nem akarom elrontani a kedved, de a 10k-s munkaellenállásokat 470 ohmra cserélted. Ezzel huszadára csökkent a körerősítés...........
A hibának előbb kell lennie......
szia
igen észrevettem le is esett rendesen az üresjárási áramfelvétel de a potival vissza tudtam tolni 140mA-re szóval erősít mint atom főleg ha még előtte lesz egy előerősítő, (egy belcanto-t gondoltam) szerintetek jó lesz hozzá?
bocsi, lehet, hogy a koromnál fogva, de a nem megoldott problémák bosszantanak, Az ellenálláscseréd tüneti kezelés, valamely alkatrészen elnéztél egy nullát, vagy nem jó a tranyó, nézz utánna, nem feglak többet zavarni
NAh Sziasztok nekem van egy Giga 360 tipusu végfokom ami nagyon szépen szol és hatalmas teljesitménye van !! De van egy olyan gond vele ,hogy olyan 80%-os terhelésnél lekapcsol vagyis a relék kioldanak benne és miután visza veszem a hangot ujra viszakapcsol!!
Gondoltam,hogy a kondenzátorok teljesitmény veztesek lehetnek ez igy is volt kicseréltettem benne az öszeset ! Most nagyobb hangot tudok kipréselni belőle de nagyábol ugyanazt csinálja!! ![]() ![]() ![]() Nemtudom mi lehet a gond !! Talán tápok?? Mer ebben ugyebár dupla táp van 2 db 400-as táp!! Elöre is köszönöm a segitséget!! Üdv:ycsy ![]() ![]()
Nemlehet hogy túlnagy bemenő jelet adsz neki?Nekem akkorcsinál ilyet a végfok.Lehet hogy túlvezérled és már menni ki az egyenáram ezért old le.
Szerintem is már a túlvezérlés miatt old. Nem kell agyonhajtani ha már azt mondod hogy jól szól. Vagy akkor leszel nyugodt ha majd új hangszórók kellenek?
Hát igen!!!
Ezen énis gondolkodtam h a bemenő jel lehet nagy!! Ezért keverőpult nélkül csak egy DVD lejászót dugtam ráá!! És ezzel ugyanazt csinálja!! Ja és azt elfelejtettem leirni ,hogy ha van rajta hangszoró ha nincs akor is ugynazok a tünetek !!! Mi lehet?? A táp tuti nem??
A védelem akár van rajta hangszóró akár nincs akkor is figyeli a kimenetet és ezért old tehát megfelelően működik.
Szal akor ezekszerint a Végfokom hibátlan??
Csak anyit kel tenem h adig huzoma keverőpultot mig birja?? Mer érdekes a töbi erősitő birja a max jelet csak ez nem!!! Nekem mondak egy olyan h esteleg a tápecségek el vanak gyendülve és erre szertnék válszt kapni tényleg el vanak gyengülve?? Vagy hogy tudom ezt én megméri?? Mer van voltméröm amivel ohm számot (elenálást) meg mindenféle szutykot tok mérni de ient még nem mértem vele!! Meg nemtudom h mi kelene lenie az eredménynek??
Lehet hogy a többiben esetleg nincs ilyen fajta védelem.
Jah lehet h nincs !!!
Köszi a segitséged!! Töbiektől is várom a tipeket vagy feltételezéseket!!!
Kösd rá a multimétert fesz. állásban a tápra, és figyeld, hogyan változik a fesz., ahogy növeled a hangerőt. De vigyázz a nagy feszültségekkel, nehogy megrázzon az áram! Mi az hogy tok, ient, h? Nem ismerem ezeket a magyar szavakat.
Aztmondtad hogy olyan 80%-os terhelésig jó.Attól továbbb minekakarod hajtani?Akkor már ugyis kezd torzítani,maxot ugysefogja ugyanolyan szépen leadni.Ha pedig nagyobb hang kell és a hangfalak is bírják akkor nagyobb végfok kell és kész.Szerintem nincs semmi baj azzal a végfokkal.Aztírtad dupla tápos 2x400.Az a 400 a trafó teljesítménye akar lenni?Mekkorák a hangfalak amiket hajtasz?Ha 2x400w a táp akkor a végfok durván 2x200-300w lehet max.
Hát igen !4db 180-200W hangfal van rajta! Igen elvileg 400W-os tápok vannak benne!!Mert a tápokra csak az van irva hogy 400 semi több adat!!
