Lapozás: OK   51 / 383
(#) Einstein válasza Bakancsok hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
WWW.Vilért.hu
(#) Einstein válasza Einstein hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
bocsi két l-lel:
WWW.villért.hu
(#) Izeg. hozzászólása Júl 15, 2009 /
Hol tudnék transzformátor magot szerezni? Mármint a transzformátor magba való lemezeket. És kb milyen árban mozognak ezek a vasanyagok?
UI.: Debrecenben lakom nem pesten, így sem lomex sem stb helyek én elsőre vastelepre gondolnék
(#) rhesus23 hozzászólása Júl 19, 2009 /
Lenne egy elméleti kérdésem. Trafó tervezéskor meg tudjuk határozni a gerjesztést. Alacsonyabb vagy magasabb T-nál melegedhetnek jobban a tekercsek?
(#) rhesus23 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Ez gyors volt! Magyarul kisebb gerjesztés mellett melegszik kevésbé.
(#) banyaiakos hozzászólása Júl 23, 2009 /
Halihó mindenkinek!
Szereztem egy trafót csak gondba vagyok a bekötésével
Pri: 230V
Sec: 26V 3A, 10V 1A
A szekunder felét tudom de a primer oldalon nem értem, hogy melyiket hova?
képet mellékelek.
köszönöm
(#) lapose válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Ahol a legnagyobb ellenállást méred oda kell a 230V.
Ha nem vagy benne biztos, első bekötéskor köss vele sorba egy 230V 60-100W-os izzót.
(#) Frodo94 válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
A 230-at a 17 ohm-ra kösd rá, a szekunderek pedig egyértelműek. Ha a két szekundert sorbakötöd, a feszütségük összeadódik.
(#) banyaiakos válasza Frodo94 hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Köszi a választ mindkettőtöknek.
De mire jó a piros vezeték?
Nem tudom ez a 230V rá volt-e írva, de lehet, hogy a trafó primere 220/240V-os.
(#) banyaiakos válasza lapose hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Jaaaa igy már értem mire gondoltok.
Szóval ha 220am van akkor akkor azt a kék-piros kivzetésre kössem, vagy 230-240Volt akkor kék-narancs.
Azért lefényképeztem, biztos ami biztos...
Persze, ott írja a tetején, neked a kék-narancs kell.
Köszi
Ilyen trafót még nem is láttam, pedig nem ez az első. Akkor a pirosat leszigetelem.
(#) krysn95 hozzászólása Júl 28, 2009 /
Egy elég összetett problémában kérném a segítségetek. A lakásom rejtett világítását leddekel, azon belül valószínűleg (kék) Suerflux mini spot LED modul -lal szeretném megoldani.
A ledeket a már meglévő fényerőszabályzós szerkezettel szeretném összehozni. Ez a szerkezet egy távvezérelhető (z-waves) dimmeres kapcsoló a falban. paraméterei a következők: a dobozán annyi áll hogy "aktor dimmer (illetve hogy Z-wave kompatibilis)"
A szerkezet hátoldalán levő matricán a következők vannak:
2-Draht Technik
230V~,50Hz
25-300 W (villanykörte szimbólum) / 40-300 VA
Feinsicherung: T 1,25 AH
Betriebstemperature: 0celsius- 40celsius
Frequenz: 868,42 Mhz
Nicht für elektronische Trafos (ez baj)
ezt a vezérlőt szeretném összehozni az említett LED sorral melynek paramétereia következők (/db):
Áram: 25 mAmper
Teljesítmény: 0,3 Watt
Hullámhossz: 465 nm
Sugárzási szög: 120°
Fényerősség 400 mcd
Méret: 29 mm x 15 mm x 10 mm
LED-ek száma 1 db/modul - 10 db/méter
Feszültség: 12 Volt
ezekbőla ledekeből két kört szeretnék majd. Lesz egy kb 8-10 méteres (80-100db led) és egy 20-25 méteres (200-250db) (ha pontosabban kell természtesen lemérem/leszámolom). A LED sorokhoz értelemszerűen tápegységre van szükség. Így tehát adott a kérdés--> Milyen tápegységgel (transzformátorral) tudom összekötni a ledeket a vezérlővel, úgy, hogy lehetőleg a dimmer funkció is megmaradjon?Eza fórum az utolsó reményem Hálásan köszönök minden segítséget.
