtak egy százasért, most darabja annyi ...
Következő: »»   542 / 2208
