Lapozás: OK   535 / 1320
(#) sany hozzászólása Júl 27, 2009 /
Sziasztok! Egy lcd kijelzőn szeretnék 0 - 9 számolni ezzel a ciklussal, de csak egy fekete négyzet villog a kijelzőn.Az i váltózó értéket hogyan tudnám kiíratni az lcd kijelzőre?
  1. ...
  2.
  3.
  4. for(i=0;i<9;i++)
  5. {
  6. lcd_custom_out(1,1,i);
  7. lcd_custom_cmd(lcd_clear);
  8. delay_ms(500);
  9. i=i+1;
  10. }
  11.
  12.
  13. ...
(#) watt válasza sany hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Próbáld meg, hogy az i értékéhez hozzáadsz 48-at. Ha jó lett, akkor gondolkodj el, miért! Irányvonalnak javaslom az ASCII kódkészlet és az LCD karaktertábláját tanulmányozni.
(#) Amarton válasza sany hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Szerintem hex30-at hozzá kell adni, hogy ascii legyen.
(#) kissi válasza Amarton hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
HEX 30 <--> 48 dec !
Sany: szerintem a késleltetés rossz helyen van ( bár én még csak assemblyben programozok remélem jól értem a parancsaidat!)
Steve
(#) bladika válasza watt hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
#define VALTOZO VALTOZObits.x
Ez a sor ez tuti?
Nem
#define VALTOZObits.x VALTOZO
Bár arra meg ezt dobja:
Error [1039] illegal character in macro name '.'
Képtelen vagyok lefordítható állapotba hozni a kódot!
Kérlek írd le úgy, hogy a változó neve TQA
és a 0. és 1. bitjét akarom használni!
Továbbá hova helyezzem el a programban a különböző részeket?
Szerk:
Kicsit rinyálnom kellett itt és rögtön működik!
(#) sany válasza watt hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
  1. for(i=0;i<9;i++)
  2. {
  3. lcd_custom_cmd(lcd_clear);
  4. j=i+48;
  5. lcd_custom_out(1,1,j);
  6. delay_ms(500);
  7. i=i+1;
  8. }
Ha így gondoltad watt, akkor így sem működik.
(#) bladika válasza sany hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Én két problémát látok!
Az egyik:
kétszer növeled i értékét ciklusonként!
A másik, hogy a 48-at minden ciklusban hozzá adod, pedig csak egyszer kéne.
De a legegyszerűbb ,ha nem 0-9 ig megy a ciklus, hanem 48-57 ig!
Azzal, hogy adj hozzá 48-at arra akartak rá világítani, hogy ASCII kódban a
"0" = decimális "48"
"1" = decimális "49"
és így tovább!
Ezért javasolták, hogy nézd meg az ASCII kódokat!
(#) icserny válasza sany hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
A MikroElektronika mintapéldáiban így tudják:
  1. Lcd_Init();                      // LCD display initialization
  2.     Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);        // LCD command (cursor off)
  3.     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);             // LCD command (clear LCD)
  4.
  5.     Lcd_Chr(2,9,48+ch);          // Write result in ASCII format
Tehát _LCD_CLEAR az lcd_clear helyett és lcd_chr() az lcd_custom_out() helyett.
(#) watt válasza bladika hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
„Kicsit rinyálnom kellett itt és rögtön működik!”
Ez azt jelenti, hogy sikerült?
(#) sany válasza icserny hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
  1. for(i=0;i<9;i++)
  2. {
  4. lcd_custom_chr(1,1,48+i);
  5. delay_ms(500);
  6. i=i+1;
  7. }
Így sem jó. Lehet hogy nem tudja a PIC , hogy ASCII kód a 48?
Ennek pedig így is mennie kéne.
Ha csak egy 48-at küldesz ki, akkor mit mutat az LCD? (egy 0-át kéne látod!)
Várj csak! Az i=i+1 minek van ott? A for ciklusban már egyszer magától növekszik! Persze ettől még valami számoknak meg kéne jelenniük... (ha jól van inicializálva az LCD.)
Igen sikerült köszönöm!
Örülök! Szívesen!
Köszönöm mindenkinek a segítséget , így valóban működik, ahogy írtátok.
(#) bladika hozzászólása Júl 27, 2009 /
Ismét gondom van!
Nem tudok egy port lábat beolvasni, pontosabban mindig ugyan azt olvassa.
LED=LATCbits.LATC1;
Így próbálkozom, de nem megy. A "LED" az egy általam definiált másik láb. Az biztosan működik, mert kipróbáltam.
Azt szeretném, hogy RC1 értéke kerüljön a "LED" által mutatott másik lábra, de mindig "0"-át olvas, vagy legalább is úgy tűnik!
A PIC 18f14k50, C18 compiler.
Az RC1-es lábon be van kapcsolva at INT1 megszakítás lefutóélre, ami működik is, továbbá kivan kapcsolva a komparátor.
CM1CON0bits.C1ON = 0; // Disable comparators
CM2CON0bits.C2ON = 0;
Ezzel kapcsoltam ki a komparátort, nem tudom elég-e.
Ja és a kérdés:
Mit csinálok roszúl?
