Hali !
Roco digitális startkészletből való piros BR218 -as dekóderének a leírását keresem. Ez az a fajta dekóder, ami gyárilag egy nagyobb panelen van, nem pedig csatlakozóba illesztve. Arra lennék kíváncsi, hogy melyik CV-ket használja, esetleg ezek alapértelmezett értékeire. Úgy veszem észre hogy terhelésszabályozós, mivel izzólámpát rakva a motor helyére teljes fénnyel világít már egyes fokozaton is (mivel az izzó nem termel back emf -et), de motorral terhelve jónak tűnik. Szóval ha van valakinek ilyen startszettje, (vagy ismer valakit akinek van) az megszánhatna egy szkenneléssel.
Szevasz!
Küldök egy Roco dekóder (10746 cikkszámú) leírást, ami ugyan nem az amit keresel, de esetleg segítségedre lehet. Ez is egy startszettben volt de csatlakozós verzió. Viszont a CV-k és a funkciók talán megegyeznek.
Köszi, ezzel már el lehet indulni. Még azt kéne kideríteni, hogy a ráépített két leden kívül van-e még valami funkció kimenete, és jó lenne még a terhelésszabályzásról valami, ahol finomhangolni lehet. Ha van ebben egyáltalán ilyen.
Amit írtam, azon van még egy funkciókimenet amit F1 utasításra kapcsolgat. A terhelésszabályozást én is próbálgattam, az NMRA RP9.2.2 szabványban írt CV-kkel, de sok változás nem történt (vagy csak nem vettem észre
Szia Lidi!
Megépítettem a dekódert, elképzelhető, hogy működni fog nálam is, de azért egy kis problémám mégis van. Nekem Fleischmann digit vasutam van Profi- Boss vezérlővel. Szuper ez a vezérlő csak nem, létezik még hozzá magyar nyelvű leírás, így nem nagyon értek még hozzá. Onnan gondolom, hogy nálam is működőképes, hogy ha megpróbálom megváltoztatni a dekóder címét akkor a két LED - mint mozdonyok esetében a világítás - a program töltésekor felvillan. Az egésszel az a problémám, hogy az "F" gombok programozását a vezérlőn még nem tudom hogyan kell végrehajtani, viszont van egy gyárilag előre definiált F0 gombom ami a világítást alapon vezérli. Szóval olyan kérésem lenne, hogy az F3-F4 gombok helyett át tudnád e írni a vezérlést az F0-ás (szerintem nálad az FL) gombra! Segítséged előre is köszönöm!
Cím változtatás gondolom sikerül, a felvillanás legalábbis az ACK lehet.
Át lehet írni CV változtatással amit szeretnél. A CV37-38 -at nullázd ki. CV33 -ba pedig tölts be 33-at. Így az FL funkció fogja kapcsolni mindkét kimenetet egyszerre.
Bocs, hogy tegnap nem tudtam válaszolni, de vihar volt nálunk aztán megszűnt létezni az internet... Szóval, PICkit 2-vel leellenőrizve ír mindent rendesen a vezérlő, de működni nem nagyon akar...(lehet, hogy én vagyok a béna) Találtam egy angol nyelvű leírást a vezérlőről mellékelem, hátha mondana Neked valamit...
Délután jövök vissza, addig rakd már fel az PIC ed tartalmát. Beégetem az enyémbe, megnézem mit csinál.
Köszi előre is. A mozdonycímem 3-as, nem tudom mi lehet nálam a gond. Felteszek 2 hex-et is, hátha nálad csinál valamit.
Hát, én betöltöttem amit küldtél, próba.hex -et, és gyönyörűen a 3 -as címen küldött világítás paranccsal be tudtam kapcsolni mind a két kimenetet. Tehát jól van beállítva, és beégetve is. Programozás közben felvillanó ledekből arra következtetek, hogy a dekóder, és a ledek is jól vannak bekötve. Így már csak az marad, hogy a központod nem jó jelet küld. Lehet hogy 14 lépéses üzemmódra van állítva, ezért nem a funkció packetben küldi el a világítás parancsot, hanem a sebesség packetben, amire ez a dekóder nem reagál. (nem is kell neki) Tehát annyit kéne tenned, hogy a vezérlőd átállítod 28/128 sebesség fokozatra.
Amúgy mennyibe került neked ez a vezérlő ? Meg booster ?
Ma befejeztem a 4 személyvagont. Került beléjük dekóder kis vendégpanelen. Külön lehet kapcsolni a belső világítást, és azt hogy melyik végén világítson a piros zárlámpa. Mellékelem a legújabb HEX -et is. Került bele még egy állítható CV, amivel a beérkezett funció packetben lehet invertálni a funkciókat. Meg egy kis hibajavítás is van benne: most már működik az is hogy pl F1: egyik kimenet, F2:másik kimenet, F3:mindkettő. És logikusan ha F1 és F2 be van kapcsolva az ugyanaz mintha F3 lenne. És ha F1 + F2 mellé bekapcsoljuk F3-at is, akkor az se zavar be. Na ez picit talán zavaros, de ha valakinek kérdése van, akkor megpróbálom elmagyarázni jobban.
Kitaláltam valamit. Szerintetek mi a furcsa a képen ?
Az én tippem: egy egérből származó lyuktárcsa van felfogatva a motor tengelyére
Bocsi a késői válaszért...
Nekem még most sem működik, programozáskor elvileg minden rendben van, a beállítások is a 28 lépéses módra vannak állítva, szóval nem tudom mi a gond... Az árak? Egy digitális kezdőkészletet vásároltam, abba volt a vezérlő is. Külön booster nincs hozzá (sajnos?). Az ára pedig egy kicsit húzós volt 85.000.- Ft... de legalább egy régi álmom teljesült, vagyis a gyerekek kapták...!
