Fórum » Feszültségkémlelő műszer(ek)
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Dani494 hozzászólása Máj 30, 2009 /
Azért nyitom ezt a fórumot mert se HE-n se az interneten nem találtam pontos választ a kérdéseimre,amik a következők:
1,Mi a működési elve(többekközött a linkelt képen látható) feszültségdetektronak/feszültségkémlelőnek?
2,Az ezen a linken található műszer hogy a csudába tud 1,5 és 700 intervallumban AC és DC áramot és feszültséget is mérni?! Hogyan oldják meg ezt a tervezők?
3,Ugyancsak a kivitelezése érdekel az olyan mérőműszernek,amin látható kb 5 kicsi lámpa=led,valamint két mérőtüske.A műszer 12/230/400 Volt AC/DC feszültség jelenlétét mutatja ki.A kérdésem itt is ugyanaz,ha mondjuk 400 V-ra kapcsoljuk a műszert,hogyhogy nem világít a 230-as lámpája,és hogyhogy nem megy tönkre?!
(#) Sebi válasza Dani494 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
1.) Amennyit a képről lehet látni: hasonló lehet a klasszikus "fázisceruza" nevű eszközhöz. Abban egy glimm (=ködfénylámpa=kisnyomású neongázzal töltött üvegbúra két elektróddal), ami 80V környékén gyújt be, tehát efölötti feszültségek indikálására használható. "Fáziskeresés" esetén az emberi test földkapacitásán keresztül is képes begyújtani - a minimális áramfelvétele miatt.
A képen látható eszköz - nyilván elemről táplálva, de hasonló elven - LED-del teszi ugyanezt.
2.) A kulcsszó: autorange, azaz automatikus méréshatár-váltás.
3.) Amit én szétszedtem anno, abban tranzisztoros-zéneres áramkörlánccal volt megoldva. A zenerek feszültség-értéke adta a lépcsőzetes kijelzés (skála) értékeit. Ugyanígy megépíthető komparátorokkal is.
(#) Dani494 válasza Sebi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Köszönöm.Esetleg valami vázlatos rajzot tudnál küldeni a 3-as kérdéshez?
Megpróbálom előkeresni a rajzot, de legalább 15 éve volt...
Amúgy a kisebb feszhez tartozó LED-ek világítottak a nagyobb fesznél is, tehát sáv szerűen volt kialakítva, mint egy kivezérlés jelző, csak meghatározott szintekkel.
Tehát 12V-os LED 11V-tól már világít, a 220 feliratú pedig már 190V-nál gyújt(ott). Ezek igazából annak eldöntésére szolgálnak, milyen hálózattal is van dolgunk? (ha 190V van, akkor az már biztosan nem a 110V-os hálózat...)
Azt nagyon megköszönném ha meg tudnád keresni.
De azt hogyan érik el hogy pl 230-nál ne menjen tönkre a 12V-os LED?
(#) Sebi válasza Dani494 hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 4
Az egész egy nagyfesztűrő tranyókból felépített komplementer áramgenerátorral kezdődik. Egy kis hosszúkás panelen volt összezsúfolva rengeteg alkatrész.
(#) Dani494 hozzászólása Aug 3, 2009 /
Ma megépítettem ezt a 2 kapcsolást.Mindegyik működik.
Az 1-es kapcsolás már kb 7 cm-ről villog a 230 AC vezeték közelében.
A 2-es kapcsolásban lehet állítani az érzékenységet,a legkisebb fokozaton már 3 cm-ről elalszik a led.(a kapcsolás érzékeny az érintésre,ha megfogom a panelt,fordítva működik [230 AC közelében kialszik a led.]
Időközben lett egy gyári AC/DC fesz.kémlelőm,de nem tudom szétszedni mert úgy tervezték hogy laikusok ne lássanak bele.
(#) 0Dani0 hozzászólása Okt 6, 2009 /
Nem kaptam sehol BF244-et csak BF245c-t azt mondták a boltban h. jó lesz csak a lábkiosztásra figyeljek mert más, én figyeltem de mégsem jó. A dugaszoló ajzat közelében nem világít pedig nem érek hozzá a panelhez, de ha megfogom a sensor vezetéket akkor világít. Minden oda van kötve ahol lennie kell.
(#) kadarist válasza 0Dani0 hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Köss a szenzor kivezetésre hosszabb vezetéket, esetleg még fel is lehet tekerni, spirálszerűen
(#) 0Dani0 hozzászólása Okt 7, 2009 /
Még mindig ugyan az pedig kb 1 méteres a vezeték. Biztos hogy a tranzisztor jó? Vagy mi lehet még a baj?
(#) Dani494 válasza 0Dani0 hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Úgy látom új vagy még.Csak úgy mondom ,hogy ha nem a ,,válasz"" gombra kattintás után írsz,akkor azt nem sok mindenki fogja látni,hogy írtál a fórumba.
Szóval.Nem kötötted be véletlenül rosszul valamelyik tranzisztort akár csak egyszer is?Mert úgy tudom a FET-ek erre nagyon érzékenyek.Ki kell őket mérni.Nem tudom mennyire vagy jártas az elektronikában,de ha kell segítség írj nyugodtan.
Én arra tippelek hogy valahol zárlat van a kapcsolásodon,vagy valamelyik alkatrész rossz.Én kb 5 cm-es vezetékkel csináltam a kapcsolást,szóval valószínű nem itt van a baj.
Nem az Acsádyba jársz?(ha középiskolás vagy már)
(#) 0Dani0 válasza Dani494 hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Valószínűleg nem zárlatos, mert összeszereléskor és összerakva is többször ellenőriztem szakadás vizsgálóval mielőtt feszkó alá került. Az alkatrészeket eddig még nem ellenőriztem le. Amúgy a Bercsényibe járok suliba Ajkára. Villanyszerelő leszek.
Ja és mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget!!
(#) karpi válasza Dani494 hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Radiofrekvenciak is bekerulnek a FET-re .Kene gondolom egy ilyen szurotag 1M es 10n/1000V ami a radiofrekvenciakat leszuri .
Talan a FET polarizaciojat is be kellene allitani a "source" ellenallas mondjuk legyen egy 3KOhmos trimmer.
(#) 0Dani0 válasza karpi hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
A 100nF-os kondi nem volt jó, de kicseréltem és most már tökéletesen működik.
(#) Dani494 hozzászólása Dec 15, 2009 /
Ezt a kapcsolást most találtam.Szerintem a legtöbb feszültségkémlelőben ilyen vagy ehhez hasonló kapcsolás van.
Továbbá itt van ez a kapcsolás.
Továbbra is keresem/kísérletezem azt a kapcsolást,ami plusz táp nélkül jelez AC és DC feszültséget,olcsón elkészíthető és kis helyen elfér,megbízható.
Ha meglesz a kapcsolás felteszem ide is.
(#) Omcsesz hozzászólása Jún 17, 2011 /
Érdeklődöm, hogy feszültségmérőhöz (tűs) hol kapni csere izzót? Ilyen biztosítékkal egybeépítettet...
Ilyenre gondolok.
(#) Omcsesz válasza Omcsesz hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Közben megoldódott, sima szofita kellett.
Következő: »»   1 / 1
