Remélem ti tudtok nekem segíteni. Apu csinált egy áramkört kb 10éve, két IC van rajta meg egy-két kondi meg ellenállás és ez arra szolgált hogy egy diódával lehetett hőmérsékletet mérni meg egy beállitott hőmérsékleten kapcsolt. Most tönkre ment az egyik IC és nem tudom beazonosítani, annyi van ráírva hogy 747 ez egy 14 lábu IC. meg arra lennék kiváncsi hogy ez hogyan is müködhet ![]() ![]() ![]()
a szilicium válozik hő hatására!!!!!! ( a diódaa szilicium)
Az pont elég: akorr az 747-es
![]() A Si dióda nyitófeszültsége (de minden más Si félvezetőé is) 2mV-ot változik C fokonként.
(Mármint az ellenállása. Minél melegebb a szilícium, annál kisebb lesz az ellenállása.) *Javítva: akkor tévedtem, a nyitófesz...* Nem tudom pontosan, de szerintem az ellenállást egy megfelelő áramkör segítségével feszültséggé alakítják, majd azt egy feszültség-adat D/A átalakítón keresztül feldolgozzák. Van egy hasonló hőmérő itt. Csak ez nem kapcsol, hanem kijelez. A 747-es IC SzVSz egy műv.erőlködő, méghozzá LM747 néven kapható.
Nekem egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami kijelzi a hőmérsékletet, és lehet vele kapcsolni is. Ez valahogy megoldhati 7107-es Ic-vel? Deniell
Azt nem tudom hogy azzal meg oldható-e? de nekem ami van ez az áramkör ki is mutatja a hőmérsékletet és kapcsol is a beálitott hőmérsékleten. majd ha lesz egy kis időm akkor teszek fel róla rajzot. ja és egy digitális fesz mérőt hajt. és igen pontos.
Használj SDC 20 ipari szabályzót. Csak 1 PT100 kell hozzá
igen pontos,2x7seg kijelzö,EV1,EV2,alarm relé kimenet ja 230ról megy kb.5*10*12 dobozka ![]() ![]() ![]() ![]()
Körülbelül ez lehet benne: a 747 egyik fele erősíti a Si dióda nyitófeszváltozását ( egy-két trimmerrel lehet hitelesíteni) és a kimeneti feszt méri a 7106-tal egy panelműszer. Ugyanerre a kimeneti feszre csatlakozhat a második műv.erősítővel felépített komparátor, aminek a refereciafeszültsége állítható egy nyeles potival - ez a kapcsolási hőmérséklet.
A komparátor kimenete egy tranzisztorral már meghúzat egy relét, amivel kapcsolhatod a fogyasztót, pl egy kályhát v ventillátort.
Igen a 747-es IC passzol meg azon kívül csak egy IC van rajta egy 723-as. meg négy poti meg egykét kondi 1 tranyó és 2 kondi ha lessz időm lefényképezem.
:yes: :yes: :yes:
Nem akarom átalakítani ezt a rendszert. nagyon bevált már működik kb 6 éve, amúgy egy lakkozó kazánnak a hőfokszabályzója.
Amúgy se tudom hogy hol lehet olyan műszert kapni meg mennyiért. ![]()
Igen a 747-es IC passzol meg azon kívül csak egy IC van rajta egy 723-as. meg négy poti meg egykét ellenállás 1 tranyó és 2 kondi ha lessz időm lefényképezem.
A 723 pedig egy tápegység IC hőkompenzált (7,15V) referenciával. Ez adhatja a kapcsolási hőmérséklet (komparátor) referenciafeszültségét is.
Milyen hőérzékelő eszköz lehet aminek a az ellenállása 25 fokon10 kohm, 50 fokon 3,5 70 fokon 2k ohm.
Hol tudnék ennek utánanézni? tudtok segíteni?
Gza,
Egy NTC-nek pont ilyan a karakterisztikaja. Szoval egy 10kohm-os termisztor pont megefelelo neked. Minden jot!
Köszi a választ!
25 C-on szokták megadni az értékét? Az ellenállás változásának meredekségében nincs különbség?
Elakadtam PLC programozás közben... Egy Pt100-ast kéne felkonfigolni GAIN-el úgy hogy a hőmérséklet értéket adja vissza... én úgy gondolkodtam, hogy lineáris tán a Pt100 és 2 pontot kilóttem majd megpróbáltam ez alapján meghatározni a GAINT-t (az A/B*x+C) képlet alapján. Kérlek segítsetek! Thx előre is, Gabor_ ![]()
Hello Feri!
Egy Shnedier Zelio -nak analóg bemenetével amit kimondottan Pt100-hoz is ajánlanak. SR3101BD-nél valami XT-s bővítőmoduljára kötöttem, a katalógusban ismeretett módon... Hello...
Ha a PLc és az analóg modúl nem egy gyártó terméke nem minden esetben hangolható össze még akkor sem ha a gyártó paraméterei szerint jónak kell lenie.
Sziasztok én annak a 747-es,és a 723-as ick ,hőfokszabájzónak a rajzát keresem.Ha valaki elküldené megköszönném.
Szia! Kaptál-e már rajzot? Ha nem akkór valahogy megpróbálom lefényképezni, és berakom, ha érdekel.
Megtaláltak köszi,demég az a problémámvele hogy a megszakító berregve húzbe .
Elnézést, régen voltam ezen a topikon. Biztos megoldott a gondod. Ha nem akkor nézd meg e linken, piccur beírását. Nálam volt egy ilyen szabályozó, és tökéletesen kapcsolt. Minden jót! Bővebben: Link |
