Szia !
Hogy a kapcsolás helyes -e vagy sem azt nem néztem. De lenne egy javaslatom: Használj GND területet, akkor megoldható, hogy ne kelljen átkötéseket tenned. Amugy tetszik külalakra, szerintem szép Üdv!
no megépült?
Hát ott tartok, hogy felvasalom a nyákra az alkatrészek feliratait, aztán még ma összeforrastom. A kérdésem az lenne, hogy a poti középső pontja előtt, ha 47k-s ellenálás helyett kicsit kisebb. (asszem 43K) -t teszek, az gond-e?
sztem nem lehet gond, de majd cseréld ki 47k-sra (biztos ami biztos :yes: ).
az ic 14-es láb a referencia fesz, 5V 5mA ezt osztják a potik + az ellenállás(korlátoz )
Csináltam pár fotót a NYÁK-ról. Ez az első feliratozott lemezem. (látszik is rajta)
máris megyek forrasztani...
Nahát...ez marha jó! Csak kicsit halovány pár helyen...de nekem tetszik ez a feliratozás!!! Kimondottan!
Milyen technikával csináltad? Vasalás, csak épp erre az oldalra?
Igen, ezt is vasalással csináltam. Azért lett halvány, mert nem tapadt meg elég festék a lemezen, valószínűleg, ha tovább vasaltam volna, nem lett volna ilyen halvány...
Amúgy közben összedobtam a cuccot, holnap reggel ki is próbálom.
Sajnos azt kell mondjam ugyanazt csinálja mint az előző előerősítőm
[link=http://hteszt.cjb.hu/img/100_3479.jpg]http://hteszt.cjb.hu/img/100_3479.jpg[/link] [link=http://hteszt.cjb.hu/img/100_3480.jpg]http://hteszt.cjb.hu/img/100_3480.jpg[/link] [link=http://hteszt.cjb.hu/img/100_3481.jpg]http://hteszt.cjb.hu/img/100_3481.jpg[/link] Ja, és a 0,39uf -es kondi helyett egy 334 feliratú -gondolom 0.34uf- kondit tudtam betenni (nem volt más a boltban. ugyanúgy mint 47K-s ellenálás helyett is csak 43K-at tudtam tenni)
47k-os helyett en multkor 50-est tettem.. bar ez most nem sokat segit sztem.
mind a két esetben a discmanről próbáltad?
mert azt kell, hogy mondjam, ha igen akkor azaz a discmanben lévő elem (ki)merültsége okozza!!!! lásd mikor pcről próbáltad.... próbáld ki pcről, ne discmanről.... üdv
A discmant nem elemről, hanem adapterről működtetem. Így is lehetséges, hogy amiatt csinálja?
[off]uhhaa
Ez tényleg nagyon jó ötlet a másik oldalt feliratozni.... Hogy nem jutott az eszembe ilyesmi, tök egyszerü. Webmaster: tölem kaptál egy virtuális piros pontot!! :taps:
Akkor inkább azt mondanám, hogy a pl 60hz-et nem tudja át vinni a discmaned simán, hanem csak torzítással.
üdv
én 1 órája próbáltam ki a feliratozást vasalós módon. plexire és lemaratott nyákra működik.(a nem lemaratotton kívül...)
Vagyis lehet, hogy csináltam egy előerősítőt teljesen feleslegesn, mert egész végig a discman volt a fos? Lehet, hogy a régivel is menne valami más jelforrással? holnap megpróbálom mindkettővel PCről.
Idézet: „mert egész végig a discman volt a fos?” valószínű :yes: :yes: :yes: :yes: következő erősítődhőz már lesz előfokod :yes: :yes:
Helló
Nos, csináltam mégegy bemenetet rá, ami közvetlen a végfokra megy, mivel egyik előerősítővel sem tudtam túl jó hangmninőséget elérni. Közvetlen végfokrak kapcsolt PC pedig dönget rendesen... Egyelőre lezártam ezt az ügyet.
Én is csináltam egy TDA2030-as 40 W-os erősítőt, gyári kapcsolás alapján, nem szimetrikus táppal. Most PC-ről járatom, mert kiment a hangkarim egyik oldala. Nekem semmi problémám nem volt vele, csak annyi, hogy számítógépről járatva nem igazán szólja ki a basszust, míg Hi-Fi-ről szépen szól. Most az Urbán-féle erősítőt csinálom meg haveromnak, ez már szimmetrikus tápról fog menni, mert így sokkal kisebb helyet foglal.
Gyerekek gondolkodtam és felvetődött egy kérdés bennem.
Minek kellenek ebbe a diódák? Valaki elregélhetné pontosan. Illetve lenne egy ötletem ehhez a tda-hoz de azt majd utánna.
Valaki írta egyszer hogy azok védik az ic végtranyóit de hogy mitől arra már nem emlékszem..
asszem a hangszóró indukált feszültségétől de lehet hogy ez hülyeség
ha pl. polaritashelytelenul kotod be. Ezt tom, mert en sem ertettem, de aztan olvastam valahol. Es itt egy kis csemege csatolva.
Ez oké de mi van ha nem teszünk oda diódát?
pl. az enyém meg dióda nélkül ment.
Sőt még most is megy. CSak kifelejtettem a nyákból, utólag meg nem akartam beletenni, de télleg megy így is szépen! Peti.
Azon gondolkodtam hogy azok a diódák ugye feszültséget folyamatosan folyatják a két táppólus között eggyirányba, viszont a kettő közepén ott a hangfrekvenciás feszültség amely ugye áll negativ illetve pozitív félperiódusból ami a diódákon kijuthat a tápfeszültségre vagy pedig onnan enged be zavarokat ami rontja a hangot.
Ha kivesszük akkor ezek megszünnek illetve valahol olvastam hogy ezek maximalizálják a kimenő áramát az ic-nek és ha ez igaz akkor a tranzisztorral kiegészített sem tud többet mint a sima mert azt is visszakorlátozza.Maximum annyit érünk el a tranyókkal hogy nem az ic vége dolgozik.Nemtudom lehet hogy csak én gondolkodom rosszul de szerintem azok a diódák total fölöslegesek , pláne hogy a kimenő kondin úgy sem megy vissza semmi.
ez erdekes, en ezt olvasram igy nagyjabol, hogy azokat muszaly betenni, a diodakat. De persze tevedni ugye emberi dolog.
én is úgy tudom, hogy 1A-re korlátoz.. de sztem se kell bele... Dióda leírta a miért-et.
üdv
egy probat meger, vmikor kiszedem, aztan meghallgatom
mondom én ilyesmit halottam hogy a hangszóró indukált feszültségétől védi az IC tranyóit
mint a tranyóval meghúzott relés kapcsolásoknál vagy ez nagy hülyeség? |