De maxon birnia kelene mer akor mér végfok ha nembirja maxon?? Ez a végfok ugy van megoldva ,hogy bemeneti jelre van kötve egy potméter! ez a potméter hátul van! szal elvileg maxon is szolnia kelene és nem lekapcsolnia! Itvan egy kép!
Ha nemteszel rá bemenő jelet akkor is ugyanez van hogy maxra teszed és leold?Nézd meg a potikat.Nekem volt már olyan hogy fullra tekerve zárlatos volt valamiért.
ebben csak 1 poti van!! De maxon nem tilt!!!
Csak ha bmenő jelet kap de az is egy bizonyos eröségnél!! Pl egy DVD lejátszó kimeneti jelét már nembirja maxon!! Nekem olyant montak hogy tápok elgyengültek,vagy elgyengülhetek és ezel jár h nem tölt rendewsen igy lekapcsol!! De ez sztem hülyeség!! vagy nem?? Nemtudom mi lehet !! Vki vmi ötlet??
Nem hallottam még olyan, hogy a "táp elgyengül". Szerintem valahol máshol kell keresni a hibát. Mind a két oldal csinálja? Próbáld meg átkondizni a védelmet.
A hangszórók illeszkednek hozzá ohmikusan? Nem zárlatos a magas vagy a közép esetleg a hangváltó? A hangfalnak illik kétszer akkorának lenni mint az erősítő! Hangszineket lehúzva próbáld a keverőn melyik jelnél old le elöbb a magasnál vagy inkább a méllyeknél!
Hangfalak nélkül is old!!Ugyanugy mintha lene rajta hangfal!!Mély jelnél old inkáb!
Az erősitőben lévő öszes kondi ki lett cseréltetve ujakra! És igen mind két oldalon old!! Vmi tipp?? h mi lehet a baja?? Mer ez nem normális sztem!! Ha viszaolvastok egy kicsit akor képet és bőveb leirást is találtok!! Ja és a az ohm számra viszatérve habár montam h hangfalak nélkül is ugyanugy tilt 8ohm osak! Elvileg erősitőre jók!!De mondom hangfal nélkül is tilt!!
Semmi baja jól működik nem tudom mért akarsz ezer wattot kihozni belőle.
![]() A védelem azért tilt mert már elég a végfoknak a jel. De ha annyira hitetlenkedsz akkor le kell terhelni ellenálásokkal és mérni! Ennyi! ![]()
Nah végre vmi konkrét válasz 1000 köcce!!!
Akkor mérem is am igy utolag már megérdeklődtem és tényleg jó a gépem! thx a segitséget
sziasztok az stk4171II végfok hoz hozzászólva nekem is egy ugyan ilyen erősítőm van de elszált benne a végfok elolvadt a 9 es lába vettem bele egyet de csak helyettesítőt kaptam stk4191II ugyan az csak nem 2x40 hanem 2x50 w de torzít mint BA-nak és melegszik a kimenet előtt két ellenállás de annyira h kb 10másodperc működés után füstöl amint tudtok válaszoljatok kérdésemre köszönöm
ok de akkor még az ellenállás még mindig melegszik de nagyon
Kezdj el nagybetűket és írásjeleket használni! Köszi. szamóca
Egy alap brumm is van a hangfalakon, és ahogy hangosítom kb 15volt amit lead a hangszórókhoz villany.
A táp szűrő kondiit is kicseréltem de igyis ugyan az Idézet: „kb 15volt amit lead a hangszórókhoz villany” Ezt úgy értelmezzük hogy 15VDC van a kimeneten? Mert akkor kidobhatod az STK-t.
