Lapozás: OK   503 / 1320
(#) szilva válasza Prince86 hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
Az elképzelés jó lehet, de lehet, hogy kicsit vesztesz a felbontáson. Hő mérésnél nem lesz akkora tragédia. A kivonásoknál nézd meg az adatlapot, mert a carry-t kicsit "furcsán" kezeli a PIC, de egyébként jó a módszer. Ellenőrizni kell a nullaszint kivonásánál is, hogy nem lett-e negatív az érték.
(#) MPi-c válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
„Azt nem is tudom hogyan kell. Mármint az analóg funkciókat kikapcsolni.”
Vedd elő az adatlapot és nézd meg az I/O portokat (5. fejezet) valamint az AD modult (11. fejezet)! Az I/O portoknál egy rövid példakód is található az A port beállítására.
(#) Prince86 válasza trudnai hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
Nagyon köszi!
Csak akkor lép át laphatárt ha túllépem a 8bitet. Nem?
És az 256 érték után van.
(#) kissi válasza Prince86 hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
A laphatár átlépése a PIC 256 memóriarekeszes egységeinek átlépését jelenti: vagyis az utasítás lefordítódik egy memcellába, aminek a címe pl. YZ00H .. YZFFH-ig terjedhet (itt a lényeg azon van, hogy YZ értékek ne változzanak meg a táblázat értékeinek letárolása közben!). Így lehetne a maximális táblázatot elkészíteni, de ha nem kezeled ügyesen a fordító direktíváit ( ORG !), akkor a táblázatod pl. YZDDH-n kezdődve már ugyancsak YZFFH-ig tarthat, így jóval kevesebb elemet tartalmazhat!
Steve
(#) kissi válasza kissi hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
Bocs, már késő van és nem vettem észre, hogy elfelejtettem odaírni: a maximális méretű táblázatot akkor tudod elkészíteni, ha YZ00H-n kezded a táblázatot, erre kell figyelned a program írása során ( ORG direktíva!) !
Steve
(#) Prince86 válasza kissi hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
Értem!
Pl:
ORG 300h
azátn retlw xxh
Így jönne a 150db retlw. Így jó lehet.
(#) gabor128 hozzászólása Jún 13, 2009 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy tud-e valaki PIC18F452-höz bootloader programot letöltő kapcsrajzot, meg progit.
Anno egy régi haverom belerakott 3 pic-be bootloader progit, így a megírt programomat rögtön bele tudom tölteni ezzel (Colt PIC18F Bootloader). Szóval így tudok bele új programokat tölteni, csak attól parázok hogy valahogy felülírom a memória első részét, ahova ez a bootloader szoftver le lett töltve és utána már nem tudok beletölteni többet, csak ha újra bele nem rakom a letöltőszoftvert, csak az nekem nincs hozzá, meg áramköröm sincs. Meg egyébkén is kell majd.
Tud valaki ebben segíteni?
(#) Tomi111 válasza MPi-c hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
Ez van az adatlapon:
EXAMPLE 5-1 : INITIALIZING PORTA
BANKSEL PORTA ; select bank of PORTA
CLRF PORTA ; Initialize PORTA by
; clearing output
; data latches
BANKSEL ADCON1 ; Kiválasztja az ADCON1 regisztert
MOVLW 0x06 ; Itt állítja az Ra0-4-ig
MOVWF ADCON1 ; digitális I/O port-ra (PCFG bitek)
MOVLW 0xFF ; Itt az összes ra portot bemenetnek
; állítja??
MOVWF TRISA ; Set RA<7:0> as inputs
De azt nem értem, itt a végén miért állítja mindet bemenetnek, ill hogyan? Vagy én számolok rosszul? Az 0xFF nem 11110000?
Nem csak a 4,5,6,7 bitnek kellene bemenetnek lennie?
Na majd holnap visszanézek. Ill már ma.
Jó éjszakát! Tomi
(#) MPi-c válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
Az adatlapban a példa alatt ott van a táblázat, hogy a port egyes bitjei milyen fukcióval bírnak. RA0-tól RA4-ig analóg bemenetek (AN0-AN4), a többi - RA5-től RA7-ig - továbbra is digitális. A 11. fejezetben láthatod, hogy hogyan kell az RA0-RA4-et átállítani, miért kelle az ADCON1-be 0x06.
