Fórum » Találkozó
Szerintem a találkozó időpontja villoghat pirosan úgy mint a videópályázat! Akkor talán csak a csőlátásban szenvedők nem fogják látni!
Még kellene két lehetőség a szavazáshoz: mindkettő, egyik sem.
Szerintem egész hétvégén, sőt, jövő hét folyamán is végig kint lehet, ha nem jön közbe más.
Nekem is elvileg mindkettő időpont jó lenne, előreláthatólag nincs semmi programom, vagy majd ennek megfelelően igazítom.
Szerintem még szempont mindenkinek a döntéshez:
- 22 az a négynapos ünnep közepén "A" szombat, - 15 ahol ezt sokan ledolgozzuk...
Igen, jogos végülis, de én nem dolgozom sehol, úgyhogy ezért nem jött alapvetően ez számításba.
Akkor ezek alapján legyen a 22-e kijelölve, mint alapvető időpont? --- Természetesen, hangsúlyozom most is, ez még csak "felmérés", hogy a legtöbb embernek megfelelő időpont érvényesülhessen. Ez egymagában sajnos nem garancia a 100 %-os sikerre.
egyik gyerek, aki szintén HE-s felhasználó, azd kérdezi hogy ő is jöhet e mint felhasz náló, vagy csak úgy hogy apukájával, mivel ő is felhasználó?
Ennyi idő alatt le lehet szervezni? Én szivesen segítek bármit amit csak lehet innen távolról neten. Már nagyon várom!
Jöjjön mindenki aki csak tud, szerintem nagyon nagyon meg éri! :yes:
Úgy látom, talán a 22-e felé billen lassacskán a mérleg nyelve
Összefoglalnánk, hogy mi lenne a találkozó programja? Mert nekem már csak halványan rémlik, hogy mi is van tervezve...
Program? Semmi tematikus, gondolom (de kérdezd a szervezőket). Max. eszünk(?), iszunk(?), beszélgetünk (na az biztos, jó sokat)... Meg én például (ha megyek) viszek lomokat és hozzávágom ajándékként az arra járóknak
Csak azért kérdezem, mert az egyik torrentoldalon amikor találkozó volt, akkor az úgy nézett ki, hogy délelőtt valami műszaki létesítmény látogatása (Paksi atomerőmű, erőmű a Tiszán, dorogi hulladékégető - az elmúlt három találkozón), délután pedig egy kisebb étteremben (Pakson egy borpince felett volt a délutáni esemény, a szervezők által készített babgulyás volt a kaja) egy jó kis kajálás, iszogatás (aki vezet, annak szigorúan alkoholmentes), és beszélgetés.
Itt ugye a műszaki létesítmény kiesik, de a kajálás és az ital lehetne valami szervezett. Étterem (vendéglő) azért jobb, mert akkor nem kell senkinek a kajával foglalkoznia, elég csak előre bejelenteni a dolgot. De akár lehetne pizzát rendelni, és szombatról lévén szó, italt is lehet szerezni elég könnyen. A torrentes találkozón emlékeim szerint az eddigi években 2500Ft/fő volt az étel és az ital, szerintem ez simán bevállalható, de akár még olcsóbban is meg lehet oldani (nekem pl. az út oda-vissza kb. a kétszerese lenne, de így is mehetnékem van, amennyiben szabad leszek). Szóval arra gondolok itt az egésszel, hogy lehetne egy előzetes tervet készíteni, hogy a találkozón mire lenne szükség étel és ital terén (fejenként), ezt kiszámolni, hogy mennyibe kerülne, és pl. megbeszélni egy olyat, hogy aki akar enni és inni, az mondjuk utalja át a pénzt előre, (vagy délelőtt tízig érjen oda, aki külföldről menne, annak szerintem ez járhatóbb út), és akkor délelőtt tízig ahányan befizették, leadni a rendelést, hogy kell X darab pizza, illetve el lehet menni egy közeli boltba beszerezni az italt, műanyagpoharat, ami kell. Nemtudom, ilyesmihez mit szóltok? Szerintem nem egy nagy dolog a szervezése (mondom én innen 250km-el odébbról ) Topit megkérjük, hogy állítson össze egy jelentkezési lapot, és akkor aki akar menni, az be tud jelentkezni.
