Fórum » Házi feladat elmélet - tételek
Lapozás: OK   2 / 39
(#) mitisir válasza tacsy69 hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
megköszöném
(#) Higanyrománc válasza gyusz hozzászólására (») Máj 9, 2008 / 4
Ha priviben küldenél egy e-mail címet, akkor arra továbbítanám az anyagot!
(#) mathelori18 hozzászólása Máj 24, 2008 /
evel a temaval kellene automatizalasbol vizsga dolgit irjak es nem nagyon haladok es mar kellene kedre
ha valaki kap valami leirast nagyon faja lene
a dolgozatomba kell egy rovid leiras altalanosan az ellenallasokrol es azutan kulon az ellenalas tipusokarol kell leirast keszitsek!!!
havalaki tud valami jo kis leirasokat a temaval nagyon jo lenne kosz mindenkinek
(#) ferci válasza mathelori18 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Ameddig nincs más, ezt is tanulmányozhatod: szempontok
Van bőven elágazás...
(#) Mate78 válasza mathelori18 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Nekem van,de 11MB a mérete.
Mi legyen?
üdv
(#) ipacslaci válasza mathelori18 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
hello
könyvtárban keress anyagismeret és technológia című könyvet. Benne van az összes fajtája, azok gyártása és a jellemzőjük.
Én egy kék színű anyagismeret és technológia könyvből tanultam. elektronikai technikus képzés 3. évfolyam számára ez van ráírva. Az ellenállást 20 oldalon keresztül tárgyalja
(#) mathelori18 válasza ipacslaci hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
koszi a tipet de szerinted egy erdelyi videki konytarban en kapok ijet szerintem meg a megyei konyvtarban sincs nagyon ijensmi konyjgyujtemegy nem hogy a kozsegibe
(#) kokeny19 hozzászólása Máj 27, 2008 /
Lenne egy olyan feladat amit nem tudok megcsinálni!
Ha valaki tudna segíteni abban, hogy lerajzol nekem egy közös kollektorú alapkapcsolást! Amikek kikéne számolni a be- és kimeneti ellenállását, az áram- és a feszültésgerősítését!
Paraméterek:
Ucc=6V
Ic=1mA
h21E=50
Rg=2 ohm
Uce=2,7V
Ube(on)=0,7V
Rb=100k ohm
Re=3,24k ohm
(#) zenetom válasza kokeny19 hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Neml ehetne az ilyen témájú kérdéseket IDE áthelyezni?
Megtörtént. (Moderátor)
(#) Kera_Will válasza kokeny19 hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Földelt kollektornál Au az 1 nél kevesebb 0.9 - 0.8
Szinte nincs mit számolni rajta
Bekötés NPN esetben :
Tranyo collektora direkt + tápra.
Bázisa és a +táp közé az Rb .
Emmiter és a föld közé Re .
Ezt meg tudod rajzolni most már.
Bázis és Emmiterre 1 1 kondi ami DC elválasztást biztosít.
számítás majd később .. Közlök ...
(#) mathe válasza kokeny19 hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Csatoltam egy részletet a tanárunk elektró jegyzetéből, abból mindent ki tudsz olvasni.
(#) becike81 hozzászólása Máj 2, 2009 /
Őrült tanárom házidolgozatot adott fel, ebben kérnék segítséget.
Rengeteg embert megkérdeztem már a támával kapcsolatban, nem tudtak segíteni.
Elektronikával kapcsolatos kérdések.
1, Rajzolja fel a Zener-dióda jelleggörbéit és jellemezze a szakaszokat!
2, Ideális műveleti erősítővel tervezzen hangolt erősítőt!
3, A párhuzamos rezgőkar(lehetséges h. rezgőkör akar lenni) jellemzői L=50 mikroHz, C=50pF, Q(0)=120, Rs=2K ohm, Rt=10K ohm
4, Számítsa ki az erősítő Rbe*Rki, Au, Ai jellemzőit, valamint a sávszélességet!
5, Tervezzen uA723-as műveleti erősítővel10 KHz-es négyszögjel generátort!
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv: Béci
(#) becike81 hozzászólása Máj 3, 2009 /
Ha valaki erre a témára tud megoldást, kérem írjon.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Van még pár kérdésem, csatoltam a kérdés fájlt.
(#) mark.budai válasza becike81 hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
Szerintem írd ide a kérdést!
(#) inborn hozzászólása Máj 3, 2009 /
Girátor talán?...
(#) inborn válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
Ott van már a házifeladatosnál is.
(#) KTobi válasza becike81 hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
Ezek iskolás feladatok. Gondolom már középiskolába jársz. Biztos tanultátok, nem üresben adta fel a tanár. Keress utána, a régi füzeteket is előszedni.
Megtudnám oldani (két óra rámehet), de nekem is utána kellene néznem valamiknek, most erre nincs időm.
A 4.pont ahhoz van rajz, vagy a 2.hoz kapcsolódik?
(#) toca02 hozzászólása Máj 15, 2009 /
Sziasztok! Irányítástechnikában tud valaki segíteni, mert én hülye vagyok hozzá.
Mellékeltem a feladatkiírást.