„De azt nem értem, itt a végén miért állítja mindet bemenetnek,”
Az adatlapban csak egy példát látsz a port beállítására. Az, hogy melyik bit lesz bemenet és melyik kimenet az a te döntésed, egy kisebb korlátozással. (Ezt a korlátozást írd meg nekünk, lássuk figyelmesen olvasod-e az adatlapot!)
„Vagy én számolok rosszul? Az 0xFF nem 11110000?”
:eek2: Teljesen rosszul számolsz! A 0xFF az b'11111111' !
(#) MPi-c válasza gabor128 hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
„Azt szeretném megkérdezni, hogy tud-e valaki PIC18F452-höz bootloader programot letöltő kapcsrajzot, meg progit.”
Szóval neked egy "síma" programozó kell.
Látogass el watt honlapjára, ott találsz információkat jó és nem jó programozókról.
(#) trudnai válasza MPi-c hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
„„Vagy én számolok rosszul? Az 0xFF nem 11110000?”
Teljesen rosszul számolsz! A 0xFF az b'11111111' !”
Az optimista megkozelites: 50%-ban jol szamolt
(#) icserny válasza gabor128 hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
Elsősorban a Colt PIC18F bootloader honlapján érdemes szétnézni.
További linkek:
- egyszerű mintakapcsolás (PIC18F242)
- Tananyag és mintaprogramok
(#) kissi válasza Prince86 hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
( a RETLW-k helyett jól használható a DT direktíva!) !
Steve
(#) MPi-c válasza trudnai hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
„„Teljesen rosszul számolsz! A 0xFF az b'11111111' !” Az optimista megkozelites: 50%-ban jol szamolt”
Na igen, a fele jó volt. (Minek is boldogítjuk az életünket kettes, nyolcas, meg tizanhatos számrendszerekkel )
Nem sok időm volt foglalkozni vele. Hát arra rájöttem, hogy FF az b'11111111'.
Így már értem, mit állít. Hát nekem ra0-tól 4-ig kellene kimenet, két lábra a kvarc és az mclr láb is kell. Az rb-t még nem tudom pontosan. valószínű 4 kimenet és 4 bemenet lesz.
Az adcon1-be értem miért kell a 0x06. így lesz digitális bemenet az ra0-4. Csak még azzal nem vagyok tisztában, hogy hogyan állítom be az osc1/osc2/mclr-t.
Na meg még az Rb...
Hát át kell néznem az adatlapot.
Köszi a segítséget, ha nem bírok vele, még kérdezek.
(#) bbalazs_ válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
Az RA4-re ugyelj, mert az elegge sok PIC-nel specialis open collectoros kimenet! Sokan megszivjak vele...
Bemenetnel nem gond.
(#) NickE hozzászólása Jún 13, 2009 /
Ha az MPLAB SIM -et bekapcsoljuk, akkor a Debugger > Settings > Uart1 IO > input file alatt meg lehet adni olyan text fájlt, amit soros port bemenete lesz. (MPLAB user manualban benne van, hogyan kell az adatokat beleírni) Viszont nekem a SIM nem adja vissza az adatokat. RCIF se billen be. Pedig úgy emlékszem, régebben használtam már ezt. Nem tudom, most mi a gond. Valaki ki tudná próbálni?
(#) menyus válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
Az XP számológépe "tudományos" üzemmódban használva jó megoldás lehet a HEX/DEC/BIN átváltásokra, én legalábbis ezt használom.
(#) Tomi111 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
Üdv bbalazs és menyus!
Köszi a figyelmeztetést! Az RA4-es kimenetre már a 16F84-nél rájöttem, beállítottam helyette másik kimenetet vagy egy ellenállással megoldható.
Hát a számológép ezen funkciójára az előző hozzászólásom előtt jöttem rá.
Csak nem mertem leírni
Köszi
(#) mazso1988 hozzászólása Jún 14, 2009 /
bocsánat de biztos volt már róla szó de létezik valamiféle program ami a meglévő HEX file-t visszaforditja forrásfile-á?
esetleg használta-e már valaki?
