Fórum » Projektorlámpa helyettesítése
Engem régóta foglalkoztat az a dolog, hogy hogyan lehetne kiváltani a projektorok lámpáját sokkal olcsóbb fényforrással. Első gondolataim a nagy fényerejű LED-eknél voksolnak. Nekem egy Philips Proscreen 4600 B tipusú projektorom van és bár a lámpájában van még bőven idő, de már kísérleteztem LED-es módszerrel és szerintem meglepő eredményeket kaptam; ez az, amit most megosztok veletek. Kaptam ajándékba egy kis piaci öngyújtós zseblámpát, ami 4 db nagy fényerejű LED-et tartalmaz és 3 kis gombelemmel működik. Bár ez egy 500 forintos lámpa. Kivettem a projektoromból az eredeti lámpát keretestül, és csak egyszerű konyhai módon belevilágítottam a lelkébe a LED-ekkel. Egy méterről fél sötétségben már elég jól lehet látni a képet. (De még nem annyira élvezhető...) Ezt utána megspékeltem egy igen domború lencsével és első ránézésre legalább kétszeres fényerősség állt elő egyenletesen. Ha azt vesszük, hogy ebben a kis lámpában négy LED van és nem a legdrágább, mivel 500 forint a lámpa öngyújtóstól, így szerintem ha négy helyett minimum 30 ilyen vagy ennél nagyobb fényerejű LED-et foncsorral és lencsével összepakolnánk, akkor szerintem már egy otthoni, kb. 3-4 méterről elég nagy képpel rendelkező, már házimozinak is mondható eszközt kapnánk végeredményül élvezhető fényerősség mellett. És nem kizárt, hogy azt a (nekem túl zavaró és hangos) ventillátorát le lehetne lassítani egészen halk üzemmódra vagy kikapcsolni. Ezügyben várom a témához az elgondolásokat és tippeket vagy esetleg azok hozzászólásait, akik már kísérleteztek ilyesmivel. Ennek a készüléknek a lámpája 500 - 650 lumenes. Nem túl nagy, de itthon a szobában 4-5 méterről kb. 2,5 -3 négyzetméteres képnél is még mindíg vissza kell vegyek a fényerőből, hogy ne vakítson. Várom a kitalációkat . ![]()
Ha belegondolunk, hogy régen a diavetítőknek azzal a kis (mondhatnám szutyok) lámpáival mekkora fényerőt biztosítottak, akkor mondhatnám, hogy ez eltér egy kicsit, de nem annyira.
Tehát ezen is érdemes elgondolkodni. A másik pedig az, hogy én ezzel a fejlődésben levő technikával nem arra gondoltam, hogy olyan nagytermi házimozit akarok kihozni, hanem szigorúan otthoni célra és majdnem teljesen sötétben. Ha innen közelítjük meg a témát, akkor lehet, hogy sokkal olcsóbb lenne a dolog. A LED-ekről pedig annyit, hogy nem azzal a négy kis LED-del akarom megváltani a világot. Több LED-re gondoltam és nem is a legolcsóbbakra, de még így is alacsonyabb lenne a költsége, mint egy eredeti lámpának.
Ez Philips Proscreen 4600 tipusú és kb 10 kiló régebbi tipus elég nagy heje van a lámpának
a lámpa philips UHP 100/1 max 650 lumenes 5 méterről kib...nagy kép van és még vakít is ha ráadom. UHP 100w tehát itthonra az 500 lumen is sok ha 300 lument ki tudok hozni + ha még fel spécizem lencsékkel szerintem elég volna itthonra.
Köszi megpróbálok keresni cuccokat.
Egyébként az a jó még ebben hogy a saját foncsorából ki lehet szedni a fémhalogén csövet és lehet bele tenni másikat . És a fémhalogén csövek már vannak ilyen méretben kb 4-5 e forint árban is. De hát ezt ki kell próbálni engem legjobban a ventillátor hangja zavar mozizás közben nem a csapágyazás miatt hanem a légáramlás elég hangos.
Hát igen mindenképp addíg nem nyugszom még valamit ki nem találok.
