Szevasztok , arra szeretnék választ , azoktól akik már javítottak szárítógépet ,hogy melyik típusnak javítható az elektronikája ? (pl. nem csippel gyártott) használt-ban szeretnék vásárolni , előre is kőszőnőm CSABA
Érdemben nem tudok hozzászólni a témához, de nekem nem világos, hogy milyen szárítóra gondoltál ( fotó, dohány, NYÁK, stb. ?), jó lenne, ha pontosítanád ! Steve
Ruhaszárító ?! (kondenzációs szárítógép)
Terményszárító? Hajszárító?
ruhaszárító igen (kondenzációs ) lehetőleg mert állítólag annak kisebb a fogyasztása
Valaki elmesélné, hogy miért nem jó a ruhát úgy szárítani, hogy kiakasztom a szárítókötélre?
mert az ÚGY NEM ELÉG DRÁGA !!! mennyivel jobb ha veszel még egy gépet, az is fogyaszt stb. Mert én megnézném azt a háziasszonyt AKI csak XXX% nedvességtartalmú ruhát tud vasalni... Bizony ám van "vasalógép" is .... nem tudom gyereketető/felvigyázó gép mikor lessz.??
látom elég sok kritikát kapok , amugy van 2 főiskolás gyerekem mert én már vén vagyok (bocsi) és szombaton hazatalálnak a feleségem nekiáll mosni ,kb. 6 -szor megy a mosogép és vasárnap délben már indulnak vissza ,ebben a jó melegben sem szárad meg minden (idő hiányában ) , most a hétvégén is a gáztűzhely sütője lett begyujtva s jó erös égett szag mellet zokni stb. lett szárítva hogy ki lehessen mindent vasalni , nem hiszem hogy ez olcsobb mint egy szárítógép , amugy ha sok pénzem lenne vennék egy újat egyébként akit nem zavar a kérdésem kőszőnőm előre is az értelmes válaszokat
Szerintem bizonyos távon megéri inkább két adag ruhába beruházni a szárítógép helyett
ez is egy jó őtlet ,de azért talán nem is lenne olyan olcso , tudod milyen ruhákat vesznek ma a fiatalok ??
A gép két ventilátorrendszerrel van felszerelve, az egyik a meleg levegőt fújja át a szárítandó ruhán, a másik a kondenzátort hűti hideg levegővel. A lecsapódó pára a gép aljában egy tartályba kerül, ahonnét egy vízszivattyú egy tárolótartályba szivattyúzza, amit minden szárítás után egyszerűen ki kell üríteni.
A gépi szárítás előnye a hagyományos, szabadban történő szárítással szemben, hogy míg a szabadban száradó ruhában a párolgás után visszamaradó sók, ásványi anyagok stb. megszilárdulásával a ruha kemény marad, addig a gépi szárításnál, ahol a ruha a forgó dobban egy állandó reverzáló mozgásnak van kitéve, sokkal puhább, lágyabb lesz. A ruha szárítási foka szerint 3 fokozatot különböztetünk meg: – Szekrényszáraz ruha: a szárítás után a ruhát azonnal el lehet rakni. – Vasalási nedves ruha: a vasalást igénylő ruhákban annyi nedvesség marad, ami a vasaláshoz szükséges. – Mángorlási nedves ruha: a mángorlást igénylő ruhákban annyi nedvesség marad, ami a mángorláshoz szükséges.
Sziasztok ! Abban szeretnék segítséget kérni , hogy a szárítógépem nem szárítja meg teljesen a ruhát,lejár az idő és a ruha nedves marad,ez egy kondenzásiós masina és már nem mai.Ami eszembe jutott azt kitakarítottam , légjáratokat, kondenzátort,de a gond megmaradt. Mi lehet a probléma ?
Van egy Electrolux Swiss Line GL EDC 5371 típusú szárítógépem! Sajnos folyik alul,már 5.éves! Segítenétek mi lehet a baja? Köszönöm előre is! Szilvi
Helló.Engem az érdekelne hogy tudja megoldani hogy a száritógépm ami forró párát bocsát ki,átalakitani valahogy vizre.
Szia! Mit bocsát ki? Mit alakít vízre? Nem nedvességérzékelésről akarsz érdeklődni, hogy az hogyan történik?
Konkrét megoldás: Egy pálinkafőző hűtőjébe belevezetni a párát.
A kicsepegő desztilált vizet felhasználhatod a vasalásnál ! De sokkal olcsób megoldás lenne a szabadba elvezetni a párát.
Engem csak az érdekelne hogy a tartályos száritógép milyen elven működik.
Bővebben: Link Mindjárt az első. :google:
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Egy WTA4000/01 tip. BOSCH szárírógép normálisan elindul, le is fiut a programja, csak nem fűt. Tehát nem is szárít. Mi lehet az oka? Alapvető technikai gyakorlattal ki tudom-e deríteni, ill. cserélni ha hibás az alkatrész? Megéri-e foglalkozni vele? A gép szerelési - felépítési rajzait megtaláltam. Ha mérni kell rajta, akkor annak a módját nem ismerem. Kis univ. műszerem van. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Kedves Segítők!
