Üdv mindenkinek!
Lehet, h hülyeség lesz amit írok, kérdezek. Informatikába jártas vagyok de nem tudom, h aproblámámra létezik e megoldás. Van egy Acer XD1280D PLP projektor, ami nem rendelkezik wierlessel. Az a kérdésem, hogy valamilyen modón át lehet e alakitani, hogy legyen rajta wierless rajta? Van e kölső wierless adapter vagy valami hasonló megoldás. A projektor mennyezetre lenne rögzítve és a helye az még nem fix és nem szeretnénk kábelt venni, mert: 1, a jó minőségü VGA kábel az elég drága, 2, meg a helye az még nem biztos és ha késöbb máshova kerülne akkor lehet, h a kábel nem lenen jó. Válaszokat előre is köszönöm.
USB van benne, mert ha igen veszel egy USB- WI-fi "átalakítót és már a vétel meg is oldott. A gépedbe meg egy Wi-fi kártya , és meg is van oldva a kapcsolat.
Az USB-WiFi átalakító driverjét hogy telepítenéd fel a projectorra?
Van rajta USB, de a nyomtatóknál hazsnálatos négyszögő és nem a téglalalp alaku USB.
A laptopon ubuntu oprendszer van
Létezik drótnélküli USB, az a kérdés, hogy a projektoron az usb port csak konfigurálásra van, vagy lehet rajta képet is átvinni. Ha igen, akkor egy ilyen WUSB-USB átalakító párral meg lehet oldani.
Egy informatikában jártas ember tisztességesen is leírhatná azt a szót hogy wireless, meg tudhatná hogy usb-b típusú csatlakozó a rendes neve annak ami nem téglalap (usb-a) alakú. Nomeg DLP projektort akartál írni szerintem.
Az usb csatlakozó ezen a projektoron videóátvitelre nem szolgál. Léteznek drótnélküli vga jel átlövők, de abból szerintem kétszer annyi vga kábelt vehetsz mint amekkora a hatótávolsága van neki, azt is kétlem hogy kishazánkban lehet kapni ezeket a csodákat. A helyesírásoddal meg kínvallatni lehetne :duhos2:
Elnézést kérek a helytelen és a helyesírási hibákkal megfűszerezett írásomért.
A válaszod meg köszönöm szépen. Kérdeznék még valamit.: VGA kábelt érdemes venni, vagy jó lenne composit RCA kábel egy VGA RCA konverterrel is? A laptopon nincs videó kimenet csak VGA kimenet, a Projektoron van VGA, Svideo Composit video bemenet. A távolság 20-60m
Na hogy én is kötekedjek, ez az "informatikába jártas vagyok" azért kicsit durva...
![]() A helyesírás meg....na hagyjuk, nem is mondok semmit. Az a helyzet, hogy a VGA kábel, az abban a minőségben, ami a monitorokon, és a boltok polcain is megtalálható, az éppen az a max. hossz, ami még elfogadható jelszintet képes továbbítani. Ez cirka 1,5-2 méter. A minőségi, nagyon jó VGA kábel az pedig max. 10-15 méter lehet (de ez már nagyon jóminőségű kell, hogy legyen), aminél még nincs látható jelveszteség és szellemkép, de ennél hosszab kapcsolat esetén már jóminőségű, és megfelelő impedanciával lezárt erősítő fokozat közbeiktatása azért elkél. Neked erre a távolságra igazándiból a koaxális kábel lenne jó, csakhát ilyen csatlakozás nincs a készüléken, nameg a laptopon sem. Úgyhogy szerintem maradj az igazán jóminőségű VGA kábelnél, és próbáld úgy kábelezni, hogy az általad írt távolság valóban csak az a max. 20 méter legyen, és ha szellemképes, akkor lehet továbblépni egy erősítővel. De hogy konkrét cuccot is ajánljak amit kerestél akkor itt egy szuper kis darab, csakhát ez neked kicsit sok zseton, ha már a kábelt is sokalltad. Lindy LAN/WLAN VGA jeltovábbító
Elég nagy távolság ez, vga-kábellal biztos összeszedne minden zajt, szerintem rca se bírná jobban. Kivétel ha megtűzdeled erősítővel ami szintén nem olcsó. Ekkora távolságot olcsón nem lehet így megcsinálni.
Esetleg beszerzel egy lefokozott pc-t, felszereled egy wifi vevővel, összekötözöd a projektorral, valahonnan kerítesz egy progit amivel a képet meg tudod osztani a hálón és kész vagy. Ilyen gépeket már szinte ingyen osztogatnak, egy wifi usb pöcök meg 2000Ft kb. Az összeszerelés után meg már nem elektronika hanem informatikai jártasság kérdése hogy meg lehet-e oldani. Kellemes estét!
Köszönöm szépen a válaszokat/megoldásokat.
Ha valaki még tud valami megoldást azt szívesen veszem. Azzal tisztába voltam, hogy a VGA kábeles megoldás az nem olcsó meg erősítő is kel hozzá. Az, h melyik megoldás lesz az majd a költségvetés határozza meg ![]() Még egyszer köszönöm a válaszaitokat
Hi!
link CAt5-ös utp kábel + 2 dsub csatlakozó. Nekem ilyen kábel megy a falban kb 3m hosszan, a kép kifogástalan. A leirás szerint kb 15m-ig használható, szerintem egy próbát megér, nem kerül sokba.
Szia Én ilyen dolgokkal foglalkozom,komponent kábel felejtős.