Ha tudtok esetleg kopasz kisméretű fémhalogén lámpákról árlistát szívesen várom a linkeket tippeket. Mert általában olyanokat látok amik be vannak építve és úgy mindjárt sok ezerrel drágábbak. Mivel a projim csak 500 lumenes így nekem nem kell ennél nagyobb cső bele mert ez is sok itthonra de még kistermes vetítésre is bőven elegendő. Nameg foncsor nélkül szüzen egy cső szerintem úgy a legolcsóbb persze ha bizonyos forgalmazók nem fognak rajta pofátlanul sokat. És én mint villanyszerelő szerintem ha elszáll a mostani eredeti lámpám be tudnám építeni a régi foncsorba.
Ilyen Projektor t néztem a neten hát még magyarországi piac oldalakon nem találtam de van pár külföldi oldalon ha az angol vagy a német semmit tudásom nem csal akkor az állapotát nem tom de lehet hogy licites oldal úgynéztem
Ott olyan 100 dollár környékén van a magyar www.vatera.hu licites olédalon a régebbiek álrtalában olyan 100 e körül vannak. Egyébként elég szar ügy szerintem projit venni használtan mert hiába mutatja a kijelzőn hogy mennyi a lámpa élettartam de azt ki lehet nullázni legalább is az enyémbe a menüből is. nekem 3600 órát mutat de kitudja hogy nullázták e izzó csere óta vagy ijesmi. a legrosszabb ha megveszed és mondjuk pár nap múlva elszál az izzó.
Egyenlőre nem mondok le a ledekről de más szögben is nézegettem a dolgokat. voltam bent egy Tungsram boltban és érdeklődtem pár Fémhalogénnel kapcsolatban persze nem a legdrágábbak körében.
A legolcsóbb FHG egy 75W -os volt ami kb 350 400 Lumenképes. Namost az én gyári 500 -om bőven eláég még itthonra sok is , elhatároztam hogy veszek egyet mert ez 4000 forintba kerül . Ami nem sok . Csak a jó izzómat nem akarom kitörni a foncsorból majd csinálok neki egy maszek foncsort szerintem ez is megtenné itthonra egyébként 10e körül már lehet elég komoly FHG-ket kapni ami elég jó ár és van 1200 Lumenesben is ekörüli árban csak a megépítés a munkaigényesebb de az már nem jár nagy anyagi költséggel.
Megfelelő fényt adna ki a Hioganygőzlámpa magja kopaszon egy projektorlámpa foncsorban ?
Üdv !
Na végre valaki akivel összefoghatunk mert ugyanis nekem is nagyjából ugyanez a problémám. nekem a kép jobb oldalán ahol neked ha jól néztem lilás függőleges csík van és baloldalt zöld. Nekem jobb oldalt zöld csík van bal oldalon el van tolódva a vörös. Már próbálgattam állítgatni csak annyira bonyi mert alig lehet hozzáférni a csavarokhoz és a panel rajta van 3 szalagkábellel és ha megemelem a panelt max 2 centire tudok alányúlni és az nem elég ezért hogy ne kisérletezzek addig még el nem szakad valameik szalagkábel ki akarom hosszabbítani és csinálni akarok hozzá egy speckó áttételes csavarkulcsot . A másik hogy nekem érdekes a probléma mert ahogy mozgatom a kurzort azon látszik hogy középen nem tolódnak el a szinek csak ahogy megyek ki balra vagy jobbra . Aztmondták hogy a zöld csíkom nem is biztos hogy eltolódásból származik hanem valami konvergencia hiba vagy kontakt hiba vagy bármi. Ezt mondjuk észrevettem én is mert akár hogy tologatom a paneleket a zöld nem szűnik meg és nem mozdul. Az én játékosom egy Philips proscreen 4600 Azt ajánlom hogy te is nézd meg előbb hogy egyformán van e eltolódva mindenütt mert ha nem akkor nem is biztos hogy hozzá kell nyúlnod . Egyébként meg egyszer álítod el és napokat de akár heteket is ülhetsz rajta mire féligmeddig sikeresen beállítod. Nézd meg még azt is hogy mien képfrekit adsz neki mert az is számít . A legfontosabb !!! nekem úgy tolódott el a szín kivéve a zöld csík mert az régen is ott volt már hogy kívülről ki vezettem a nagyfeszt és egy lámpát próbáltam ki vele viszont az kissebb teljesítményű volt és a nagyfesz tápja itt ott érdekes áthúzási hangokat adott ki és azóta eltolódtak a szinek és indításkor szűrési hibák jelentkeznek . Utána én Hülye nekiáltam az lcd-ket mozgatni. Nem kellett volna mert a túlfesz cseszett szét valamit és szűretlenséget okozott ami elcseszte a konvergenciát. Neked is ajánlom hogy előbb tápokat nézz meg és akörül méregess. mert ritka dolog hogy eltolódik mehanikusan a szín.