Előre is elnézést kérek, nem vág teljesen témába, elkeseredettségemben miatt írtam ide. Még régóta jelen van a probléma, most ismét van időm foglalkozni vele, illetve több infó is a rendelkezésemre áll. Igazi kihívás, az idegeimet felőrölte. A probléma: adott egy Indesit widl 126 mosó-szárító, nem szárít. Jelenségek: -Száraz rongyot betéve már 5 perc után is átnedvesedik. -A szárítás során forró gőz keletkezik a dobban, már a mosószeradagolón jön ki. Pár perc után nedvesebb a ruha, mint centrifugálás után, ez így is marad, csak mellé iszonyatos gőz keletkezik. -A forró levegőt rendesen fújja be a szerkezet. -Hideg vízre van kötve. -El volt tömődve a dob és a fehér tartály közötti szűrő, ezt kitakarítottam, a helyzet nem változott. Nem tudtam teljesen szétszedni, mert a fűtőegység nem bontható (illetve nem visszarakható) bilinccsel van rögzítve a dobhoz (ahol befújja a meleg levegőt), ezt nem akartam szérszedni, enélkül nem tudtam teljesen leszedni a fehér tartályt. -Ha elzárom a vizet, a ruhák megszáradnak (a gőz miatt csak majdnem), mindenesetre nem lesznek nedvesebbek mint ha a víz meg lenne nyitva. -Próbáltam a lefolyó helyett vödörbe engedni a kifolyó vizet, nincs különbség. -A kinyomó pumpa szerintem rendesen működik, mert ha kinyomás után kihúzom a konnektorból a gépet, majd visszadugom, újra kipumpálással kezd és alig jön ki pár cseppnél több víz. -A szárítás során egy menetben (kb 2-3 percenkénti ciklusban) enged be vizet a kis tartályba, azon át a dob felé, ez kb 1 liter mennyiség. -Átkötöttem egy másik szelepre - hátha a szárítós szelep túl sok vizet enged, de nincs különbség, ugyanúgy már 2 ciklus (4-5 perc) után is csurom vizes az eredetileg száraz rongy. -Rámértem a szelep vezérlésére, elég sokáig kap jelet, gondoltam hátha lassabban záródik el, mint kéne, de úgy tűnik, rendben működik, a másik is megerősítette. -Vízvezeték-szerelő szerint nincs baj a bekötéssel (és a víznyomással sem). Most elakadtam a hibakeresésben. Érzésem szerint túl sok a gőz a dobban szárítás közben, ennek ki kéne jönni a fehér tartályon keresztül a fűtő egység felé, vagy még ideálisabb esetben lecsapódni, ahogy illene. Sajnos a dobot nem láttam még szétszedve, nem értem pontosan, hol és hogyan kondenzál (és főleg hogyan van elválasztva a kondenzáló víz a ruháktól). Olyan, mintha a kondenzáló víz átszivárogna a ruhákhoz a dobba, amit fűt és párologtat, de lecsapni nem tud, mivel elfolyt a kondenzáló víz. Van ennek értelme? Mi lehet a hiba? Hogy lehetne megjavítani? Szerelő látta régebben, azt mondta nincs baja... Előre is köszönöm a segítséget!
Próbáld meg azt hogy zársz a vízcsapon.Hogy csak éppen kapjon vizet.Van egy olyan sejtésem hogy a szárítónál lévő nyomáscsökkentő ment tönkre(ha van) ha nincs akkor tehetsz bele az biztosan megoldja a problémát.
Tisztelt kollégák!
A lent nevezett szárítógép minden programot végrehajt, de nem hajlandó egy pillanatra sem bekapcsolni a fűtést. Viszont, ha bekapcsolom a teszt menüt, akkor beindítja a fűtést is. Mi lehet, processzor vagy eeprom hiba? Sajnos a reset kódját nem tudom a gépnek, lehet, hogy az is elég lenne? Megköszönök minden segítséget. BAUKNECHT (=WHIRLPOOL) TRKK7879 szárítógép A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2014
Szép napot!
Segítséget szeretnék kérni! Vásároltam egy kondenzációs szárítógépet működése tökéletes de sajnos használatkor nem szárítja a levegőt hanem inkább párás minden! Szeretném kérdezni mi lehet a hibája mivel mindenkitől azt hallom,hogy azért vásárolja mert szárítja a levegőt így nem penészedik a lakás. Segítséget előre is köszönöm!!!
Van egy Bauknecht TK Plus 72A kondenzációs szárítógépünk hőszivattyúval. Ugyanez van Whirlpoolban is. Sajnos a program lefutása után, nedves marad benne a szarítandó ruha, a kondenzvíz tartály üres. A kondenzszivattyút, a kondenzvíz vízszintérzékelőt megnéztem, jók. Hibakódot nem ír ki. A kompresszor forró, de lehet, hogy nem a kompresszor bekapcsolása után egyből, hanem ahogy jár a kompresszor, a működéstől. Igazából én elszökött gázra gyanakodnék. Honnan tudom, hogy ha kevés a rendszerben a gáz ? Egy hűtőszerelő tudja, hogy mennyi gáz kell bele ? Esetleg a gáznyomásából tudja ? Ráadásul milyen gáz van bene ? Ha elszökött a gáz, akkor a rendszer valahol lyukas. Köszönöm
Saját Magamnak válaszolok:
Gáz nem volt a rendszerben. r134a gázból kellett 285g. Egyébként a hiba pontos leírása: a gyári gáztöltés során ellapítják a rézcsövet. Ez az ellapítás annyira rosszul sikerült, hogy a rezgéstől meggyengült az anyag, és elszökött a gáz. Hűtőszerelő szerint technológiailag az ellapítást is be kellene futtatni ezüsttel.
Szia, Úgy látom, hogy nagyon kihalt ez az oldal.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2016