Elvileg az első 2 részt a tina megoldja, de nem tudom pontosan hogy.
Válaszotokat előre is köszi.
(#) Hujikolp válasza becike81 hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Az 5-ös feladat alapból hülyeség, mert a uA723-as az feszültség stabilizátor tudtommal...
(#) varttina válasza becike81 hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Talán így. 1/(2pi*négyzetgyök(LC)) frekvencián feszültségrezonancia lép fel, a visszacsatolás értéke lecsökken, ezért az erősítési tényező megnő.
(#) Lakatfogó hozzászólása Jún 8, 2009 /
Lenne itt nekem egy egyszerű, két tranzisztoros erősítő. A vele kapcsolatos feladatok nagyrészt megvannak, már minden alkatrész értéke ismert.
A határfrekvencia számításban van egy rész, amit nem értek, a bemeneten a bázis osztó két ellenállása vált. áramilag párhuzamos, így azok repluszával kell számolni, és a bemeneti csatoló kondival. Ez stimmel, 16-20Hz jön ki, csak pontosság kérdése, és tina is ezt mutatja.
Viszont a kimeneten nem tudom, mihez kapcsolódik az ottani csatoló kondi. Tina valahol 100Ghz körül méri az erősítés csökkenését, de még nem sikerült kiszámolnom közelítő értéket.
Na, ennyi szó után, csatoltam képet tinából, meg magát a tinás (tina 8) fájlt is.
(#) gulyi88 válasza Lakatfogó hozzászólására (») Jún 8, 2009 / 1
h paraméterekkel számoltok?
A kimeneti csatolókondi is alsó határfrekit okoz, kb 1,6Hz környékén, ott keresd a törést.
(#) Lakatfogó válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 8, 2009 /
Itt most h paraméterek nincsenek, csak annyit tudunk a tranyókról, hogy 100-as a bétájuk.
Akkor ahogy számolom, a kimeneti csatoló kondi alkot egy szűrőt a terheléssel. Viszont tinában nem igen találom meg azt a pontot.
Amúgy másik érdekes dolog, hogy tina 0-nak mutatja az erősítést. Amit számoltunk Ree és Rce-vel, az pedig 4.6 körül volt, bár abban nem vagyok biuztos, hogy Au=Rce/Ree
Az Au-t a két fokozat szorzata adja, mindkettő FC, így kb 1 az erősítésük (több biztos nem lehet)...
A kicsatoló kondi által okozott jelszintcsökkenés(-3dB) 1,6Hz-nél van (kisebb sávon futtasd az AC transfert, pl 0,1-20Hz és megtalálod ).
Oh, 200Hz-es határnál még nem láttam, de 20 HZ-en már tényleg látom. Azért elég sunyin el van bújva.
A második tag is FC kapcsolásnak számít?
az számít FC nek, ahol a kimenetet az emitterről vesszük le..
közbe énis megszimuláltam..
a bemenet 20dB el tör (freki csökkenésre) az egyenes részen ( zöld )
Ezt még 20dB el töri a kimenet az egyenes részén így 40dB ( piros )
Kezdek butulni, hót meg voltam győződve, hogy emitteres kapcsolásról van szó. Egek, de akkor mi a francot vennénk le onnan. A mai nap viszont nem csak engem csapott be ez a kapcsolás...
Amúgy elég vicces ez a második kondi hatása, de látszik tökéletesen a képeden is.
(#) Lakatfogó hozzászólása Jún 11, 2009 /
Van még egy ilyen kapcsolásom, ez kicsit bonyolultabb fajta. Itt az a kérdésem, hogy C6, C5, C8 kondi hatását melyik ellenállással kell számolni?
FA egyébként ugyanaz, mint a korábbi kérdésemnél.
(#) gulyi88 válasza Lakatfogó hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
C8 az átviteli szempontból semmit nem csinál (tápot szűri, felvett áramimpuzusokat csillapítja)
C5 hatása ebben az esetben meglehetősen komplex.
Re emmitterellenálls egy negatív visszacsatolás (soros-áram), az erősítésre kell felírni a képletet
(FE CE nélkül), ahol RE helyére Ze-t kell beírni.
Az első fokozat sávközépi erősítésétől -3dB-t visszaszámolva, és egyenlővétéve az erősítés egyenletével, kifejezve a Ze-t, abból pedig a frekit, megkapod a töréspontot)(az erősítés frekifüggésére, kapásból nem tudok mit mondani)
(ahol Ze : az R12, R11, C5 2pólus eredő impedanciája).
(Ez töménytelen számolás, százhelyen elrontható)
(sávközépi erősítés: C5 hatása rövidzárnak vehető, szerintem C6 nem szól bele(szakadás), de azt vedd figyelembe hogy az első fokozatot a második terheli(ha van megadva adat))
C6 pedig a második fokozat belsőellenállásához "adódik" hozzá Zbe 2 ként. Így frekifüggvényében más lesz az első fokozat terhelése, ezért Aut is (C6 f felsőt okoz!!)
tehát csak a C5 (meg a ki/be-csatolók) okoznak alsó törést.
csá
Következő: »»   2 / 39
