Szép kis cucc. Az a hang azért van mert nem árnyékolt a hangszóród ha jól tudom.
Köszi. Szerintem is árnyékolás kéne neki, de azt majd máskor. Annyira nem zavaró az a hang.
A mai termés, igaz, csak 3/4 készen
A nagy és kis tranzisztorok kivételével minden alkatrész bontott, a többit sajnos meg kell vennem Kiváncsi vagyok, hogy kitaláljátok, hogy mi ez üdv Idézet: „Kiváncsi vagyok, hogy kitaláljátok, hogy mi ez” Színes, digitális fénykép :crazya:
Nagyon szépen megvan csinálva. Ha a másik oldalán fényképezed le akkor kitalálom mi ez
Talált
Norberto, részben Neked is igazad van :yes: üdv
Te Müszi ebben nincs egy árva cső ! sem ? Szép lessz még bontott alkatrészekből is . lessz párja is ?
Szép munka.
Ez csövetlen lesz. Lacikám, ez az ST151, remélem hétfőn már maradék cumó is meglesz. Megcsinálom a 30centis döghöz a ládát, és haccóljon
Párja nem lesz, mert csak egy hangszóróm van. Marcibácsival készítettünk egy sztereót, az lett az övé, hatalmas szól A panel vasalással készült, már elég jól megy a tecnológia üdv
Idézet: „Egy kérdés, szabad-e kapcsolóüzemben a fetnek 60C fokra melegednie?” Ezt én is kérdeztem... De most ment 1.5 órát folyamatosan, megmelegedett a cucc olyan kéz melegre.. De amúgy semmi baja.. Üdv!
Na ez már jobban hangzik
Gratulálok! Szuper lett!
Ez első, de második ránézésre is egy végfok
A "nagy tranyók" közt ott a "kicsiknek" a hely (pont amennyi kell), plusz a "nagy tranyók" bekötése és a "nagy ellenállások" helyei is árulkodnak (lehet hogy nem tranyók, hanem FETek, de a lényegen nem változtat)
Igazából, ezzel az erővel egy áteresztő tranzisztoros disszipatív táp is lehetne, de már lehúzták a leplet, ez egy ST151
Én meg mondtam, hogy erre milyen utaló jelek voltak
Egyébként jó cucc! (a sokak által istenített QUAD-hoz képest meg különösen, egyértelműen ilyet építenék, ha választanom kellene)
Én most épp panelműszereket "gyártottam" igaz csak 2-t.. Az árammérőt most felyeztem be.. Holnap valami dobozt keresek a 2 műszernek, aztán építem is szépen bele.. Gondoltam megmutatom a mai végkifeljetet.. Bővebben: Link Üdv!
Szép lett, grati, én azon filózom egy ideje, hogy SMD-ben lenne még jó megépíteni, csak neki kellene állnom panelt tervezni.
Szép
Nekem is van egy duplás, de én meg a labortápommal kompletten teszem majd fel! Amilyen sok alkatrészből áll, nem kell komolyabb időt rá szánni az SMD-s verzióhoz (már ha a 7107-es IC vezérli ezt is)
Ha esetleg készítesz egy SMD-s 7107-est szívesen elkoldulnám a nyák tervét, igaz nem sok tervezni egyet, de idő hiányában nehezebb.
Ez a mai termés Leégett panel fölélesztve és tesztelve és tökéletesen működik A pc táp csak a ventije miatt kellet hűtésnek(ezvolt épp kéznél)
Talán ez....digi gép lemerült Amugy nem ígylesz nehogy azthinni
Korrigáltam őket.
Tetszenek ezek a nagy szellőző nyílások, így biztos megfelelő lesz a hűtés. Üdv!
Azok 12cm-es ventiknek helyek azfog majd befelé fújni+hátul egy 15x25cm-es borda közpen egy 12cm-es ventivel,ha ez nemelég akkor semmi
Jah amugy ez csak ideiglenesen 400w amíg nemveszek egy nagyobbat a mélyekhez utána ez 2x200w lesz a szélessűvú hangfalaknak
Jól értem? Ez egy 400W-os végfok?
Persze, csinálok Neked, de csütörtökön vizsgázok, úgyhogy majd utána
Jaa, ráér, majd ha egyszer úgy van.
Én nagyon szeretek SMD-t szerelni Persze a sűrűbb lábú Alkatrészek (IC stb) kicsit nehezebbek, de amúgy jó.... Az ellenállásokat kimondottan szeretem beforrasztani.. Üdv! |