Bocsi Ha kis röld csíkok vannak itt ott akkor az lcdk - től jövő szalagkábelek csatlakozásait nézd meg előbb mert nagyon könnyen kontaktos lehet vagy ha mindíg ugyan ott csíkor akkor lehet hogy valameik szála szakadt ez a rosszabbik eset lényeg hogy biztos kontakt legyen mert nagy freki megy rajta.
Ja és kihúzott szalagkábellel nem nagyon kapcsold be a készüléket mert elszálhat a vezérlés is.
hi !
Még egyszer nézz körül benne hogy nem e lehet álítani az lcd-ket mert nekem pl az álíthatóságon kívül rugóágyban vannak egy fém keret segítségével. Hameg tényleg nincs nézd meg hogy volt e valaha elmozdulás valamihez képest és ha nem látszik semmi akkor ne is keresd az lcd eltolódást hanem elektronikusan lesz hibája nekíje. Viszont néztem a képeidet. Ha ! van olyan beálításaid hogy pl svga vga cga vagy egyéb akkor azokat is próbálgasd váltani nameg mióta az enyém is bekrepált azóta a legjobban csak 800 x 600 56 herzen nem ugrik szét a kép csak még ippen egészséges tartományon belül . Próbálgasd változtatni a felbontásokat és a herzeket is Ha valamire rájöttél akármire oszd meg velem is hátha te is rájössz valami újdonságra amire én még nem.
hu ezt én is megnézem és majd szólok ha van ilyen legalábbis n ekem
jóformán semmit nem találtam vagyis angolul ír egy srác egy fórumban és valami service menu meg konvergence rleft 5% meg right 10% gondolom az eltolódása de a szervízmenüs mondat után kérdőjel van tehát lehet hogy ő is érdeklődött csak de úgynéztem válasz nem érkezett rá
Szia !
Lécci tegyél fel képet is róla hogyan is néz ki pontosan. Ha lehet jó minőségben.
Ez mejdnem 100 százalék hogy frekvencia gond lesz mert nekem is ezt csinálta amikor nagyobb frekót vagy éppen kissebbet használtam mint amekkora elő van írva neki
Váltogasd az szg-n a frekókat az összes felbontást persze csak max 1024-ig minden variációt és nézd meg akkor. Ja és nemtom ki próbáltad már videó bemenetről vagy dvd-ről ?
ezt én is megnéztem de ha segítenél nekem is keresni Philips Proscreen 4600 -hoz az hú de jó lenne
![]() Mert és már szétkerestem az agyam is Vagy egy szervízmenüt hogy lehet behozni ha egyáltalában van benne ?
az enyémnek pl a logója piszkosul szét van csúszva de ha rákötök valamit nem 100 % ban de egyből megjavul
Jelenleg a 3m mp7740i projektoromban egy 35w-os spot lámpa van. Kevés a fénye azé. Pár nap és megjön a fémhalogén bele, majd írok róla hogy sikerült.Azé nem csoda hogy kevés neki a 600lumen a 10 000 helyett. Leszedtem mind három lcd-t és szétcsúszott a kép. Amugy egy 230v-os spot lámpát törtem szét és lehet abba lesz az izzó téve. Képeket tettem a fel a síma projektor témába, de ide is rakok a szétcsúszottról.Nem semmi volt visszaáligatni.
Szép napot Mindenkinek!