Hát értelmezhetjük úgy is de a hangszóró szól és ahogy hangosítom úgy ad le kb 0-15vAC csak minél több hangot adok rá a védő ellenállás felforr
De az STK vadi új és szerintem ha baja lenne nem szólna a hangszóró
Nem kaptam más topicot,így ide írok,remélem nem okozok gondot. Van egy Magnat Hot Rod 2000 típusu erösítőm # Autó erősítő 2 / 1 csatornás #Maximális teljesítmény 4 Ohm * Stereo 2x150 Watt * Mono (híd), 1x500 Watt # Real teljesítmény 4 Ohm * 2x70 Watt sztereó * Mono (híd), 1x195 Watt # Maximális teljesítmény 2 Ohm * Sztereó 2x200 Watt # Valós teljesítmény 2 Ohm * 2x95 Watt sztereó # Impedancia hangszóró csatorna - 2-8 Ohm # Frekvenciája 5 Hz - 60 kHz (-3dB) # Torzítás <<0,06% (1 kHz) # Bemeneti érzékenység - alacsony szintű bemenet 0,4 V - 4V # Bemeneti impedancia - alacsony szintű bemenet 20 Ohm kOhm # Tápegység 12V (10-15V) # Stabilan 2 ohm # Változó Alacsony pass szűrő 40-240 Hz (12 dB / oktáv) # Változó High pass szűrő 40-400 Hz (12 dB / oktáv) # Változó Bass Boost 0 ... 12 dB at 45 Hz # Low level pass trough RCA jacks (Channel 1 and 2 only) # Encapsulated power and speaker connectors # Channel mode selector switch (4/3/2 CH) Bridge- / Tri-mode capability # Protection circuit that safeguards against short circuits, DC-offset and overheating # Green operation and red protection indication LED # Blue illuminated top design VU level meter Top Ezt a google forditóval nyertem ki,így nem egészen tökéletes és helyes de a lényeg látható és olvasható. A gondom az lenne hogy a végfokok(tranzisztorok) elszálltak. Egy szerelő ajánlotta hogy bele lehet tenni az eredeti végfokok helyett amik 70 watt-osak, 2 db DB250C és 2 db DB249C tipusu végfokot,amiknek darabja 25A 125 watt,mivel még megbírja ezt a tápja. Ehhez kérnék hozzászólásokat és véleményeket. A másik fontos dolog ami érdekelne: 2 db Pioneer TS-W306C tipusu mélysugárzó van 1 zárt dobozban a csomagtartómba szerelve de külön tartományban vannak egymástól. itt vannak az adatok róla: Típus PIONEER TS-W306C mélynyomó mérete 30 cm Maximális teljesítmény 1000 W Érzékenység 89 dB Impedancia: 4 Ohm RMS teljesítmény 400 W Frekvencia 18-5000 Hz ... Sorba kötve logikusan nincs akkora teljesítmény mint párhuzamosan,de szerintetek hogy érdemesebb használni? párhuzamosan 2 ohm-ra csökken,így az erösitő végfokai terheltebbek és hamarabb el tud szállni,tudomásom szerint. Sorba kötve pedig nagyobb lesz az ohm,kisebb teljesítmény de tovább bírják a végfokok. Ehhez kérnék még hozzászólást hogy hogyan érdemesebb használni , nagyobb hangerőt,jobb minőséget elérni. Előre is köszönöm a válaszokat Üdv Rablo>>
Sziasztok, lenne egy kisebb-nagyobb problémám. Van egy Omnitronic P-3000 es végfokom, mind két oldala tökéletesen szól, !de! csak 5 percig használható, mert üresjáratban és terhelés alatt is anyira melegedik az egyik oldal, hogy a hővédelem bekapcsol. jelenleg úgy használom, hogy a trafóról lehuztam az egyik csatorna betápját, de el szeretném hárítani a hibát mert ugye 2 jobb mint 1.egy két adat:
Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Power-range: 230 V ?10 % (206 V - 253 V) Power consumption (max.): 4500 W Power output sine: Stereo 4 Ohm 2 x 1500 W Stereo 8 Ohm 2 x 750 W 8 Ohms bridged 1 x 3000 W Frequency range: 40 - 40 000 Hz, ?3 dB Damping-factor: up 400 Distortion factor: 0.01 % Signal to Noise Ratio: 90 dB Channel seperation (at 1 KHz): 70 dB Min. input sensitivity: 0.77 V/26 dB/1.4 V Input impedance: 20 kOhms (balanced) Slew-rate: 60 V/?ec Input-connectors: 2 x XLR-female-plug, 2 x 1/4"-jack-plug Output-connectors: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (bridge), 2 x Banana/screw combination Control elements: Power switch, input attenuators (one per channel), Mode switch - Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0.77 V/26 dB/1.44 V), limiter LED indicators (per channel): Power, Protect, Signal, Mode Protection circuits: Short-circuit, DC-protection-circuit, Thermal protection-circuit, Softstart Construction: Steel chassis, aluminium frontpanel Dimensions: 510 x 482 x 136 mm Weight: 30 kg Power/weight-relation: 50 W/kg |
