Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Hol tudnék transzformátor magot szerezni? Mármint a transzformátor magba való lemezeket. És kb milyen árban mozognak ezek a vasanyagok? UI.: Debrecenben lakom nem pesten, így sem lomex sem stb helyek ![]() ![]()
Lenne egy elméleti kérdésem. Trafó tervezéskor meg tudjuk határozni a gerjesztést. Alacsonyabb vagy magasabb T-nál melegedhetnek jobban a tekercsek?
Ez gyors volt!
Halihó mindenkinek!
Szereztem egy trafót csak gondba vagyok a bekötésével ![]() Pri: 230V Sec: 26V 3A, 10V 1A A szekunder felét tudom de a primer oldalon nem értem, hogy melyiket hova? ![]() képet mellékelek. köszönöm
Ahol a legnagyobb ellenállást méred oda kell a 230V. Ha nem vagy benne biztos, első bekötéskor köss vele sorba egy 230V 60-100W-os izzót.
A 230-at a 17 ohm-ra kösd rá, a szekunderek pedig egyértelműek. Ha a két szekundert sorbakötöd, a feszütségük összeadódik.
Köszi a választ mindkettőtöknek.
De mire jó a piros vezeték?
Nem tudom ez a 230V rá volt-e írva, de lehet, hogy a trafó primere 220/240V-os.
Jaaaa igy már értem mire gondoltok.
Szóval ha 220am van akkor akkor azt a kék-piros kivzetésre kössem, vagy 230-240Volt akkor kék-narancs. Azért lefényképeztem, biztos ami biztos...
Persze, ott írja a tetején, neked a kék-narancs kell.
Köszi
![]() Ilyen trafót még nem is láttam, pedig nem ez az első. Akkor a pirosat leszigetelem.
Egy elég összetett problémában kérném a segítségetek. A lakásom rejtett világítását leddekel, azon belül valószínűleg (kék) Suerflux mini spot LED modul -lal szeretném megoldani. A ledeket a már meglévő fényerőszabályzós szerkezettel szeretném összehozni. Ez a szerkezet egy távvezérelhető (z-waves) dimmeres kapcsoló a falban. paraméterei a következők: a dobozán annyi áll hogy "aktor dimmer (illetve hogy Z-wave kompatibilis)" A szerkezet hátoldalán levő matricán a következők vannak: 2-Draht Technik 230V~,50Hz 25-300 W (villanykörte szimbólum) / 40-300 VA Feinsicherung: T 1,25 AH Betriebstemperature: 0celsius- 40celsius Frequenz: 868,42 Mhz Nicht für elektronische Trafos (ez baj) ezt a vezérlőt szeretném összehozni az említett LED sorral melynek paramétereia következők (/db): Áram: 25 mAmper Teljesítmény: 0,3 Watt Hullámhossz: 465 nm Sugárzási szög: 120° Fényerősség 400 mcd Méret: 29 mm x 15 mm x 10 mm LED-ek száma 1 db/modul - 10 db/méter Feszültség: 12 Volt ezekbőla ledekeből két kört szeretnék majd. Lesz egy kb 8-10 méteres (80-100db led) és egy 20-25 méteres (200-250db) (ha pontosabban kell természtesen lemérem/leszámolom). A LED sorokhoz értelemszerűen tápegységre van szükség. Így tehát adott a kérdés--> Milyen tápegységgel (transzformátorral) tudom összekötni a ledeket a vezérlővel, úgy, hogy lehetőleg a dimmer funkció is megmaradjon?Eza fórum az utolsó reményem ![]() Üdvözlettel: Jávorkai Krisztián
Van egy vasmagos trafóm ami, 130 mm magas,és 115 mm széles. Amire kiváncsi vagyok hogy, kb hány Wattos lehet?
Ez az adat kevés! Milyen a meg E-I hiperszil? Esetleg fénykép van róla?
Ma reggel szétszedtem egy rossz commodora floppy meghajtót. A trafóját kiszereltem kipróbáltam működik, van 10v-os és 17v-os kivezeteése persze ezek AC-ban. Azt szeretném kérdezni, hogy a teljesítményét nem tudja valaki vagy esetleg a trafók teljesítményének meghatározását? A szekunder vezeték kb. 1mm átmérőjű és az egész trafó 1.1kg. Ennyit tudok róla mert semmi írás nincs rajta.
Kép hozzá
Kérdezném, hogy 150VA-s szokvány 2x1X V-os trafót holérdemes venni, ha csak 1-2 db kell?
Igen,itt van pár kép.A hátterett ne nézd, kicsit szét pakoltam ![]()
Ha a primer huzal átmérője legalább 0.8mm, akkor kb. 300-350VA-es.
Lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, de szerintem ha megnézed hogy ez a vezeték menyni áramot képes átvinni, akkor a feszültséggel számolva megkapható a szekunder teljesítmény.
A vezeték átmérője 1mm akkor ennek a keresztmetszete 0,785mm2. 2,5A/mm2 áramsűrűséggel ez 1,96A. Szerintem monjuk érdemes 1,8A-el számolni. Namármost ha a 10V-os ekkora vezetékű akkor ott 18W, ha meg a 17 voltos, akor meg 30.6W ![]() Namármost nemtudom, hogy az 1,1kg-os súlyhoz viszonyítva ez reális érték-e, de szerintem elképzelhető ![]() Sajnos a képet én netm tudom megnézni ![]()
Tudja-e valaki,hogy ki gyártja kis hazánkban a Jawa Babettákon használatos tirsztoros gyújtással egybeöntött kisméretű CDI gyújtótrafót. Szívesen vennék bármilyen eléhetőséget ilyen trafó gyártásával kapcsolatban. Köszönöm.
Sziasztok, a kérdésem az lenne hogy van egy adott transzformátor. A vasmag illesztésénél ösze van heggesztve a vas. Az iylet hogy lehet úgy szétszedni, hogykésőbb rendbehozható legyen?
Ugyanis mikrohullámó sütőkben vannak iylen trafók, és az jó nagy vasmag, és azzal akarok trafót készíteni. Ha kilóra megveszemn csak pár száz forint és kijön egy több száz vwattos ![]() De ha tudtok egy vasmag beszerzési forrást akkor jó lenne az is, (Debrecen) Köszönöm szépen, Üdv: Izeg.
Jajj de jó !! Akkor ezek szerint utánna össze lehet rakni
![]() Nagyonjó, köszönöm szépen!
Lenne egy kérdésem. Adott a linkelt trafó. hossz:130mm szél:67mm vastagság:45mm A keresztmetszetére volnék kiváncsi,hogy a kettő felét egybe kell számolni méretezéskor vagy külön? Egyébként 21x45-ös az egyik fele. Akkor ennek 42x45-ös a keresztmetszete?=190W?? ![]() |
