Fórum » RC hullámok terjedése vízben???
Tudja valaki, hogy az RC hullámok mennyire terjednek vízben?Pontosan a 433,92 MHz-ra gondolok...
Nem olyan jól, mint levegőben, de terjednek. A csillapítás a frekvencia növekedésével szintén nő.
Igen rosszul terjednek. A gyakorlatban nem használható..
Viszont, ha ultrahangot használsz vivőként, akkor sokkal kellemesebb a helyzet!
Tegyem fel van egy adó-vevőm, ami a levegőben 150 méteres hatótávolsággal bír.Ennek mennyire csökkenne a hatótávolsága egy 5 méter mély vízoszlopnál?
Szerintem 5 cm alá....! ! ! A profik a tengeralattjárókon a 40,,,62 kHz-es sávot használják ----MA IS! ! persze ez is csak periszkóp mélységig jó 50m alatt felejtós infra. vagy ultrahang.... vizálló hangszóróval... közvetlen cstolás....üreggel ! ![]() Idézet: Az meg mi?„RC hullámok” Szerintem az EM hullámokra gondolsz mert arról szólnak a válaszok is.. (elektromágneses vagy rádió-hullámok) Ha vízben lévő antennára gondolsz akkor annak a mérete a dielektromos állandóval fordítottan arányos, így az antenna mérete töredéke kell hogy legyen a levegőben levőkénél. Viszont a hatásos felülete is kisebb és a víz dielektromos tulajdonsága is jelentős csillapítást ad..
A víz kapcsolatba van a földel, még jobban vezet. Ojan mintha leföldelnéd az antennát...
Látom ez nem olyan egyszerű
![]() Szóval akkor nem érdemes kísérletezni vele... Köszi a válaszokat!
tengeralattjárók többsége sem rádiós vezérlésű torpedókat lő ki, mivel vízben olyan gyenge a terjedés. Vagy akusztikus vezérlésűek, vagy vezetékkel közvetelnül kapcsolódnak a tengeralattjáróhoz, és azon keresztül irányíthatók...
Szóval ha a hadsereg nem tudta megoldani vízben a rádiózást, akkor az valószínűleg tényleg nem működik ![]()
A víz összetételétől nagyon erősen függ. Desztillált vízben még viszonylag jól terjed, sós vízben katasztrofálisan.
A 433Mega biztosan nagyon rosszul terjed víz alatt,de most találtam a Conrad katalógusban tengeralattjáró modell,meg műhalacska 27MHz-en távkezelhető 1.5m mélységig hirdeti,kb 10...15 m távolságról.
Fenttartásaim vannak ezzel,de hadd hirdesse,a fene sem vesz ilyet...Meg lehet,hogy tényleg működik. (Van 40MHz-es típusa is.)
zia!
meg akartam keresmi de nem találtam--mindegy a rádióantenna csucsa nem áll ki vizból ?
Tomek,
Telecontrolli (Chipcad forrásból) modulok a fürdőkádban kb 2cm vícréteg alatt már nem operáltak nekem. Az internetes irodalomban a 27, 40MHz RC távirányítók szerepelnek bevett megoldásként. Használhatóságuk az oldott sók mennyiségétől nagyon-nagyon függ. Legjobb a deszt víz aztán felszíni vizek (kivéve a Salt Lake, Kaszpi-tó stb. ![]() Üdv Bercel
Üdv! Kicsit elszontyolodtam. Ezek szerint nem nyerő tengeralattjáró távirányításra a 433.9MHz
![]() Szerintetek egy "átjátszóhajóval" meg lehetne oldani? Tehát a partról 433.9MHz a hajóra, az alján sok infraled onnan pedig IR a tengeralattjáróra. az infra mennyire nyerő a "zavarosban"? |