A minősége eszméletlen szar lenne,a vga simán jó erősítő nélkül 15 20 még akár 30 méterre is csak egy kicsit homályosabb lesz a kép de szerintem nem zavaró. Nagyban függ a felbontástól is ![]() De nagyon sok tárgyalóban szereltem már projektort és volt ahol 30 méter kábelt is beraktunk és a vevő simán átvette mert semmi nem tűnt neki fel mert tényleg jó volt. Persze nem 20 filléres kábellel de egy jó minőségű vga kábellel simán. Wifi vel csak egy gond van a kapható készülékek szinte csak prezentációra jók mert egy mozgó filmet nem képesek szaggatás nélkül átvinni főleg ilyen DVD 720*576 felettit, de már azt sem. Prezentációra megfelel van hozzá gyári program a készülékre VGA-n keresztül csatlakozik. Ha gondolod nálunk meg tudod venni Bővebben: Wifi Bővebben: Kábel Amit pedig írtak, hogy szellemképes az a kábeltől függ nem megfelelő illesztett kábelnél jön létre reflexió ha megfelelő a kábel és a csatlakozás nem jöhet létre szellemkép.
Kábelben azért nem nagyon gondolkodnánk mert még nem végleges a laptop helye, átalakítási munkák miatt. A felület amre vetitünk az egy gipsz karton rendszerü, fehérre festetet fal felület, sajnos valamenyi fényt el nyel, továbbá oldalról nagyon sok kinti fényt kap. ![]() A készülék 1024X768-as felbontásra képes (Acer XD1280D DLP projektor) A laptopon használt operácíos rendszer Linux - Ubuntu. Ha jol tudom 1,6Ghz-es Cor 2 duó, 1Gb memóriával rendelkező Hp laptop. Azért raktunk fel Linuxot mert az ingyenes. Töbnyire pps vagy ppt formátumot veítünk, előfordul videó formátum is ami vagy avi, vagy tömörítlen avi, DVD formátumok, /720X576-os max felbontás/. HD-t nem használunk A pps-t, pp-t open ofice program segítségével vetitjük ki. Nem tudom, hogy az a készülék amit ajánlottál az előbb felsorolt feladatok ellátására alkalmas e? Kérdeznék még olyat, h vannak e olyan tényezők amik zavarhatják e jelet?
Vasbeton azon nem biztos hogy átmegy a wifi 2,4 GHz jele
mert leárnyékolja. Filmet amit ajánlottam azon nem tudtok nézni, de prezentációra tökéletes, csak egy baj van, hogy nem nagyon sőt szerintem megfizethető áron nincs is olyan wifis cucc ami átvinné megfelelően a képet.
Nem vasbeton!
Az épület falai vastagok de téglából készültek. Gipsz karton rendszerű az a rész ahová ki lesz vetítve. Kérdésem, hogy ha későbbiekben lenne egy vezeték nélküli mikrofon az ennyire zavarná a jelet?
Szerintem nem zavarná. Több wattal adtam gumiantennával szobából és nem zavarta a monitor jelét, a távolság meg 1 méter volt a rádióadóvevő és a monitor kábele között, a crt-t igen, abból egy típust csak, az igazság h a monitor zavart inkább nem én őt. Ha szerencséd van nem lesz benne a monitor jele a kihangosított mikrofonban.
Több monitorral videókártyával és rádióval és többféle antennával kültéri közel 5-6 méterre vagy gumiantennával próba erejéig 15 W al is kijelenthetem inkább a mikrofon vevődet fogja zavarni a vga kábel sugárzása mint te a mikrofonnal a vga jelet.
Én őszintén szólva, ehhez a témához nem értek, de egy olyan ötletem lenne, hogy lehet venni infrás videójel átvivőket. Ezek nem túl drágák, és szerintem 20m-t biztosan tudnak. (nem néztem utána csak saccoltam. Ha valaki tud erről többet, az nyugodtan javítson ki
Lehet, h rosszul tudom, ha tévedek akkor javítson ki valaki.
Az infrással szerintem az lenne a gond, hogy ott nem lehet a jel között semmi, párhuzamosan látnia kell egymást a vevőnek meg az adónak. Ami itt kizárt.
Hát igen meg a lámpa fénye is bezavar hiába a polár szűrő.
Hát vannak gyermekbetegségei, meg szerintem ami wifin nem megy át az fényesivel nem nagyon fog, kiindulva abból hogy a telefonomon át akartam annó küldeni valamit egy napig tartott amíg felismerte.
Attól amit belinkeltem nem létezik elérhető áron jobb megoldás, szerintem.
Az ára még el fogadható szerintem, főleg ha azt nézem, hogy a kábeles megoldással is kb. itt lennénk árba vagy még feljebb.
Guite és damkodav-hoz lenne elsősorba kérdeésem. Mind a ketten ajánlottatok egy egy készüléket. Az lenne a kérdésem:, hogy ezek, hogyan is müködnek? Hágy darabb készülék kel? Bocsi, hogy ilyenekt kérdezek de nem ismerem a készülékeket. Egy? Azt az egyet közvetlen a projektorra kötöm és a lapi wifi-je komunkáll a készülékkel? Vagy kettő? Egyiket aprojaktorra a másikat mag a lapihoz kötöm és úgy komunikálnak egymással? Kérdezném még, h mind a kettő alkalmas videó átküldésére is? damkodav-ajánlása quite-ajánlása Más is válaszolhat rá nyugodtan. Előre is köszi |
