Hát, legalább némi alapok azért kellenek a méréshez, hogy a műszerhalál megelőzhető legyen. Ez esetben semmi gond nincs, mivel a pákahegyen kb. 100..300mV váltófeszültség lenne mérhető (az állapotától függően), de az egyszerűbb multiméterek váltót csak 200V méréshatártól kezdenek mérni, ami azt jeleti, hogy kb 20V alatt a mérés még saccolásnak sem mindig mondható.
amiröl beszélsz az nem páka hanem forrasztópisztoly (én igy tanultam) és egy apro kérdés: mikor a feszt mérted ugye a hegy is rajta volt, mert ha igen akkor a müszered azért nem mutat mert a rézhegyen keresztül átfolyik az összes áram, igy a müszer a hegyen esö feszt mutatja ami elég kicsike... tehát ha leveszed a hegyet s rámérsz kb 6Voltot találsz
Ugye azt azért tudjátok, hogy a rézhuzal nincs a trafóra rákötve, hanem a mágnese tér hatására indukálódik benne feszültség, és mivel zárt az áramkör, így áram fog rajta folyni, ami hőt fejleszt. Az enyém legalább is így működik. Ha a trafó kell belőle, akkor azt tudom tanácsolni, hogy szedd szét és úgy mérd meg a feszültséget.
Mi?
Azt írod, hogy nincs rákötve a trafóra, akkor hogy lehet zárt az áramkör? Én úgy tudom, hogy a pisztoly "csöve", az a két téglalap keresztmetszetű huzal, ami papírral van elszigetelve, na az a trafó szekundere. Ez van rövidrezárva a forrasztó huzallal és azért melegszik.
Ha lehet az ilyen kérdéseidet ide tedd fel!
Nem kell ÚJ Témát nyítni feleslegessen, hiszen itt ez a TÉMA! ![]() üdv Idézet: „...de egyébként mit értesz az alatt hogy resetet csak érvényes lépés után fogad el => ezek szerint ha néggyel akarok osztani akkor a "2" lépésre tegyem?” A 4017 CLK bemenete felfutó élre lép (( L->H; GND->UT+ )), és váltja a kimenetét. (Alapbekötés szerint, mert beköthető úgy is hogy negatív élre lépjen, de ez már egy másik téma.) Ha a RESET-et L (GND) szintre kötöd és a számlálást is engedélyezed a CE L szintre húzásával akkor a számláló az összes kimenetét, Q0 - Q9 -ig végiglépteti. Ehhez 10 pozitív impulzus kell. Ha a számláncot le akarod rőviditeni, mert neked PLD 4 impulzus kell (megjeleníteni vagy leosztani) akkor a RESET belenetet a Q4 kimenetre kell kötni! Ekkor a Q3 lessz legutolsó aktív kimenet!... Szemléltetéskép, mellékelek egy ALAPKAPCSOLÁST is.
Felületes olvasás.
![]() ![]() Idézet: „... akkor a RESET jelet az értékes kimenete után kell levenni...”
hi
inkább tudatlanság ![]() ![]()
Nem gond!
![]() Elvileg bináris osztót is alkalmazhanál előosztónak, csak azt egy kicsit macerás beállítani. Amúgy a CD4017-nek az órajelfrekije 10V-on max 5MHz lehet. Egy előosztónak szerintem ez elég...
hi
a max fordulat 6000 rpm (100Hz), 100*4 azaz 400hz a max, ami még távol áll az 5 mhztól (gondolom ![]() Köszi segítséged! még egy kérdés: ezt a dobokocka áramkört akrom átalakítani úgy, hogy mikor megnyomom a gombot alapból kigyullad az összes led világít, ha így lehúzzuk a foldre a tranyókat akkor nem fog vílágatani, legalábbis ezt szeretném ![]() válaszod előre is köszi és bocsa foglalmazért
Az neked huzal??? Én úgy tanultam anyagismeret órán, hogy a huzalokat inkább nemvasfémekből készítik (réz), és nem pedig vasfémekből, mert elég nehéz lenne meghajlítanod.
Igen. A trafó igazi szekunder tekercse nincs rákötve a réz huzalra. (segítek hova van: izzólámpa) És mivel nem huzal, ezért nem tekercs--> nem a trafó megfelelő értelemben vett része (ha egyáltalán nevezhető trafónak)--> ezért nem is lehet rákötni. --> Kizárásos alapon a trafó rákötésekor az igazi szekunder tekercsre gondoltam. Vagy megint nincs igazam? Mindegy. A lényeg az, hogy én is, meg te is tudod, hogy hogy működik a forrasztó pisztoly. Mert mások hozzászólásából ezt nem tudtam kivenni. Egy tanács: máskor ne akadj fenn minden kis hibán a kicsit rosszul fogalmazott hozzászólásokban. Üdv: maestro
Huzal, drót, vezeték, tyúkbél, stb., nekem egy kutya, ilyeneket nem tanultam, ebben biztos igazad van.