Üdvözlettel: Jávorkai Krisztián
(#) krysn95 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
köszönöm
(#) tamas88 hozzászólása Aug 1, 2009 /
Van egy vasmagos trafóm ami, 130 mm magas,és 115 mm széles. Amire kiváncsi vagyok hogy, kb hány Wattos lehet?
(#) lapose válasza tamas88 hozzászólására (») Aug 1, 2009 /
Ez az adat kevés! Milyen a meg E-I hiperszil?
Esetleg fénykép van róla?
(#) Geri86 hozzászólása Aug 2, 2009 /
Ma reggel szétszedtem egy rossz commodora floppy meghajtót. A trafóját kiszereltem kipróbáltam működik, van 10v-os és 17v-os kivezeteése persze ezek AC-ban. Azt szeretném kérdezni, hogy a teljesítményét nem tudja valaki vagy esetleg a trafók teljesítményének meghatározását? A szekunder vezeték kb. 1mm átmérőjű és az egész trafó 1.1kg. Ennyit tudok róla mert semmi írás nincs rajta.
Kép hozzá
(#) highand hozzászólása Aug 3, 2009 /
Kérdezném, hogy 150VA-s szokvány 2x1X V-os trafót holérdemes venni, ha csak 1-2 db kell?
(#) tamas88 válasza lapose hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Igen,itt van pár kép.A hátterett ne nézd, kicsit szét pakoltam
(#) lapose válasza highand hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Nézz szét itt:Bővebben: Link
(#) lapose válasza tamas88 hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Ha a primer huzal átmérője legalább 0.8mm, akkor kb. 300-350VA-es.
(#) highand válasza lapose hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Köszönöm
Szívesen!
(#) Izeg. válasza Geri86 hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, de szerintem ha megnézed hogy ez a vezeték menyni áramot képes átvinni, akkor a feszültséggel számolva megkapható a szekunder teljesítmény.
A vezeték átmérője 1mm akkor ennek a keresztmetszete 0,785mm2. 2,5A/mm2 áramsűrűséggel ez 1,96A. Szerintem monjuk érdemes 1,8A-el számolni.
Namármost ha a 10V-os ekkora vezetékű akkor ott 18W, ha meg a 17 voltos, akor meg 30.6W .
Namármost nemtudom, hogy az 1,1kg-os súlyhoz viszonyítva ez reális érték-e, de szerintem elképzelhető
Sajnos a képet én netm tudom megnézni
(#) taresz hozzászólása Aug 6, 2009 /
Tudja-e valaki,hogy ki gyártja kis hazánkban a Jawa Babettákon használatos tirsztoros gyújtással egybeöntött kisméretű CDI gyújtótrafót.
Szívesen vennék bármilyen eléhetőséget ilyen trafó gyártásával kapcsolatban.
(#) Izeg. hozzászólása Aug 6, 2009 /
Sziasztok, a kérdésem az lenne hogy van egy adott transzformátor. A vasmag illesztésénél ösze van heggesztve a vas. Az iylet hogy lehet úgy szétszedni, hogykésőbb rendbehozható legyen?
Ugyanis mikrohullámó sütőkben vannak iylen trafók, és az jó nagy vasmag, és azzal akarok trafót készíteni. Ha kilóra megveszemn csak pár száz forint és kijön egy több száz vwattos
De ha tudtok egy vasmag beszerzési forrást akkor jó lenne az is, (Debrecen)
Köszönöm szépen, Üdv: Izeg.
(#) Izeg. válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Jajj de jó !! Akkor ezek szerint utánna össze lehet rakni
Nagyonjó, köszönöm szépen!
(#) Geri86 válasza Izeg. hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Köszi Izeg.
(#) berkigyuri hozzászólása Aug 11, 2009 /
Lenne egy kérdésem.
Adott a linkelt trafó.
hossz:130mm
szél:67mm
vastagság:45mm
A keresztmetszetére volnék kiváncsi,hogy a kettő felét egybe kell számolni méretezéskor vagy külön?
Egyébként 21x45-ös az egyik fele.
Akkor ennek 42x45-ös a keresztmetszete?=190W??
Következő: »»   51 / 383