(#) louie hozzászólása Júl 27, 2009 /
Egy olyan problémám van, hogy egy .asm fájlt szeretnék lefordítani, de nem igazán akar összejönni MPLAB-ban. Még kezdő PIC-es vagyok, interneten találtam egy kapcsolást, amihez mellékelte a szerző az áramkörben található PIC forráskódját. Elvileg működik, csak nem tudok belőle .hex-et varázsolni, mert folyton hibaüzeneteket ír ki az MPLAB, de sajnos nem vagyok még jártas ezek értelmezésében.
Segítene valaki azzal, hogy megpróbálja lefordítani? Így hátha kiderül, hogy a hiba a forráskódban van, vagy én csinálok valamit rosszul.
Kösz
Szabi
caliper.asm
(#) potyo válasza bladika hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
„Ja és a kérdés: Mit csinálok roszúl?”
Mondjuk úgy, hogy átestél a ló másik oldalára. Nézd meg az adatlapban, hogy a LATx regiszterek mire valók! Figure 9-1-en az RD LAT hatására mehet-e a lábról az adatbuszra a jel? Ha nem, akkor milyen úton keresztül mehet?
(#) potyo válasza louie hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Mi a hibaüzenet?
(#) bladika válasza louie hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Próbáld így:
(#) louie válasza potyo hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Ez jelenik meg fordításkor
(#) bladika válasza potyo hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Basszus 20x átolvastam és nem jöttem rá!
Kezdtem már kicsit mérges lenni, hogy miért vissza kérdezel, miért nem a megoldást mondod, de mondom azért is megtalálom a "Figure 9-1"-en a megoldást és meg van!
És szerintem többet tanultam mint suliba hetek alatt!
Szóval akkor ezzel azt akarod mondani, hogy ha egy lábra írok akkor azt a LATx-el csináljam, ha olvasok akkor a PORTx-el?
(#) MPi-c válasza bladika hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
„hogy ha egy lábra írok akkor azt a LATx-el csináljam, ha olvasok akkor a PORTx-el?”
Pontosan. Ez egy főszabály, jegyezd meg !
(#) bladika válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Oksa! Köszönöm! Megjegyzem!
Neked is Potyo köszönöm!
(#) bladika válasza bladika hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Ja és már működik a dolog amire ez az egész kellett!
Véletlen magamnak válaszoltam, de Potyo -nak szántam!
(#) steev hozzászólása Júl 28, 2009 /
Hogyan tudnám futtatni a PIC-re feltöltött programot?
Ez egy pic18f4455, a MPLAB-ból el tudtam indítani, PICKIT2-vel, de a nélkül szeretném, úgy hogy ha ráadom a tápot elinduljon magától. Az MCLR lábat egy 22k-s ellenálláson keresztül a +5V ra kötötten de semmi, nem indul el. Próbáltam az adatlapon 4.2. fejezetben szereplő reset áramkört is de nem indul el a program. A config bitek között az MCLR engedélyezve van.
A tápegység egy számítógép táp.
Nincs valakinek ötlete?
(#) bbalazs_ válasza steev hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Nagyon sok minden lehet gond.
A PIC inkabb harver, mint szoftver, szoval azert egy kapcsolasi kornyezetet rajzolhatnal.
Oszcillator-beallitas pl.?
Tap biztosan jo? Szurokondik ott vannak a taplabak korul?
Biztos, hogy nem indul el a progi? Nem csak nem jut el valameddig? Probalj egy ledet kigyujtani az elso harom utasitassal.
Megszakitasvektorok, startvektor jo helyen allnak?
A config biteknel rengeteg dolgot be lehet meg kapcsolni, hogy ne induljon el, mondjuk a tobbszorozest, stb, stb.
Elsokent probalj egy NAAAAGY resetet (chip erase) csinalni rajta, aztan ujra feltolteni.
(#) trudnai válasza bladika hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
„Azzal, hogy adj hozzá 48-at arra akartak rá világítani, hogy ASCII kódban a
"1" = decimális "49"”
Az ilyet amugy sokkal jobb hexaban megadni, mivel egyszerubb elemezni mi is tortenik:
0x30 --> '0', 0x31 --> '1' -- azaz egybol laltni milyen szamot jelent a kod mikor olvassa a forrast, ugye a '3'-ast elveszi az ember a fejeben es mar tudja is mi az abra. Masik megoldas ha karakteresen adjuk meg, tal;an az meg olvashatobb:
j = i + '0';
(#) watt válasza steev hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Próbáld meg, hogy nem 22k-val húzod fel, hanem 10k-val. Tegyél oda még egy 100n-t is a test felé. Ha a PK2-vel megy, akkor mennie kell így is!
(#) trudnai válasza louie hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
  1. call    msgHelp^PAGE1   ;
Ez meg mi a banat? Ha masik lapra akarsz ugrani, akkor PAGESEL makrot kell hasznalni!
Azt azonban erdemes lenne megnezned az adatlapban, hogy a GOTO 2k cimtartomanyt kepes megcimezni, Te ennek a kozeleben sem jarsz! Tehat valojaban nem ugrasz masik lapra, vegig a nullas lapon marad a programod, igy a lapozassal sem kell torodnod.
Amivel valoszinuleg ossze kevered, hogy mikor szamitott ugrast hajtasz vegre (esetedben az ADDWF PCL-lel) akkor a PCLATH-t valoban fel kell tolteni, de ezt a PAGEISEL makroval kell megtenni (vedd eszre az I betut, tehat ez nem azonos a PAGESEL-el!)
Következő: »»   535 / 1320
