Ilyen alkotás láttán ez magától értetődik...
Úgyérted a belvilágról? Majd készítek, de ennyire nem tetszetős!
Köszi, jó sokat kellet rá várni, szóval akármivel mégsem rukkolhattam elő
Nem baj az!
Melyik csőnek méred az áramát, vagy hogyan méred mindkettőét? A katódnál sztereo poti van?
A két kissebb potival állítom a pentóda katódellenállását. ezek sima monó 100 ohm-osak egy-egy 100 ohm/0,6W-os ellenállással sorbakötve. természetesen a poti úgy vn bekötve hogy ha elkezdem "felfelé" tekerni akkor csökken az ellenállása így övekszik az áram. A két poti közé tett 90 fokkal elforgatott, így vízszintes irányba billenthető négyáramkörös kapcsolóval választom ki hogy melyik cső katódáramát szeretném látni a kis deprez műszeren!
Ja, amíg írtam, elfelejtettem, hogy három poti van. Így már tényleg kettő a katódoké. Jó az a deprez műszer, nem kell skála a potiknak.
Én bevallom őszintén gondolkodtam olyan kapcsoláson ami csövek katódáramát figyelné (azaz a katódellenálláson eső feszültséget). Egy LED jelezné ha beállított határon kívül esik (35-39mA) Csak ahhoz kéne egy pár műv. erősítő komparátornak.
Ez azért is lenne jó mert amíg a LED nem világít nem kell belepiszkálnunk az erősítőbe. Megtervezem és hamarosan felteszem ide.
Köszi várom.Éppen azon agyaltam hogy valami pici műszer kellene. Ez sokkal praktikusabb lenne.
Ott van skálának a deprez
Lehet hogy praktikusabb, de nézd meg az enyémen azt a háttérvilágításosat...
Mennyiért szerváltad az EM71-et, és mennyiért?
Amúgy gyönyörűűűűű ![]()
Azt mondom, hogy jó az a deprez, legalább nem kell skála.
Az EM71-re én is kíváncsi vagyok, hogy honnan, mennyiért szerezted.
Köszönöm! 2 darabot vettem 2-2 ezerért annó, 2 darabot 2500-2500-ért szintén vagy három éve és egyet a múltkori nagy börzén 1500-ért. Mind új természetesen.
De elfogadnák egyet!
Még egy jó EM4-et is elfogadnék, CIROK Laci jó ötletéből kiindulva. Csere esetleg?
Nekem gitárerősítőre kellene, szép lenne a műszer háttérvilágítással, de nem odavaló. egy led tökéletesen megfelelne.
Köszi de a maradék négyet betudom tartaléknak, mert ahogy már régebben is írtam ezt az erősítőt olyan "elfelejtem kikapcsolni" mindennaposnak szánom! Ezért is a rengeteg tarcsi PCL86 hozzá! :yes:
Gratulálok ! Barna ez így teljes mértékben olyan lett amit már régen jó előre megálmodtál ! Csak sikerült szóra birni az aranyost , a kezdeti nézségektől eltekintve azért egy - két hónap alatt elkészült . Most már a nap 24 órájában legyen hozzá szerencséd , kisem kapcsold mert az a 299 darab PLC86 amid van az KB10000 év üzemóra !
Köszönöm, azért ott voltál valahol a közelben TE is
Lassan készülget a PP
Nincs csöves egyenirányítás
![]() Amúgy tetszetős ![]()
Eszméletlen jól néz ki, nekem még külön tetszik, hogy kicsit olyan katonai "beütése" is van.
[OFF]Ma Budapesten jártam, és volt pár óra szabadidőm.
Mivel a közelben voltam,és szeretem a repülőket,ezért kimentem a repülőtérhez, meglesni a leszálló gépmadarakat.Na és kivel találkoztam a préri közepén?Hát Imi65-tel.Ott sasolták ők is a repülőket a kisebbik lányával, és annak egy barátnőjével.Ezt a véletlent.Mindketten meglepődtünk. ![]()
Nekem igy is tetszik! Lehet, hogy kikapsz a ledekért, bár engem nem zavar.A hang az ami feledtet mindent
Köszi, köszi mindenkinek! Igaz ami igaz kicsit terminátoros lett de számomra most ez a világ legszebb erősítője, nem nagyképűség de elképesztően sok munkám van a dizájnban!!! Remélem az sem nagyképűség hogy a Nagra Audio munkái inspiráltak!
![]() Majdnem minden benne van amit csak a csövesben szerethetek külsőleg, és ami hiányzik az a most készülőben garantáltan benne lesz :yes:
Ahogy írtam rengeteg munkám fekszik a megálmodásában, minden millimétere olyan ahogy szerettem volna, a ledeket is bele értve :yes:
Csinosak ezek a panelek. Én is csinálok egy nyákos erősítőt valamikor, sztereo EL 84 SE lesz, mert ahhoz mindenem megvan. Saba kimenők (két pár is, egy kisebb és egy nagyobb is) 8k/4ohm-osak, három részre osztottak, vannak fojtóm is, egy kupac hálótrafóm is, EZ81, Telefunken EL 84-esek és EF86-ok.
Beag EA 110 dobozába akarom (ezért lesz nyákos), remélem beleférek valahogy. ![]() |
