Szereztem egy karakteres lcd-t (4* valahány karakteres) és egy M50530 tipusú IC vezérli Ahogy elnéztem hasonlít a HD44780-ra, de valahol elakadtam. Ugyebár a HD-nak van egy D/C lába ami alapján eldönti hogy adat vagy parancs a bejövő információ. Ezen viszont kettő input/output control láb van (I/OC1, I/OC2) Amikről ha jól sejtem ugyan ezt a feladatot látja el, mint a D/C láb, csak azt nem tudom hogyan? Az adatlapból nem volt világos teljesen hogy is működnek. Mekkora feszültség szinteknek kell rajtuk lenni hogy megkülönböztesse az adatot a parancstól? Üdv
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni,abba hogy van egy forrásom és nem jelenik meg teljesen a szöveg az LCD-n.
Vagyis 5 karakter jelenik meg a 11 helyett valamint a mértékegységek is lecsúsznak!
LCD programozásnál tartok a PIC -es tanulmányaimban. Az első sor kiíratása remekül megy. Azonban elküldve a H'40' parancsot miszerint a második sor első betűjétől kérek tovább írni, a kurzor odalép a második sor első karakteréhez, de a karakterek nem látszanak. Minden karakternél lép egyet, de csak üres marad a második sor. Tudna valaki segíteni, hol hibázhatok. Köszönöm. Subi
Itt egy asm és egy hex hasonlítsd össze a te programoddal hátha kiderül a külömbség
Köszönöm a gyors választ. Bár assemblyben tanulok programozni, sajnos így elsőre nem sokat mond a progi. Azonban azóta tettem egy próbát, és ha folyamatosan írok, akkor látszik a második sor is. Azonban ha a kijelző címét utasítással állítom be (h'40') nem látszik, csak a megfelelő pozícióban lesz a kurzor, illetve lép egyet minden karakter írásnál, csak nem látszik.
Szóval most itt tartok. Azért köszi, és ha van ötlet szívesen fogadom. Üdv. Subi
Egyik barátom hozott nekem egy LCD-t, amiből 2 db 14 eres szalagkábel lóg. A kérdésem az lenne, hogy miként állapíthatnám meg, hogy a 14 kivezetés közül melyik mire való.
Én úgy csináltam hogy megkerestem a vezérlő ic adatlapját, és multiméterrel (szakadás vizsgáló) megkerestem a megfelelő lábakhoz tartozó kivezetéseket.
hello
van egy 2x16 os lcd m ks0061 és sed1278 -as ic van benne valaki nem tudná a bekötését? elöre is köszi
Egyéb jelzés nincs rajta ami a kijelző típusára utal? (a panelon)
Nincsen.
Irodai samsung telefonbol van kivéve:
Ha vissza tudod követni egy multiméterrel, hogy melyik kivezetés a SED1278-as IC melyik lábára megy, akkor már könnyebben boldogulhatsz. Itt egy adatlap az említett IC-hez: SED1278 A maradék lábak nagy valószínűséggel a táp/GND/kontraszt lábak lesznek. Ezeket is kövesd vissza. A kontrasztot szerintem itt is tápra kell húzni, ahogy a "sima" HD44780-as kijelzőkön.
Sziasztok van elfekvőben pár Kilyelzőm az egyikhez meghajtó panel is van.Ha valaki építése adná a fejét.
Van itthon egy 2x 24 karakteres kijelzőm. Hogy tudnám ezt arra használni hogy a tápegységembe mutassa hogy hány volt illetve hány amper van a kimeneten? Ugy képzeltem hogy a felső sorban a voltot irja ki az alsóban pedig, az ampert Váro segitségeteket! A hátulján lévő ic-k: LC 7930 2db és egy LC 7985NA (HD44780 kompatibilis a kijelző) Amugy a tipusaM2423 Pár kép róla:
Hello, ugy, hogy fogsz egy PIC-et, vagy egy AVR-t, arra letöltesz (netán irsz) egy programot, és azzal meghajtod ezt az LCD-t.
Üdv mindenkinek!
Ha valaki felismerné a lenti kijelzőt, és tud valami infót róla, akkor ossza meg velem legyen szíves. Egy HP laserjet-ben volt, aminek végzetes hibája lett, de a kijelző még frankón muzsikált benne, ezért kitermeltem. Egy 16os csatival megy rá egy alaplapra a nyomtató belsejébe. Ennek a 16os csatinak az első 8 pontja egy az egyben továbbmegy egy másik panelra a kezelőgombokhoz, leágazás nélkül. A maradékok közül kettő a táp, ami szintén eljut a gombokhoz, de ezt már a kijelző is innen kapja. Összesen 6 vezeték marad ami a kijelző chipbe megy. Kerestem minden rajta szereplő felirattal, de nem jártam sikerrel. Előre is köszi. "Elszúrt" képek, linkek törölve. -- kobold
Itt egy ilyen projekt.Bővebben: Link
Az 1. képen a válasz: TB4478D avagy HD44780
Fától az erdőt
Mentségemre első LCD-s vállalkozásom volt.
Vásároltam egy KS0063 vezérlő IC-vl ellátott 204B típusú LCD kijelzőt. A háttérvilágítás jó rajta, de ha az 1-es lábra a földet és 2-es lábra a 5V-t kapcsolok nem történik semmi! Pedig tudtommal valamit kéne látni. A hármas lábra valami bemenetet ír. Az lenne a kontraszt? Lehet h mindenképp oda is kell adni egy leosztott feszültséget, h működjön??? Mellékeltem a kijelző doksiját.
Vo szerintem a kontraszt lesz. Volt olyan LCD-m ami ment akkor is ha ezt nem bántottam, de ami most van annak kellett oda leosztani feszültséget.
Most kezdek el foglalkozni karakteres LCD kijelzőkkel és szeretnék segítséget kérni a bekötésben. Ilyen LCD-t vettem. Az adatlap szerint ez atm1602b de a készülék hátuljára 1602a van írva számít ez valamit? A tápellátást usb-ről a pic-en keresztül szeretném adni neki, a kérdés, hogy hova milyen értékű ellenállásokat, potmétert tegyek?
Csak azt felejtetted el közölni, mire szeretnéd használni, több száz féle pic létezik...
Szerintem keress egy kapcsi rajzot, hozzá való szoftverrel és építsd meg, google segít neked, de itt a fórumon a kapcsolások között is ezer LCD-s van. Ha lcdsmartie-ből szeretnéd vezérelni, a weboldalamon találsz rajzot pic-re és atmegára
Sziasztok !
Egy 16x2-es karakteres lcd-n a kontrasztot hogyan tudom állítani ? Földre vagy tápra kell potméterrel csatlakoztatni a megfelelő lábat ? Köszi |