(#) lidi válasza mazso1988 hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
Ezeket a programokat disassembler-nek hívják. De az általuk generált forráskódban nincs sok köszönet. Pláne ha magasabb szintű nyelven volt a forrás. Csak akkor érdemes vesződni ezzel ha nincs más megoldás. Én az Oshon.Software.PIC.Simulator.IDE.v6.40.Incl.Keymaker-ZWT -t használtam.
(#) mazso1988 válasza lidi hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
Köszönöm
(#) MPi-c válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
A 16F818-nál az RA4 nem open drain kimenet (Adatlap!).
(#) csanyipal hozzászólása Jún 14, 2009 /
WPB F18 PCB v2 PIC programozó tesztelése GNU/Linux rendszeren odyssey szoftverrel
Elkészítettem nagysokára ezt a PIC programozót, watt weboldalát használva, és igénybevéve watt önzetlen segítségét.
http://wattmep.tvn.hu/WPB_v2/WPB_PCB_v2.0.html
Most tesztelem az odyssey nevű programmal.
Ez egy szöveges program, a párhuzamos portra csatolt PIC programozókat hajtja meg.
Nos, az a baj, hogy az ICSP kimenetein nem azokat a feszültségeket mérem, amiket mérnem kellene!
A következőket állíthatom be odyssey-ből:
Pwr (ez a Vdd, +5 V, a PIC felé)
Vpp (ez az égető feszültség, + 12,5 V)
Clk (ez az órajelet vezérli, +5 V)
DataOut (ez irja a PIC memóriáját, +5 V)
Mérnem kellene a +5 V -okat, és a +12,5 V -ot, de a mérőműszerem nem ezeket méri.
watt PIC programozójának külső panelén, az ICSP kimenetein mérem az értékeket, és a GND kimenetre teszem a mérőműszer egyik, s a Vdd, Vpp, PGC, PGD kimenetekre a másik tűjét.
A mért értékek:
Vdd - kikapcsolva 2,12 V bekapcsolva 2,11 V
Vpp - kikapcsolva 0,56 V bekapcsolva 0,56 V
PGD - kikapcsolva 0,07 V bekapcsolva 0,01 V
PGC - kikapcsolva 0,01 V bekapcsolva 0,00 V
Mi tévő legyek?
Hol, hogyan keressem a hibát?
(#) trudnai válasza menyus hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
[OFF]
„Az XP számológépe "tudományos" üzemmódban használva jó megoldás lehet a HEX/DEC/BIN átváltásokra, én legalábbis ezt használom.”
Linux szamologepe detto, de amugy MPLAB Help / MPASM Assembler / Useful tables / Hex to Dec Conversion Table ... Ha az "okol-szamolkat" ismerjuk akkor szamologep nelkul is meg tudjuk saccolni mekkora az ertek es ha nagyon kell akkor egy pici fejben szamolassal a pontos eredmenyt is megtudhatjuk.
HEX-bol BIN-be atszamolni es forditva pedig illik fejbol is tudni -- epp emiatt hasznaljuk a hexat, hogy ez konnyen menjen...
(#) Moderátor hozzászólása mammut hozzászólására (») Jún 14, 2009
mammut!
A TQFP-s forrasztásodról való diskurzusok át lettek csoportosítva IDE!
(#) rogers hozzászólása Jún 14, 2009 /
Hi.
Azt szeretném megkérdezni hogy adott 1 pic18f4550-es proci amin futttok 1 rs232-es kapcsolatot 1 külső hardware-el. Az a baj hogy a hardware csak 300 baudon komunikál és a pic viszont 20mhz-es kristályal van meghajtva igy nem birom beállitani 300 baudra a sebbeséget kissebb kvarccal hajtsam meg vagy leljebb lehet valahogy vinni a sebességet?
Köszi
(#) benjami válasza rogers hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
Ha megnézed a PIC adatlapjának 244. oldalát ott a megoldás.
(#) mammut válasza (») Jún 14, 2009 /
Köszi gondoltam, hogy rossz helyre megy, csak igazából gondoltam itt aki PIC-kel foglalkozik az biztos épít is be áramkörbe.........
(#) rogers válasza benjami hozzászólására (») Jún 14, 2009 /
Köszi hogy megnézted.Megnéztem én is de nem értem.
Következő: »»   503 / 1320