Ez eddig jó, de mi van a elektronikai résszel? Gondolok itt a "Ki mit épített" bemutatókra, börzére, esetleg szakmai beszélgetésekre, vitákra. Szerintem ezek nagyon kellenének. Mert jó-jó a kaja, de mégis csak egy elektronikai találkozó
És akkor az összes ezzel kapcsolatos kérdés: padok, standok, elosztók, (Hálózati feszültség megléte!!) Fedett hely eső esetén. Eszembe jutott még csoportos utazás megszervezése a vidékről jövőknek. Ja igen, részvételi lap a kiállítóknak, illetve a látogatóknak. Esetleg tombola a belépőjeggyel együtt (Audiofil találkozóról az ötlet) + készülék szépségverseny.... Ennyi, ami így hirtelen eszembe jutott. Azt gondolom, hogyha valaki leutazik x kilómétert és befizeti a belépőt, érezze is jól magát üdv. Idézet: „Itt ugye a műszaki létesítmény kiesik” Ugyan, dehogy! Akik ott lesznek, és hoznak magukkal kiállítani valót, az mind- mind műszaki cucc. Ha pedig elég sokan ott leszünk, akkor készen lesz a műszaki létesítmény! Én jobb szeretnék valami bográcsos ételt. Ha már közösségi találkozó, akkor mégiscsak jobb lenne egy olyan étkezési lehetőség, amiben csoportosan veszünk rész, nem csak elmegyünk valahova, megtömjük a bendőnket és folytatjuk, ahol abbahagytuk. Az ital természetesen lehetne hozott, vagy valami közeli boltból... Ez az én véleményem. A kiállítási lehetőségeket is jó lenne összeszedni, ahogy kocsgab002 is írta. Régebben említették, hogy HE-s póló vásárlásának lehetősége, én erre is szavazok, mert nem lenne rossz lehetőség. Hirtelen ennyi!
Idézet: „Gondolok itt a "Ki mit épített" bemutatókra, börzére, esetleg szakmai beszélgetésekre, vitákra. Szerintem ezek nagyon kellenének...” Halihó! Csatlakozom, ez nagyon jó ötlet szerintem is. Rengeteget lehetne tanulni egymás kész cuccaiból. :yes: Mondjuk nekem nem sok mindenem van, amit be tudnék mutatni, de azért vinném azt a keveset is.
Egyetértek, a bográcsozás "közösségibb", csak ugye ahhoz bogrács kell, alá tüzelőanyag, bele hús, fűszer, illetve nem tudom, hogy nyilvános (?) helyen ez nem ütközik-e valamilyen problémába. Ezért említettem meg, hogy olyan is volt, illetve a pizzát is, mint egyszerű alternatívát. Apropó, a pontos helyszín megvan már? Lehetne koordinátákat kapni róla?
A póló és bögrevásárlás lehetőségét én is támogatom, vennék nagylánynak egyet-egyet
Hosszabbító szerintem megoldható úgy, hogy aki autóval megy, betesz egy elosztós hosszabbítót a csomagtartóba
Holnap pontban 10-re megyek beszélgetni a Bókay-kert vezetőjével. Ha sikerül megállapodni valami jóban, akkor ott lenne megtartva. Természetesen, ebből adódóan, az ezzel a helyszínnel kapcsolatos információk holnap délután 1-2 körül már teljesen biztosak lesznek...
Ha nem, akkor lehet keresni valami másik helyszínt...
Pesten Augusztus 17 vagy 18 (utóbbi jobb) -ra szavazok Pesten
(de a kinti szavazás választása alapján 22 a jobb)
FRISS INFORMÁCIÓK!!!
No, a már régóta várt információk kitárulkoznak... mindaz, amit most leírok, nem készpénz, azaz nem kell már 100 %-ban elintézettnek tekinteni, csak "ajánlatot adtak" az általam vázolt igényekre és ezt most megosztom veletek...
Tehát akkor ahány óra annyiszor 100Ft 80fő esetén?
Gondolom látástól vakulásig, szerintem reggel 8-tól este 8-ig (el is kell pakolni...). Akkor az 1200Ft persze +-xFt ?
Igen, valami ilyesmi lesz belőle, úgy sejtem.
Vízügyben ajánlom a nagyon közeli Lidl-t 50Ft körül van a 2literes víz. Bevásárlásra ott van a Tesco vagy az Auchan. Ezeknél olcsóbbat nem igazán találunk szerintem.
Vízre a legolcsóbb megoldás a vezetéses víz. Szinte mindenütt iható. Szerintem még helyszínt is van.
Ételnek javaslom a paprikás krumplit, olcsó, finom, bográcsban jól elkészíthető. Tüzifa pedig kapható minden benzinkúton tiszta csomagolásban, amit be lehet tenni a kocsiba.
Oké, csak lentebb szóbakerült: [quote]ha valaki vagy valakinek a rokona, közeli ismerőse az egyik ásványvíz-palackozó üzemben dolgozik, nyugodtan beszállhat.
A belépő díjat ők szedik, vagy mi? Hogyan határozzuk meg hiszen nem tudjuk biztosan hányan jönnek el? Ez egy zárt terület, vagy bárki ki-be sétálhat? Kérnek előleget vagy helyfoglalási díjat?
Egyenlőre ennyi.
Ez a tó a bejárattól vezető út végén, balra van?
A parkoló pedig közvetlen a bejáratnál balra? A főzéssel kapcsolatban én inkább magam vinném a hozzávalókat... Ugyanakkor jó lenne tudni hogy mennyi "kosztossal" lehet számolni Szamóca pl. egy adagra a biztosan a vendégem (kölcsön pörkölt visszajár) |
