Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   4 / 175
(#) szilva hozzászólása Máj 18, 2009 /
Még pár kérdés termékekkel kapcsolatban:
1. Vannak ezek a fajta mérőfogók (ez éppen a kék, de van más színben is):
D-6012 Miniatűr mérőfogó 41mm 2A kék
Sajnos a képről/leírásról nekem nem derült ki, hogy mivel használhatók (milyen mérővezetékre valók), így vettem mintákat belőlük. A nagyobbik baj az, hogy én élőben sem tudtam rájönni, hogy a gyártó szerint hogy kellene ezeket használni (biztos én vagyok a béna). Valaki tud ebben segíteni?
2. Kérdésem lenne továbbá, hogy jól értelmezem-e a nevéből, hogy EZ a mérőfogó hagyományos, 4mm-es banándugóra dugható lenne?
3. Valamint kérdezném azt, hogy 2mm-es műszerzsinór-végre húzható, szigetelt krokodilcsipesz lesz-e a kínálatban?
A válaszokért előre is köszönettel!
(#) levii hozzászólása Máj 18, 2009 /
Nekem is lenne a egy kérdésem.
Van egy Mikroe nevű cég aki különböző fejlesztőeszközöket gyárt mikrokontrollerekhez.
Tőlük esetleg tudnátok beszerezni termékeket?
(#) Gyula válasza szilva hozzászólására (») Máj 18, 2009 / 6
1. Az adatlapot kiegészítettük, remélem elegendő...
2. Igen
3. Jelenleg nem látok ilyeneket a beszállítóknál elérhető áron és minőségben, ha van típus valahol akkor könnyebb nekünk is utána nézni
(#) Gyula válasza levii hozzászólására (») Máj 18, 2009 / 6
Kérek konkrét típust (amire szükség lenne), mert természetesen van esély a beszerzésre.
(#) levii válasza Gyula hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Igazából nem a teljes fejlesztő készletek, fordító programok hanem inkább a kiegészítők
érdekelnének. Pl.:Mozgás érzékelő, RTC,MP3 dekodoló.
(#) szilva válasza Gyula hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
1. Köszi, otthon megnézem, mire jutok vele, mert ezt sejtettem, de akkor ezek szerint valahogy szét kell tudni szedni...
3. Sajnos elég régóta keresem én is. Vagyis inkább a papám, de amerre "járok", akár a neten, akár személyesen, mindig nézem, hogy van-e. Érdekes módon pár gyári műszerhez tartozékként kap ilyet az ember, ezért is furcsállom, hogy külön meg sehol nem lehet megvenni.
Köszi még egyszer a segítséget!
(#) MolnarG válasza szilva hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
1. Nekem van itthon hasonlóm, én úgy vélem, hogy ezt is simán csak szét kell húzni a kupakon átfűzni a vezetéket, aztán beforrasztani, majd kupak vissza.
(#) Gyula válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 18, 2009 / 6
1. Igen az összeszerelés úgy megy! Nem gondoltam, hogy ez a kérdés, bocs!
Köszönöm, Uraim, ez volt a megfejtés! Most, hogy mondtátok, le kell jönnie a kupakjának, nekiálltam, és "elementáris erővel" sikerült is lehúznom. Korábban magamtól nem mertem ennyire feszegetni, azért nem mozdult.
(#) fraba hozzászólása Máj 20, 2009 /
Szeretnék kérni egy típusszámot, vagy további adatot(nyitófeszültségek, áramok stb.) erről az RGB LED-ről.
Itt a címe:Bővebben: Link
Előre is köszönöm
üdv: fraba
(#) leonart válasza fraba hozzászólására (») Máj 20, 2009 / 6
adatlap feltéve a Hestore oldalára
(#) Attila86 hozzászólása Máj 20, 2009 /
Kicsit talán OFF:
Bővebben: Hozzászólás
De hogy ne csak offoljak:
Jól gondolom, hogy ha a HEStore-on a "Keresés"-re kattintok akkor ott legfelül az akciós termékek vannak, az után pedig feltöltési sorrendben az összes termék? Ez jó, mert akkor lehet tudni hogy mik az újdonságok.
(#) (Felhasználó 25054) válasza watt hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Én HIRSCHMANN féle mérőtüskét javaslok vannak már elérhető 7-800ft-os áron és elég hegyesek és strapabírók ( ha nem 10Kv-os szigetelsét akarsz átszúrni vele ) nem tudok linket adni én is egy boltba vettem de sajna már nincs a bolt se nem ám a link . Ott ennyi volt az ára de még mindig jó pedig már 2 éves.
