Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   3 / 97
(#) maestro válasza maestro hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Nem muszáj gyári rajz, elég ha valaki elküldi a sajátkezűleg elkészített kapcsolási rajzát. Én nem tudom szétszedni, mert az enyém be van öntve. Senki nem szedett még szét ilyet?
(#) MaSTeRFoXX válasza maestro hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
A honlapomon le van írva hogy hogy kell beazonosítani. Jobbat nem tudok. Esetleg keress rá a googl-n a típusszámára hátha találsz valamit
(#) maestro válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Hogy ez nekem nem nem jutott eszembe!
Kösz a tippet, ami bevált. Találtam egyet, amit fel is rakok, hátha kell másnak is egy ilyen rajz.
(#) Müszi hozzászólása Okt 10, 2006 /
Müszi vagyok és új vagyok a fórumban és lenne egy kérdésem: kiszedtem egy fekete-fehér monitorból egy sortrafót és a csatolt rajz alpján elkészítettem és nem jöttek a szikrák!
Lécci segítsetek! Müszi
(#) Müszi válasza maestro hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Ma vettem egy működő trabant gyújtótrafót de nem vagyok megelégedve az ív hosszával.
Lécci segítsetek!!
(#) andra_s válasza Müszi hozzászólására (») Okt 12, 2006 / 1
Ív nekem csak szikrázott de nekem se adott nagy szikrát a 6v-os trabi gyujtótrafó
cssá ez a fajta nekem se jött be én csináltam egy 555 kapcsolást és belőttem kb 16-17kHz-re utána kísérleteztem vele mikor ézi magát a legjobban tekercs. és ennyi
(#) Müszi válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
Az a bjom hogy megcsináltam a köv. kapcsolást.
Az a baj ,hogy szaggatni kell hogy szikra legyen és én aszt szeretném hogy folyamatos legyen? Hogy tudom megoldani lécci segítsetek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
A rajz is itt van
(#) Müszi válasza andra_s hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
Segíts rajtam, mert nem folyamatosan szikrázik
BD249C van rajta.
(#) Master_of_the_web válasza Müszi hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
Ez az áramkör kb. mennyi áramot eszik?
üdv
(#) szabi83 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
ott a rajzon [b]12V 6A
(#) andra_s válasza Müszi hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
hát szerintem rakj bele 2n3055 tudom hogy lehúrogják ezt a tranyót de gyujtótrafónál tökéletes.
Amúgy mekkora a freki?
állitsál nagyobb frekire
(#) dB_Thunder válasza andra_s hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
Az 2N3055 és a BD249 is felejtős !!!!!!!!
Ugyanis az 1ik 60voltos a másik jó esetbe 100.
Ide LEGALÁBB 600 voltos tranyó kell !! Mert ugye amikor +szakítod az áramot a tekercsen, a tranyóra kötött vége is nagyfeszt "ad"(igaz csak pár száz voltot)
Egy ide való tranyó ára fölötte van az 1000 forintnak is! (tudom, mert építetem elektronikus gyújtást..)
Én azt ajánlom hogy a hozzávaló tranyót is szereljétek ki a tv-ből.
Ott lesz a trafó közelében 1 hűtőbordán.
Ha valaki venni szeretne tranyót (mert nincs neki), az figyeljen oda a kikapcsolási sebességére(minél kisebb annál jobb), ugyanis (főleg) ettől függ az indukált fesz!
Sok sikert ! (és kevés áramütést !!)
(#) hzsolt77 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
Ezt találtam,igaz nem gyujtótrafós......
(#) hzsolt77 válasza hzsolt77 hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
Van itt még két rajz ezek már gyujtótrafósak....
