Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   5 / 175
(#) MolnarG válasza brezinajanika hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Mutasd, hol nincs odaírva!? Belelapozgattam a furatszereltekbe és mindnél láttam megadva lábtávot. RM5, RM7.5 stb
(#) Attila86 hozzászólása Máj 27, 2009 /
Csak kérdezem: sima, fél wattos tokozású 0,01% tűrésű ellenállásokat tudnátok-e beszerezni és ha igen, akkor:
1.- Nagyjából mennyibe kerülne?
2.- Mekkora lenne a legnagyobb érték amit be tudnátok szerezni?
(#) pocok2000 hozzászólása Máj 28, 2009 /
Nem találtam pár alkatrészt. Tudnátok-e abban segíteni, hogy mit rendeljek helyette?
1N4003
TL431
3,3kΩ 43P trimmer potenciométer.
Ha kell a kapcsolás: Bővebben: Link
Előre köszönöm.
Üdv,
Pocok2000
(#) leonart válasza pocok2000 hozzászólására (») Máj 29, 2009 /
az 1N4003 helyett biztos jó az 1N4007
a többit nézem
(#) Attila86 hozzászólása Máj 30, 2009 /
SK09-es hűtőbordából van 20-as és 37,5-ös. Nekem 50-esre lenne szükségem. Lehet kérni?
(#) zolee1209 hozzászólása Máj 31, 2009 /
Topi!
Van ez a termék: Bővebben: Link
Lehet tudni, hogy mekkora ármérővel csatlakozik a meghajtó eszköz tengelyére?
szerk.: És van-e lehetőség a furat bővítésére?
Ha listázom a 800V-os FET-eket, akkor a 100V-os IRFP150-et is odateszi...
szerk.: Nézem, így nem is működik közvetlenül a link...
(#) Topi válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 4
Működik a link, csak rosszul volt beírva. A termék pedig javítva, köszi.
(#) zolee1209 válasza Topi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Nem tudtam hogy kellett volna kilőni az egymás mellett lévő "[]"jelet...
(#) Gyula válasza pocok2000 hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 7
1. 1N4003 helyett tökéletesen megfelel a 1N4007 (gyakorlatilag olcsóbb és felülről kompatibilis)
2. Az áruházban van 3 féle tokozásban (SMD, TO92, SO8)
3. A 3,3kΩ-os potméter már gyakorlatilag nem létezik, helyette 5KΩ-ost ajánlom
(#) Gyula válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 6
Sajnos az SK09-es hűtőborda 50mm-es változata csak külön rendelésre és nagy tételben (500-600 darab/rendelés) szerezhető be.
(#) Attila86 válasza Gyula hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Értem, köszönöm!
(#) m.joco hozzászólása Máj 31, 2009 /
Hello
Kapható lesz a jövőben PIC18F2550 mikrovezérlő a HEStoreban?
Ilyenekre, csak pontos érték és darabszám meghatározás ismeretében tudunk válaszolni.
Az ilyen jellegű alkatrészek beszerzése nem lehetetlen, de 1-1 darab beszerzése igen borsos árú. Ha nagyobb darabszám kell (ahol a darabár természetesen sokkal jobb), akkor állunk a szolgálatodra.
Igazából csak az ár nagyságrendje érdekelne. Emiatt konkrét érték nem annyira fontos. Csak azért lennék kíváncsi, mert a Farnellnél 4000-6000Ft közt vannak ezek az ellenállások darabjai és érdekelne hogy ez csak valami egyedi eset vagy ezeknek tényleg ilyen horrorisztikus áraik vannak. (Egyedül csak a Farnellnél találtam ilyen ellenállásokat, ezért nincs viszonyítási alapom.)
Valahol itt vannak az ilyen pontos alkatrészek árai.
(#) Gyula válasza m.joco hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 6
Már van. DIP/SOIC tokozással. Bővebben: itt
Köszönöm az infót!
(#) pocok2000 válasza Gyula hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Köszönöm! Már be is dobáltam a kosárba!
(#) Topi hozzászólása Máj 31, 2009 / 4
Jelentem, a HEStore-ban aktív az SMS-es értesítés.
Kizárólag mostantól feladott rendelések tartalmaznak mobilszám infót, az eddigi épp futó rendelések még nem.