Idézet: „trafó rákötésekor az igazi szekunder tekercsre gondoltam” OK, itt volt a félreértés. Idézet: „mágnese tér hatására indukálódik benne feszültség, és mivel zárt az áramkör, így áram fog rajta folyni, ami hőt fejleszt” Igen, igazad van, sőt, ezt a mágneses teret a 230-ba dugott primer indukálja, tehát trafó. Sőt, ha jól emlékszem, a vastag drót (forrasztó) közé csak úgy oda van tekerve a vékony (izzó), de ez nem biztos. Idézet: „A lényeg az, hogy én is, meg te is tudod, hogy hogy működik a forrasztó pisztoly” Ott a pont. Idézet: „máskor ne akadj fenn minden kis hibán a kicsit rosszul fogalmazott hozzászólásokban” Igyekszem, de sokszor nehéz edönteni, hogy csak rosszul fogalmaz a hozzászóló, vagy rosszul tud valamit. Ebből sok félreértés, abból meg vita van. De eszem ágában sincs senkit megsérteni, még véletlenül sem.
Ha a födelt kollektoros kapcsolásban, ha a bázist egy diógával ÍGY lehúzd GND-re, akkor a tranzisztor vezérlését (Emitter-Bázis nyitófeszültségét) megszünteted és a tranzisztor kikapcsolt vezérlési állapotba kerük. Tehát nem fog az Emitterén áram folyni, azaz a ledek kialszanak. Rendszerint a tranyó bázisába is kell egy ellenállás. Mert nem minden tranyó viseli el ha a bázibát ilyen kapcsolásban közvetlenül a földre huzzák...
Ja a kimenetekkel sorbakötött diódák a logikai kapu kimeneti tranzisztorjait védik. Mert amikor a másik vezérlési ponton, nyitófeszültséget adsz a tranzisztorok bemenetére, egyúttal a kimeneti kapukra is tápfesz kerülne. Addig nincs baj míg a kimenetek magas logikai szinten vannak, mert azonos a potenciáljuk. De, amikor szintet vált a kimenet, a pozitívra kötött diódákon keresztül zárlatra kapcsol és a kapu, esetleg az egész IC is tönkremehet. Erre való a logikai kapuval sorbakapcsolt
Idézet: „védődióda.”
Naggyából, IGGEN! EZ már egy próbakapcsolásra megérett. :yes:
Bár itt már részletesen levan rajzolva.
köszi a segítséget
még 1 dolog, akkor most milyen ellenállások legyenek a ledek előtt? http://img.vatera.hu/photos/159771/big/12346220.jpg itt van az RGB led karakterisztikája. mellékeltem a rajzot remélhetőleg a véglegest, majd hétvégén összedobom aztán modnom az eredményt ![]() üdv...
Hello mindenkinek!
Nem tud valaki egy jó linket, ahol találok leírást az LCD, TFT, OLDED, CRT, TOLED, FOLED stb kijelzőkről. Lehetőleg nyomtatható formátumban, ja és magyarul! A suliba kellene egy kis beszámolóra, ezért nem csak az alapok kellenének. Gyorsan kellene. Ha nem jó helyre írtam ezt a kérést, akkor bocsi.
Az
Idézet: képlettel te magad is könnyen kitudod számolni a szükségez ellenállásokat.„R = (Utápfesz-Uled) / I” De azért segitek. A piros LED nyitófeszültsége szokott a legkisseb lenni. Az oldalon megadott atatok alapján ez legyen 1.9V Ut= 9V Uled= 1.9V I= 20mA = 0.02A U=Utáp-Uled= 9V - 1.9V = 7.1V R= U/I= 7.1V / 0.02A = 355ohm A zöld LED nyitófeszültsége egy kicsit magasabb, KB 2.5V A szülséges ellenállás a fenti képlet alapján : 325ohm A kékszinű LED-nek a még nagyobb a nyitófesz kell! Ez itt legyen 3.3V (de kapható az 5V-os nyitófeszültségű is) A kékhez kellő ellenállás 285ohm Ha nagyon eltér a ledek fényereje, akkor az értékeket változtasd meg, persze a határadatokat vedd figyelembe. Ha ilyen ellenállásokat nemtalálsz (nemfogsz), akkor a legközelebb levő szabványos értéket válaszd! Sok sikert a teszteléshez és az építéshez. Várom / várjuk / a végeredményt a Ki, mit épített? topikban.
Abban kérném a segítségeteket hogy határozzuk meg hogy mi lehet eme szerkezet mely nem remekel. ![]() Szóval nem tudom mi lehet ez mert gyártási szám alapján vagyis ami találtam számot beírtam én a google-be de nem dobott ki semmit! Köszi a segítséget!
Modem? Van relé meg eeprom,piezzo gondolod?Tudom valmaire használni?D ha jólnéztem akkor ez pont a nyomtató portra lehetne rakni de megeggyezik az alaplak dugójával!
ja, boztos modem, laplink kábellel megy az alaplapra.
azt meg, h az alkatrészeit tudod használni vmire azt csak te tudod eldönteni...
Modem!
És nem a nyomtatóportra megy, hanem a régi időkben ![]()
Hi
egy kérdés csak ha tucc gyorsan válaszolj, vagy bárki már ![]() kipróbáltma a HALL szenzort müxik (kapásból fordítva adtam rá afesz,de ment utánna is, de sztem az adatlapba is fordítva van rajzolva) (UGN3220) => datasheetarchive.com kell "erősíteni" a jelét??? (mellékelt ábra, egy odlala viszább van egy másik ábra 4017_alapkacsolása ahhoz megy) válaszokat előre is köszönöm
én nemtom mi lesz belőle, de mivel ez egy "switch" ezért gondolom nem kell erősíteni a jelet ha elég 30mA.
szép a rajz ![]()
Szerintem sem kell...
HI
eggyel nem toltad el? Q4 az valójában az 5-ös kimenet nem? mert 0-tól kezdődik a számozás üdv |