(#) zolee1209 hozzászólása Máj 20, 2009 /
Ami azt illeti, kicsit gondban vagyok, mert nem emlékszem valamire pontosan. Úgy emlékszem, régebben volt olyan felvetés, hogy személyes átvétel esetén lehetséges sms értesítés kiküldése, ha a csomag átvehető. Rendeltem, személyes átvételt kértem, de nem találkoztam sms értestővel, vagy nagyon bamba voltam...
Vagy automatikusan küldi a rendszer az sms-t, ha átvehető a csomag? Utóbbit csak azért kérdezem, mert a visszajelzés szerint már átvehető az áru, de még sms-t nem kaptam.
Elnézést, ha ökörséget kérdeztem, de ez az első rendelésem innen!
(#) Topi válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 20, 2009 / 4
Ez kérdés volt csak, hogy kell-e. De sokan mondtátok hogy kellene, úgyhogy én meg is csináltam. Továbbítottam a dolgokat, rákérdezek majd mi van vele.
(#) zolee1209 válasza Topi hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Rendben, köszönöm! Úgy rémlett, hogy ez a "funkció" végül már megszületett... Akkor ezek szerint nyugodtan mehetek a csomagomért, nem kell sms-re várnom?!
Ha kaptál mail-t a rendszertől akkor igen!
(#) szilva válasza Gyula hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
Visszatérve erre a kérdésre: konkrétan PIC18F2550-I/SP-ből (vennék akár tíz-húsz darabot is, ha jó áron sikerülne hozzájutni.
(#) brato válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
Nekem a PAPST ventilátorok nagyon beváltak.
Esetleg ha ilyet forgalmaznak érdemes kipróbálni.
(#) Norberto hozzászólása Máj 21, 2009 /
Annyival kellene kiegészíteni az egyes alkatrészek keresését-kategorizálását, amennyiben lehetséges (és ez mindenképpen nagyot emelhetne néha a kényelmi lehetőségeken...), ha valaki például a 3 A-en felüli összes telj. diódát szeretné kilistáztatni, akkor ne kelljen külön beixelni a 3 A-es, a 4 A-es, az 5 A-es, 10 A-es és 20 A-es (stb. értékű) check-box-ot, hanem meg lehetne adni valahogyan, hogy 3 A fölötti összes értéket listázza a kereső.
(Nem saját ötlet, csak közvetítettem egy hasraütéses példán keresztül.)
(#) Flatlander hozzászólása Máj 22, 2009 /
Esetleg még lehetne hogy ha már vannak végfok,előerősítő kitek akkor szerintem jólenne hozzá egy hangszóróvédő kit is.
(#) fraba hozzászólása Máj 23, 2009 /
Tiszteletem!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ÁFÁ-s számlát tudtok-e adni a megvásárolt áruról?
Előre is köszönöm
üdv: fraba
(#) Topi válasza fraba hozzászólására (») Máj 23, 2009 / 4
Ez természetes.
(#) XD hozzászólása Máj 24, 2009 /
Rendeltem pár alkatrészt a www.hestore.hu-n, de utána vettem észre, hogy hiányzik még pár. Ha most még megrendelem, míg csak csomagolják, akkor egybe hozzák ki?
(Írtam ezzel kapcsolatban egy e-mail-t, de még nem válaszoltak rá.)
Előre köszönöm!
(#) Norberto válasza XD hozzászólására (») Máj 24, 2009 / 6
„Ha most még megrendelem, míg csak csomagolják, akkor egybe hozzák ki?”
Ha küldesz nekik egy erre irányuló kérvényt, akkor igen, egybe kaphatod meg.
Az meg természetes, hogy nem válaszolnak rá, hiszen hétvége van...
(#) XD válasza Norberto hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Jó, köszönöm!
(#) Ricsi89 hozzászólása Máj 24, 2009 /
Esetleg azt valaki nem tudja, hogy hová tűnt a hsz-em, amiben egy ventilátor iránt érdeklődtem, hogy lehetne-e beszerezni? Miért lett törölve?
(#) Norberto válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Nem lett törölve, át lett helyezve a vásárlásos topikba , de az okát nem tudom, nem én voltam.
(#) Ricsi89 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Érdekes, pedig a kérdés ebbe a topicba szánt volt. Itt szokták kérdezni, hogy lehetne-e ezt, meg azt beszerezni és én is pont ilyen kérdést tettem fel.
(#) brezinajanika hozzászólása Máj 24, 2009 /
Nekem lenne 1 kérdésem.Azt nem lehetne megoldani,hogy a kondenzátoroknál odaírjátok a lábtávolságot is ?Sokkal egyszerűbb úgy nyákot tervezni,ha tudom a lábtávot is
Következő: »»   4 / 175
K�rlek v�rj...