Így az új funkciót mindenki csak a következő rendelésekor tapasztalhatja meg
Az SMS értesítés mindenki számára teljesen ingyenes. Ez egy HEStore-os szolgáltatás.
Kézi jóváhagyás szükséges a HEStore-os kollégák részéről küldés előtt, így ha valaki nem kap értesítést annak valószínűleg meg van az oka (már telefonon egyeztetett időpont, stb)
Szuper!
(#) m.joco válasza Gyula hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Köszönöm az infót. Pedig reggel mintha még nem lett volna.
(#) Topi válasza m.joco hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 4
„Pedig reggel mintha még nem lett volna.”
És lehet, hogy nem is volt.
(#) MolnarG hozzászólása Jún 1, 2009 /
Kérdezném, hogy tudtok-e szerezni nyákba ültethető OMRON reléket?
Ami konkrétan kéne:
- 24V-os, 2 áramkörös záróérintkezős (G2R-2A)
- 12V-os, 2 áramkörös záróérintkezős (G2R-2A)
5 amperes mindegyikből elég lenne.
Itt jegyezném meg, kicsit érdekesen működik a relé könyvtárban a listázás. Ha bemegyek a relé könyvtárba 24 elemet listáz ki, ha a további opciókból bepipálom azt, hogy csak 1/2 áramkörös vagy SSR reléket listázza ki akkor 33 elemet listáz, ami között van mindenféle és ha itt kattintok a 2 áramkörösre, akkor listáz csak rendesen.
És még a végére: régebben (amikor még nem volt ez a topik) érdeklődtem, hogy Maxwell MX - 25306 típusú multimétert be tudtok-e szerezni?
Köszi
(#) m.joco válasza Topi hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Vasárnap is dolgoztok? Húúú
(#) Thomas10100 válasza m.joco hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Azt szeretném kérdezni hogy ónszívó szalagból lenne-e nagyobb kiszerelésű. Mondjuk 30m-es
(#) Attila86 hozzászólása Jún 3, 2009 /
Ez a multiméter a leírásával ellentétben nem 4 3/4 digites csak 3 3/4.
Maximum 5999-et tud kijelezni.
(#) leonart válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 4, 2009 / 6
igaz, köszönjük az észrevételt. (Azóta javítva)
(#) zolee1209 hozzászólása Jún 5, 2009 /
Szia Topi!
Lenne egy észrevételem, mely utolsó rendelésemnél történt. Vettem valamiből egy darabot, elküldtem a megrendelést. Azután eszembe jutott, hogy kettő kellett volna. Beraktam kettőt a kosárba, gondolván, hogy az "egy" "kettőre" cserélődik. Hát nem, három darabot sikerült megrendelnem. Gond nincs belőle mert "aprópénzes" tétel volt. Ezek után gondoltam a következőre: van-e értelme és megoldható, hogy ha leadtam egy rendelést, és még hozzászeretnék tenni valamit amiből már van a kosárban/megrendelésben, rákérdezzen, a beírt mennyiséget hozzáadja a jelenlegihez, vagy lecserélje azzal... Remélem érthető mire gondolok.
szerk.: Működik az sms szolgáltatás, melynek nem csak én örülök szerintem! Másodszor vásároltam Nálatok, de még nem volt okom panaszra, remélem így is marad!
Igaz, amikor először szerettem volna távozni, csak harmadikra sikerült, mert az utolsónak próbált ajtó volt a kijárat!
(#) Topi válasza zolee1209 hozzászólására (») Jún 5, 2009 / 4
Tételen darabszámot módosítani adminisztratív okokból nem lehet. Megrendeléskor az adott tételnél keletkezik egy foglalás. Mely biztosítja, hogy ne lehessen elvenni előled azt az X darabot. És ez a foglalási mennyiség azonnal meg is jelenik a weben is. Tehát már levonódik a megjelenő raktárkészletből. Ergo, már nem is tud majd más többet rendelni.
A megrendelésnél tétel hozzáfűzés szerepel, nem módosítás. Hozzáfűzés esetén ugye a darabszám hozzá adódik.
Szóval hogyha tényleg egetverő probléma hogy kevesebb érkezett, akkor ezt már személyesen, telefonon vagy e-mailben célszerű intézni.
Következő: »»   5 / 175
K�rlek v�rj...
