Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Hol találok makrokat a progihoz? Konkrétan egy USB-B nyákos aljzat kellene!
Látogass el az abacom honlapjára , a programhoz találsz frissítést,és macrot is. Nem valami nagy az alkatrész bázisa, és szerintem a programban alapból is szerepelnek azok az alkatrészek amiket ott találsz(azoknak ajánlatos letölteni az alkatrészbázist akinek a 4.xx verzió alatt van a programja). Usb aljzatot ha nincs más megoldás készíthetsz magadnak. Adatlapját megkeresed, majd a programmal megrajzolod és macroként elmented.
Szia !
Ha van 5 perced, rajzold meg, ha nincs akkor keresgélj órákig ![]() Üdv!
Szia !
A makrónál kijavítottam, menüben a segítség a kérdőjel nyomtatási résznél az utolsó gombot is kijavítom Idézet: „bal alsó sarokban a nézetnél is van egy kérdőjel.” Egy képet küldj a hibákról ugy könnyebben látom mire gondolsz. Üdv!
A programról angol nelvű filmecske található a
http://www.chibots.org/How_Tos/pcbLayoutSoftware.html címen ![]()
Legközelebb légy szíves, és akinek válaszolsz, annak írd a hozzászólást! Az Új hozzászólás arra szolgál, hogy ha nem valakinek írod a választ, hanem egy új témát kezdesz a topicon belül.
Köszi! ![]()
sziasztok!
csak azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehet az alkatrészeket betenni a tervembe, vagy lehet ic-t is . a segítségeteteket várom
A macros könyvtárban kiválasztod, hogy melyik alkatrészt akarod bevinni a rajzodba , majd a bal egérgomb lenyomásával áthúzod az asztalra. Ez a prorgaram inkább rajzoló program, tehát a te kreativitásodat kell használnod a nyák megtervezéséhez. Mellesleg semmi szégyenkezni valója nincs ennek a programnak a többi hasonszőrű , sokkal nagyobb tudásúakhoz képest .Még nem láttam olyan programot, aminek az autoroute funkciójával normális nyákot lehetett volna tervezni. Szinte mindegyik programnál manuálisan ki kell javítani az autroute hibákat. Én ezt használom már vagy 4 éve .Tökéletes kis program.
Szia !
Szedd össze minden kérdésedet, és válaszolok rá egyben. Magyar nyelvű program fellelhető a világhálón! Üdv !
Szia !
objektum leírás Üdv !
szia!
ismét én vok és még csak annyi, hogy hogy lehet makrokat (alkatrészeket)? azt ha lessz még kérdés akkor írok
Szia !
A csatolt *.pdf -ben benne van a makro(alkatrész készítés) ![]() Üdv
szia!:integet2:ismét én, csak még annyi (nem a progival kapcsolatban), hogy te mivel maratod a nyákodat?ha nem vas-kloriddal, hanem a sósav és a hidrogén-peroxid keverékével ( azt tudom, hogy az arány 1:10) akkor lécci mond meg hogy hány %-os sósavat használ.
köszönöm az előző segítségeket, örök hálám:worship::worship:
Szia !
Mit használok: Háztartási sósav(háztartásiboltból...stb) Hidrogén(fodrászkellék boltból) Víz( ![]() Én 1/3 részt használok Pl: 1dl viz + 3ml sósav + 3ml hidrogén Üdv !
Ez a keverék szerintem túl durva lessz ahhoz az áramkörhöz ha nem veszed ki időben a vonalak alá is előszeretettel bemar én 2dl vízhez 0.5dl sósavat használtam és 0.5dl hiperoxidot. Kb egy perc alatt lekajálja a bakelitot ugyhogy ha nem előrajzolsz hanem fóliárol csinálod maradj sztem a vasklorid mellett. Jah ha mégis a sósavasat használod menny ki a szabadba és ott csináld mert mérgező!!! Ha előrajzolsz (lakkfillcel) akkor jó vastagon húzd ki a vonalakat ja én alkoholos filccel csináltam az is bejött
Megjelent a Sprint Layout 5.0
Van benne par nagyon ertekes ujitas, pl. lehet szabadon forgatni az alkatreszeket, meg ilyenek, amit a 4-esben nem lehet!
átraktam ide a hsz-dat, ez ide tartozik!
kb 5 perc alatt sikerült összerakni ezt:nezze:
müxik ezerrel.. eddig, bár jobb lenne, ha magyarul lenne!:yes: ![]() PCB úgye megszánsz minket, ha lesz időd? ![]() ![]() Kösz előre is a fórumozok nevében ! ![]() ![]() nah nézzük már ![]() 2 zipbe fért be... makros.zip tartalmát másoldbe a helyére! aztán mehet a nyákolás ![]() Üdv minden jót, szép estét ![]() ![]() ![]()
uh
Köszi szépen. Kár hogy szinte semmit sem tudok már németül. Angollal nem lenne probléma. Bár lehet leültetem a tesómat ide legközelebb nyákot rajzolni ![]()
Mi sem egyszerűbb!!
Készíteni kell egy sprache.ini nevű fájlt. Ennek a tartalma: [Sprache] Sprache=1 Ezt a Sprint Layout fő könyvtárába kell másolni, indítani és láss csodát, a menüpontok és feliratok angol nyelvűek. Sajnos a könyvtár nevek maradnak németek, hiszen ezek egyben filenevek is. A módszer működik a Sprint Layout 4-es verziónál is, de a magyarítottnál nem. Ínyenceknek: Sprache=0 német verzió Sprache=2 francia verzió !!! ![]()
Letöltöttem én is a sprintet. Már szenvedtem vele egy keveset , kétszer töltöttem le a full változatot 700 valahány mega- mindkétszer valami videofájl volt a programba csomagolva. (szívás)..Én megoldottam a nyelv problémát egyszerűen- letöltöttem az abacom honlapról az angol változatot. Kimásoltam belőle a makros könyvtárat és a nyelv fájlt. Bemásoltam a német sprint 5 programba és minden felirat, még az alkatrészek megnevezése is angolul van. És kompatibilis lefelé. Frissítés... azt írják a honlapon hogy a 4.0 válozatot már nem lehet frissíteni az 5.0 dolgaival . Majd megveszem valamikor a hívatalos programot (sokáig adnak frissítéseket a programjaikhoz) azt még nem tudom, hogy ezt a válozatot lehet e frissíteni. Próbálja már ki valaki..Van már úgylátom az 5.0-hoz frissítés is
Szia !
Feltehetnéd ide az angol makrókat ! Köszi !
Szia !
Sajnos úgy néz ki nem leplek meg senkit a magyar fordítással. ![]() Egyenlőre nem jutottam semmire mert a tört exe, nagyon nem akar kicsomagolódni a bőréből ![]() Az eredeti exe-t meg kár forgatni mert demo verzió. Üdv: PCB
orosz oldalon volt linkelve a tört exe, ha ez segít.
![]() ![]() üdv ![]() |