Van egy toshiba TDP-S20 típusú projektorom, ami már lassan 2 éve a szekrényben porosodik. Kiégett benne az izzó azthiszem, mert a "lamp" led villog a tetején. Aztán most olvasom a forumot, és elgondolkodtam, hogy talán olcsóbban is meg lehetne e oldani bele a lámpát. Infokat nem nagyon találok róla a neten. Miután bekapcsolom, pár másodpercre rá lekapcsol valami( halkabb lesz a hűtés) és elkezd villogni a led. Probáltam feszültséget mérni az izzó csatijain, de semmit nemmér. Lehetséges, hogy csak akkor ad rá feszt, mikor terhelve van a kivezetése? Van valami ötletetzek, hogy hogyan tudnám megoldani az izzócserét anélkül, hogy mélyen bele kellene nyúlnom a zsebembe? Előre is köszönöm a válaszokat! Mindjárt töltök fel róla képet is, hogy lássátok miről is van szó. Üdv: Zoli
Igazábol már olvasgattam itt-ott róla, de fogalmam sincs, hogy hol kezdjem. Probáltam belevilágitani is egy led-del, ahogy itt az elején emlitették, de nemnagyon világit át rajta. Képet sem láttam, mert szerintem ahogy érzékeli, hogy az izzóval valami bibi van, lekapcsolja a vetitőt. Ez egy DLP projektor.
Van a philipsnek egy izzója, ELC 24-es 24 volt 250watt, szerintem ez jó lenne bele, bár elég izmos trafó kell a meghajtásához. Ha jól tudom ez az izzó 620L. Izzó. Én ilyeneket használok a disco fényekhez, nem tudom, hogy jó e a projektorba, de gondoltam, hogy megosztom veletek. Az élettartama 500óra és 3000 forint körül mozog
Helló
Én a Xenon ízzót a projektorba megoldást szeretném kipróbálni. A problémám az volna hogy hogyan kapcsoljam ki az eredeti izzó tápját. Volt egy 3M 8610-em de izzó nélkül szépen kiverte a biztit a táp és tönkrement nagy zizegés kíséretében. Utána már egyszerű volt kimérni, melyik dróton szűnik meg a fesz az izzó kikapcsolásakor, ezt elvágtam és a táp nem is kapcsolt be többet. Viszont a mostaninál úgy szeretném ezt elérni, hogy nem menjen tönkre. Vagy valami műterhelés vagy mi lenne a megoldás?
Szert tettem egy lámpahibás projektorra, amiben szeretném Fémhalogénre cserélni a halott (törött) UHP lámpát. A kérdésem az, hogy szedett-e már valaki szét ilyen reflektort amibe az égő van beragasztva. Valahogy le kéne szedni az elején lévő üveget, de nem tudom mi oldaná fel a ragasztót. Zúzni nem akarok semmit. Ebben kéne segítség. üdv u.i.: A ragasztó csak a négy sarkán van. A 2. képen lehet látni.
Ha az enyém lenne, én óvatosan leszedném az azt az üveget (akár roncsolva is), és nem tenném vissza többet. Bár lehet, hogy valamilyen uv szűrő vagy ilyesmi...
Szerintem sokat ront a lámpa hűtésén!
Talán kromofág oldaná a ragasztót. Persze csak óvatosan próbálkozz vele, mert lehet,hogy a foncsort is viszi. Megpróbálnám először egy sarkán beecsetelni és ha megy akkor hurrá!
Akkor megpróbálom óvatosan kromofággal. Ha nem jön össze azzal, akkor leszedem ahogy tudom, aztán ha csak törve jön le akkor marad úgy üveg nélkül és kész..
Az enyém símán szikével jött le.
Higgító, vagy feszigetés. Belül a fehér részt az izzo körül meg 1es furoval furkáld körbe, én ugy csináltam.
Kaptam egy philips proscreen 4100 as projektorom amiben meghalt az égő. 3 szor teszteli az izzot majd kis idő mulva ismét 3 szor... Nem tudjátok hogy hogy lehetne megoldani hogy azt hidje hogy jo benne az izzo és egy másikat beletenni külső táprol? Ha belevilágitok egy másik égövel miközben probálja begyujtani az eredetit akkor sem ad képet. Ez természetes, vagyis csak akkor kapcsolja be az lcd t ha megy az izzo vagy az lcd része is hibás? üdv: Moka
Az enyém már az elején bekapcsolta a lcd-ket.
Mutass képet , segítek. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