(#) Müszi válasza andra_s hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
Állítom de semmi
akkor egyszerű nagyon leterhelted a négyszöggenerátort és a tranyó csak félig nyit ki és nem szaggatja a feszültséget én is én
is ezzel sz**rakodtam sokáig növeld a bázis ellenállását
(#) andra_s válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
akor az miért van hogy én is ebben a hitben éltem és az eredeti tranyót raktam bele BU508 ez volt a TV-be. És semmi...Vetten egy másikat és be se indultvele vettem egy marék 2n3055 kb20Huf-ért és beleraktam és működik csak lenni kell tartaléknak mert ez néha elszál. Az önindukció miatt.
(#) Master_of_the_web válasza andra_s hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
tegnap termeltem ki egy monitorból egy sorvégtrafót.
A NYÁK alapján megpróbáltam beazonosítani a bekötéseket, de nem nagyon lehet kiigazodni rajta. Először is a trafó tetején nem 1 hanem 3 piros vezeték ( 1 vastag - ez ment a képcsőre közvetlenül, és kettő vékonyabb-ezek valahova a képcső végén lévő nyákra mentek) jön ki, bár itt gondolom csak a legvastagabbal, amely közvetlen a képcsőre ment, kell foglalkozni. Annyira jutottam, hogy megtalátam a tarnzisztor kollektor bementét mellette a tép benetet (ez a kettő multiméterrel mérve sípol, gondolom ez az egyik.), 2 GND lábat, és két - két lábat, amik párosával sípoltak. De a szekunder másik kimenetét hogy tudom megmérni? És honnan tudom meg, hogy melyik láb páros melyik tekercshez tartozik?
Trafó típusa: (LG ELECTRONICS INC.) E59373 FMM1 Én nem találtam semmi bekötési infót róla a neten.
(#) andra_s válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
a két vékonyabb vezetéket én egyszerűen levágtam nem tőből mert lehet kell még nem tom mire delehet hogy kell. A nagyfesz kábel ami a képcsőre megy annak a másik végét úgy kell megkeresni: fogsz egy 20V tápot egyenáramot és a nagyfeszkábelt letesteled a táp + oldalára rárakod a multiméter + kábelát a - kábellel végig próbálgatod a lábakat és ha a kb9-10v mársz akkor azaz. de figyelj oda mert a nagyfesz kimenetére van rakva egy magas nyitófeszültségű dióda és ezért kell 20 tápot adni neki
(#) maestro válasza andra_s hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
2N3055-ös 20Ft-ért??? Hol vetted? Vagy az a 20 inkább 200Ft?
(#) Müszi válasza maestro hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
Akkor ezen melyik a visszacsatoló és a primer tekercs?
(#) andra_s válasza Müszi hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
nézmeg a panelon hogy a tranyó collektora melyik lábra megy keress egy másik végét ha 2 van akkor próba...nekem bejött. A viszacsatoló tekercset én nem használom per a primert hajtom meg négyszögjellel és kész. Amúgy csinálsz egy négyszögenerátort rávágod a primerre és amelyiken a legnagyobb feszt kapod az lesz viszacsatoló tekercs. De nekem nem teszik valamér a viszacsatolós 5let én a négyszöggenerátort támogatom
(#) Müszi válasza andra_s hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
Én erre a rajzra gondoltam...:yes:
(#) maestro válasza Thom hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
Ezt tőlem ne kérdezd, mert még én sem tudtam kipróbálni a sorkimenőmet. Nekem 2db sorkimenőhöz sikerült hozzá jutnom, de a kettőnek egészen más a lábkiosztása is. Én csak a fentebb csatolt rajzot tudom ajánlani segítség gyanánt.
De ha csak minél nagyobb szikra kell, akkor tudom még ajánlani a Tesla tekercset és a Marx generátort.
A Teslával nyugodtan játszhatsz (ez biztos működik elsőre), de a Marx-szal csak óvatosan!
(#) maestro válasza maestro hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
Ez lemaradt:
Láttam már olyat is, hogy a sorkimenő vasmagjára tekernek fel pár menetet, és ez lesz a primer.
De ez nekem nem működött:no:
És hogy kell teslát csinálni?
Ne sajnáld az oldalakat
Következő: »»   3 / 97
