Jajj! c-zni nem igen tudok Mondhatni abszolút balek vok hozzá. Létezik c-ről bascomra fordító? a forráskód engem érdekelne(vmit csak sikerül megértenem
segítséged előre is köszönöm: Hurka
my avr-clock
Korant sincs befejezve,de ahhoz eleg volt hogy nehany perc oromet szerezzen -- 00 -->kb 3 het uC ismeret & prog utani proj. -- Idézet: „Jajj! c-zni nem igen tudok” Azt csak ajanalni tudom ,hogy tanuld meg. Idézet: „Létezik c-ről bascomra fordító?” Ha letezne is ,az csak olyan lenne mint a Linux-ot Win-re fordito
Hellosztok!
Van egy kérdésem. a pcről sorosporton küldök egy stringet. Az avrrel kéne ezt fogadni, és kiírni egy LCD-re. Azt tudom, hogy az LCDre az LCD paranncsak todok írni. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdvözlettel: Hurka
A stringet tudom fogadni egy egyszerű inputtal? és rögtön ki is tudom iratni egy LCD-re?
Építettem egy JTAG debuggert, fölprogramoztam egy boot programmal, aztán AVR Studioban felprogramoztam a firmware-vel, ezután viszzaállítottam a fuse-biteket, majd vissztatettem a JTAG panelba. Ezután AVR Studioban probáltam elérni, de nem látja.... Nincs valakinek valami ötlete, hogy mi baja lehet? Előre is köszi Spooky
Mit értesz egyszerű input alatt? Van a legtöbb AVR-nek egy vagy kettő hardware-ből megvalósított soros portja, amire már csak egy szintillesztő kell pl. max232. Természetesen meg tudod csinálni a kiíratást is, de azért egy picit többet kell tenned, mint egy LCD parancsot kiadni . ( Vagy magas szintű nyelvben ennyire integrált szubrutinokkal kezelhetőek lennének az LCD-k? Én ASM-ben programozok)
Az adatlapok tanulmányozását javaslom, minden kérdésedre egzakt válaszokat fogsz találni. Ezt megúszni nem lehet, és ha átolvastad párszor, sokkal konkrétabbakat tudsz majd kérdezni.
TV-re nem lenne jó kiküldeni a szöveget? Arra tok megoldást. soros porton Pc-ről egy terminál emulátorban nyomod a szöveget és kiírja a tv képernyőre.
Egyépként miben írtad a programot? Én Basicben szoktam nyomulni !!!
hogy tudom engedélyezni a kétsoros mudul második sorát????
És hogy lehet a sorokat külön-külön vezérelni??
Ha BASCOM - mal progizol akkor tudom ajánlani a következő linket
És a BASCOM ban található mintapéldákat
Elolvasod az adatlapját az LCD-nek és az ott leírt címre kiírod az általad kívánt karaktert és meg is jelenik. A második sor nem biztos, hogy címben rögtön az első után következik.
A második sorba írás vagy a Lowerline utasítás vagy a Locate 2 , 1.
A kétsoros kijelzőnél a Lowerline utasítás után autómatikusan a második sorba ír ki. A Locate x , y-nál "x" a sor az "Y" pedig a sorban melyik karakternél kezdje a kiírást. Valahogy így. üdv
Lehet, hogy nem asm-ben kellene szenvednem?
na azért nem minden megy basic-be, mert rengeteg utasítás van benne amit egy c64 basic nem ad vissza. Sokat forgatom a help-et és rengeteg új utasítást ismerek meg, de van, hogy így sem boldogulok. Ezért szoktam nyaggatni Robit a tavir fórumon és Topit itt. Igaz Topi asszem ASM-ben nyomul. De lassacskán megtanulom. Most a megszakítás rutinokkal foglalkozom, abban is aTimerrel
üdv
A Locate-vel jól műxik!!!
Nogyon LOL! Köszönöm! Üdv.: Hurka
Eddig ASM-ben mindent meg tudtam oldani és nemigen szeretem a magasszintű nyelveket. Az én gondolkodásomhoz az ASM közelebb van
Amit asm-ben nem lehet megcsinálni, azt nemis lehet megcsinálni.
Fokoznám!
ASM-hez csak egy kis türelem kell, meg egy kis gépelés, de legalább érteni fogod a uc-ed minden lépését és működését, mindezt a legegyszerűbb nyelven!:nezze:
Én nemrég írtam egy rádiós hálózati protokollt ATmega128-ra. Hát asm-ben nem állnék neki az biztos.
Nagyobb meretu es bonyolultsagu progiknal azert asm-ben ...
En egy idoben (mikor meguntam a C-t) mindent asm-ben akartam irni (PC-re),de rajottem nagy balgasag. Lehet implementalni C-be is konnyen asm-t,hogy ha szukseges.
Lenne nekem is egy kerdesem:
Mega8-nal (es ugy altalaban) ha I2C-t hasznalok egy adott porton,akkor a portot minek kell allitani?IN/OUT?(nezegettem az adatlapot,de mar a szemeim is keszek es nem jottem ra).
szia!
Igazábol én ezzel soha nem szoktam foglalkozni...van egy I2C függvénytáram és abban van egy i2cInit() függvény .....ha ezt megnézed abban megtalálod a megoldást..én a portot ssoha nem szoktam állítgatni Üdv
Én Mega8-nál(meg úgy általában nem szoktam a portokat állítani IN/OUT mer minek, ha I2C-t használok.
Megadom, hogy Config Sda = Portd.1 Config Scl = Portd.0 Aztán lekezeli. Nem is igazán jó megoldás, ha egyszer egy portot beállitasz bemenetnek, vagy kimenetnek (Config Portd = input) aztán meg kiadsz rajta adatot üdv
Koszi mindenkinek.
Adott volt egy DS1621 driver szeruseg C -ben.Viszont abban nem volt port configuralva ,ezert kerdeztem.Na meg nem akartam megegyszer megirni u.azt a drivert nagyjabol u.ugy
Így nem igen tudok segíteni. Én ez alapján csináltam. [pic]http://avr.tavir.hu/images/contents/4d.gif[/pic] Tápot kap a HC244?
én is ez alapján csináltam és kap tápot is