Te nyertél
![]() A tárcsa valóban egérből származik, kitermeltem még belőle az infra ledet és tranyót is. Meglátjuk mire megyek vele. Vanzerr: hát nemtudom mi lehet nálad a gond. A te picedből származó hexet beégettem a sajátomba, és működött elsőre. Talán még úgy tudnánk előrébb jutni ha showdcc -vel megnéznénk hogy milyen csomagokat küld a vezérlőd.
Megépült az optós L293 -as vezérlésű teszt dekóder, de sajna több sebből vérzik. Először is az L293 nem bírja a 16kHz -et, nagyon magas indulási kitöltést kell beállítanom, hogy eggyáltalán elinduljon a mozdony. Míg 1KHz -en normális értékekkel megy, csak akkor meg ugy hallatszik a sípolás. A másik meg hogy az opto nem elég gyors, vagy túl sűrű a lyuktárcsa, de nem tudja megszámolni rendesen valamiért az impulzusokat a PIC.
(Egyelőre nincs szabályozás, csak beírom az eepromba a számolt értékeket) Itt lehet hogy nem jól illesztettem a bemenetre. Úgy csináltam, hogy az opto ledje egyfolytában világít 8mA -el, a tranyója pedig testre rángat le egy 47k-s felhúzót. Még lehet hogy megpróbálok erősebb led áramot, és kisebb felhúzót a tranyóhoz, de nem sok bizodalmam van már benne.
Az enkódert célszerű komparátorral illeszteni a PIC-hez. (pl. Rail to Rail műv.erősítővel.) A hibás mérés lehet attól is, hogy az EEPROM írása több msec-ig tart, emiatt túlcsordul a változód.
Most ismét tudok egy kis időt szakítani a "kísérletezgetésre", hátha összejön valami...Kerestem az általad említett programot, de nem találom már sehol... Ha esetleg megvan neked megtudnád osztani velem, velünk?
Ezen az oldalon
találod a ShowDCC -t. Ha megvagy a kis interfésszel, akkor kösd rá a pc re, és csinálj pár képernyőmentést, látni kéne hogy mit küld a központod miközben kapcsolgatod a lámpát.
Köszi szépen! (csak a szemem nem szúrta ki a progi...)
Szóval megcsináltam, mellékelem a képernyőmentést, nem tudom mond e majd valamit...
Hát ez elég furán néz ki. Eleve a 21-25 preamble gyanús. Ennyi preamble csak CV állításkor szokott lenni. A másik meg hogy a kép is fura, nálam binárisan írja a vett adatokat, és mellé kiírja az értelmezését is. Tuti DCC jelet küld a központod ?
Szerk: Jah, állítsd már át így a kijelzést légyszi.
Küldöm az általad megadott beállításokkal....Neked miért csak néhány sort ír ki, Nekem folyamatosan "pörög" az oldal.
Találtam a neten egy általad belinkelt oldalon egy kapcsolást, ott 12F629-es PIC-el volt elkészítve a kapcsolás, beégettem az ott megadott progit és azzal működik... Mondjuk a címváltoztatást annál a proginál csak programozóval sikerült eddig megoldanom...
Az enyém azért nem működik nálad, mert a te vezérlőd minimum 21 preamblét küld, ami szabványtalan szerintem. Nekem is pörög amúgy a lista, csak kivágtam egy részletét. Szóval meg kéne nézni a vezérlőd leirását, hátha le lehet csökkenteni a preamblék számát. Mert a szabvány szerint a szerviz módhoz kell a minimum 20. Ezért az enyém mindig szerviz módban van nálad.
Hát ez tényleg érdekes, mármint ez a sok preamble bit, milyen típusú központod van? Én is építettem kocsi világítást de ez most kivételesen nem saját fejlesztésű programmal (MIBA újság mellékletben volt). Ha érdekel valakit elküldhetem a fájlokat.
Hát köszi a fáradozást, eddig ez is nagy segítség volt. Az előző oldalon belinkeltem a vezérlőm leírását, de én abból nem sok mindent vettem ki. (anno amikor vettem a készletet említette az eladó, hogy létezik hozzá valami crack és akkor már elő lehet belőle csalni rengeteg dolgot, lehet, hogy ez a titka?)
Érdemes lenne megcsinálni az általad belinkelt vezérlőt?
Bocsánat hogy beleszólok, de ez részben a Te hibád is. Szervíz módot nem csak preamble indít. Mindenféle képpen szükséges hozzá reset packet.
A dekódernek kötelezően működnie kell 20 preamble bittel is, mert szervíz módba kizárólag reset packet-el állhat át. A szabvány specben ez is benne van, és az is, hogy normál üzem >14 preamble. Az lehet 20-is, 30-is. Azzal is hibátlannak kell lennie. Megjegyzem, hogy a Roco Multimaus (masterként) normál programozáskor (nem POM) is csak 14 preamble bitet küld, és reset packetet.
Fleischmann vezérlőm van, gondolom egy kicsit sajátos kommunikációt használ, elképzelhető ez lehet a baj...Amúgy érdekelnének azok a fájlok, nagyon megköszönném!
Ha már van egy gyári vezérlőd, akkor szerintem nem érdemes. Át tudnám írni a dekóderem, lehet hogy meg is teszem a teszt kedvéért.
DZSOLT: persze hogy érdekel, minden dekóder érdekel amihez van kapcsolási rajz, és forráskód is. ![]() Topi: hmm tehát szervíz módba csak akkor menjek ha reset után jött két egyforma packet ? Én ezt leegyszerűsítettem az tény egy preamble hossz figyelésre. Akkor még dolgozom picit a programomon.
Ha lesz időd és megteszed akkor nagyon megköszönöm!
