Néhányan megelőztek a válasszal és le is írták a lényeget.
Biztos hogy tudja az erősítőd a 10W teljesítményt? Milyen módszerrel mérted? Csak azért kérdezem mert az én hangsugárzóim sem túl érzékenyek. Ennek ellenére nagyon hangosnak találom. Lehet hogy az ECC83 egy darab triódája nem képes tisztességesen kihajtani. Felraknád a kapcsolást amit megépítettél?
Mérni még nem állt módomban, és pontosan azért írtam, hogy elvileg 10Watt, mert Müszi által közölt kapcsolásban ez szerepelt.
Jól méretezett kimenő és táp .
Nagyobb teljesítményhez jobb meghajtás kellene .
A táppal nincs gond, mert 320 helyett 310Voltról megy, és nehogy a trafó kicsi legyen 1KVA-os trafóról megy, 1200µF szűréssel. Ha jól számoltam a kimenő áttételét akkor 8ohm terhelésen akkor majdnem 2,5k.
Mint említettem a meghajtás eleve kevés , a kimenő hatásfokát meg teljesen más tényezők határozzák meg . Nagyobb teljesítményhez kevés az ECC85 fele .
És egy 6h8c egyik fele megbírkózna a GU-val?
Az mégúgy sem, mint az ECC85 egyik fele! viszont egy "komplett" 6N8Sz, tehát két triodás fokozat már valószínűleg kihajtaná.
amúgy nem értem ezt a "fél triodás" gondolkodást! Sztereo rendszernél ugye a minél kisebb áthallásra törekedünk, szinte már már "illik" két teljesen egyfomra monoblokkot egy dobozba építeni, amiből csak a táp ( vagy még az sem ) közös! most a két trioda között, ha minimális is, d ebiztos, hogy van áthallás, ráadásul az erősítése sem elég! 400 Ft-ba kerül egy 6N8Sz, tessék csatornánként egyet-egyet használni ! Meg szebb is, ha több cső van
ECC83 egyik fele hajtja mert nincs ECC85-öm.
adok neked 2 db ECC85-öt az ECC83-madért! Mit szólsz? Sőt, mivel hazsnáltak, adok 4 db-ot! egy csőért!
Egyébként az ECC83-ak is használtak, de nagy része nem ment olyan sokat, pár hónapot használták egy Mesa gitár kombóba.
írtam vissza! Kettőt is, mert mikor elküldtem, még eszembe jutott valami
Ezt így nem lehet értelmezni .
Kellene tudni a célokat is . Mekkora teljesítményre , milyen minőségben ?
Az szerintem még rosszabb megoldás, mivel nagyobb belsőellenállásű csövet használsz , inkább ECC81.
Voltam ma börzén, venni akartam azt az orosz csövet, amit mostanában teszteltek, de nem ugrott be a típusa
Ki is próbáltam gyorsan ECC81-el, lényegében ugyanaz mint az ECC83.
Igen, és volt is egy zacskóval, csak nem voltam biztos benne, hogy az-e az ...
tuti lesz következő börzén, börzéken is, ha kimegyek, akkor veszek Neked is, ha gondolod, aztán a többit a Posta megoldja
Én néztem, de nem láttam. Elég "harmatos" börze volt ez. [OFF]Matyi viszont ma is kommunikált rendesen. Meg "beszólogatott" a lányomnak. Augusztusban ezért csak a kocsi mellett futhat Köbzoliig.
Előre is köszönöm .
Érdemes venni , nagyobb teljesítményű SE meghajtására alkalmas , de önmagában is egyszerű SE építhető vele .
ja nem volt sok minden, de azért bevásároltam, kenyérre már nem is maradt melyik lányodnak szólt be?
A 6P6Sz-es "bácsinál" volt a harmadik teremben. nem tudom, jobban leírni Ja, amúgy Te mindig a lányaiddal mész börzézni? Ők is érdeklődnek az elektronika iránt?
[OFF]Nem, a kicsi lányom nem jár börzére, csak a nagyobbik. Az elektronika viszont egyáltalán nem érdekli. Csakis a járművezetés. Ezért mindig Ő hoz el. Ahogy legutóbb még Matyit is elvitte Köbükihez. Ha a Matyi így folytatja, az előbb leírtak lesz a sorsa.
Segítsetek! Ma vettem egy szkópot, de nem adtak hozzá mérőkábelt. Hol tudok beszerezni ilyet?
Y 1 Mohm 39 pikof
Ha BNC-s, akkor bármelyik elektronikai boltban kellene adniuk, 5-6 ezertől kezdődik! Viszont vaterán mindig van fenn új, garis, én onnan vettem két griffest még két éve 5600-ért. Egyébként azt hiszem 1mOhm/20pF ost lehet kapni, de nem hiszem hogy nagy gond lenne az a 19 piko különbség
