Fórum » Szimmetrikus tápegység
Lapozás: OK   1 / 41
(#) btjp hozzászólása Nov 8, 2006 /
Szeretnék készíteni egy egyszerű, de megbízható szimmetrikus tápegységet, ami 230V-ból csinál +-12V egyenfeszültséget.
Sok hozzászólást, témát átnéztem, olastam itt a fórumban, de egy igazán könnyen, egyszerűen megvalósítható kapcsolást alkatrészlistával nemigen találtam.
Azt kérdezném, ha van egy ilyen transzformátorom, akkor melyik lábaira kell kötni pl. ennek az áramkörnek a pontjait?
A kapcsolásban szereplő stab.-ok 7812-es és 7912-esek lennének természetesen.
Az is segítség lenne, ha tudnátok egy olyan transzformátort mondani, aminek eleve 3 megfelelő kivezetése van, és "emberi" áron kapható Budapesten.
Előre is köszi!
Tamás
(#) Kera_Will válasza btjp hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Nem kell attól megijedni, hogy szimmetrikus táp.
Ha nem középkivezetésű a trafód, akkor jobb esetben 2 független szekunder tekercse van.
Akkor csinálsz 2 független tápot stabilizátorokkal, Graetz-híddal, pufferekkel együtt. Akár mindkettő lehet plusszos szabályzó is, 7812.
Aztán a végén közösíted az egyik stab. plusszát a másik mínuszával; ez lesz a közös 0 pontod a táplálandó áramkörödben.
Ehhez a közös ponthoz képest a sorbakötött stab-ok megmaradt egyedüli pluszja lesz a + kimeneted, a másik stab. GND pontja pedig lesz a - kimenet.
Ennyi. Mint amikor 2 darab elemet sorba kötsz és a közös pontjukhoz képest áll elő a + / - telep feszültség.
/Kera_Will: legközelebb érthetően fogalmazz, ne csak egy összefüggő halandzsa legyen a végeredmény...mert akkor senki nem tudja megfelelően értelmezni...javította: Norberto/
(#) Sebi válasza btjp hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Eléggé szegényes rajz.
Kiegészítettem és beszámoztam, de arra ügyelj, hogy a 7912 bekötése eltér a 7812-étől.
Rá lesve a PDFre amit találtál nincs semmi gond .
3 szekunder kivezetésesre lehet alakítani a 4 kivezetéses trafót is aminek 2 független szekunder tekercse van.
Egyszerűen kösd össze a két középsőt egymással.
Így lesz közép kivezetésű trafód.
Ennyi az egész ...
Sebi rajzolt is ... ,mire leírtam ... Gyorsabb volt !
(#) Sebi válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Csak halkan jegyzem meg, h a nyáktrafók többsége kétoszlopos vasra készül, osztott primerrel (az Avisor pont nem ilyen...) ezeknél a külön graetz-es megoldás nem ajánlott, mert nem biztosítja a két szekunder egyenlő áramát (ami természetesen a primerekben is aszimmetrikus lesz), így rosszabb esetben a trafó leéghet, mivel az alkalmazások nagy többsége inkább csak a pozitív ágról fogyaszt.
A két tekercs sorbakötése és a graetz 2db 2utas egyenirányítóként való használata megvédi a trafót.
Köszi a kapcsolást és a hozzászólásokat.
Megpróbálom megszerkeszteni a nyákot, meg utána megépíteni is.
Tamás
(#) btjp válasza Sebi hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Akkor most nekem lehet az Avisor trafóhoz graetz-es megoldást? Ha igen milyet ajánlotok?
Tamás
Amit rajzoltam. A számokat is az Avisor adatlapjáról Írtam oda.
Köszi Sebi!
Annyit még tudnál segíteni, hogy mondasz ( írsz) egy graetz típust, amivel a diódákat tudom helyettesíteni?
Előre is köszi!
Tamás
(#) Sebi válasza btjp hozzászólására (») Nov 8, 2006 / 4
Ha bemész Lomex-be v Kontha'-ba és 1A-es 100V-os graetzet kérsz, adnak olyat. Típust felesleges írnom, mert rengeteg van és erre a célra mind megfelel
(#) zahi hozzászólása Nov 9, 2006 /
Bocs, h itt kérdezem de itt volt szó 78xx 79xx-ekről.
Lenne egy hülye kérdésem.
Stabkockáknak miért szokás egy kis ellenállásal a földre kötni a GND lábát? Miért nem mehet direktben? És mekkorát szokás odatenni?
Ja meg mégegy kérdésem lenne
4 kék ledet kötök párhuzamosan 5 voltra. Autóba lesz egy haveromnak. De persze teszek áramkorlát ellenállást a ledekkel sorba
Az szeretném kérdezni, h ide is építsek be 100 nanós kondit a 7805 kimenete és a föld közé? Vagy itt nem muszáj?
(#) Sebi válasza zahi hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
Ellenállást akkor szoktak beteni, ha meg akarják emelni a kimenőfeszt. Tehát, mondjuk a 7805-tel - ami ugye 5V-os - 5,6V-ot akarnak előállítani, akkor a talaj felé ellenállást tesznek - ez egy osztó alsó tagja - és a kimenetről is megy egy másik ellenállás az IC GND pontjára. Amennyivel megemeled az IC talaj pontját, annyival nő a kimenőfesz. (hasonlóvá válik a beállítható LM317-hez a kapcsolás).
Egyébként nem kell. A kimenetre és a bemenetre a 100nF-os kondi mindig kell, bár lehet, h időnként elmegy enélkül is, különösen, ha a bemenet nagyon közel van a pufferkondihoz. A negyfrekis gerjedést gátolja egyébként.
4 LED = 4 soros ellenállás = no problem .
(#) zahi válasza Sebi hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
De én úgy gondoltam, h van a 4 led párhuzamosan és én csak egy ellenállást teszek velük sorba. De kipróbáltam tinával és nem jó
Csak az első leden van 5 V.
Úgy akartam ahogy a második képen van: http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=245
Azért nem szerencsés a párhuzamos kapcsolás, mert a LED-ek sohasem egyformák (persze elvileg több száz db-ból kiválszthatnál méréssel 4 olyat ami műxik párhuzamosan) .
A hőmérséklet hatására is változik a nyitófesz (ezáltal a rajta átfolyó áram adott soros ellenállás esetén), így mindig a legkisebb nyitófeszű fog világítani.
Egyet nem értek: az autóban 12V áll rendelkezésre, akkor miért akarod 5V-ról járatni őket?
Ha a feszváltozás miatti fényerőváltozást akarod kizárni, akkor stabilizálj, de ne 5V-ra, hanem mondjuk 9V-ra (7809) egy kék LED nyitófesze 4V körüli (mérd meg), köss sorba kettőt - az kb 8V, tehát a soros ellenállással csak 1V-ot kell ejteni.
Midezt kétszer építed meg, az 2db ellenállás - és mennyivel energiatakarékosabb, hiszen nem 12V-ból fűtesz el 8V-okat négyszer!
(#) zahi válasza Sebi hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Mondjuk ebben teljesen igazad van!
De most csak 05-ös stabom volt itthon
(#) pbalazs válasza zahi hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Sebinek teljesen igaza van.
A Tina meg hazudik. A párhuzamosan kötött cuccokon ugyanakkora fesz van és kész.
Én autóba nem is tennék stabilizátort LED elé. Minek? A fesz szabályzó úgyis megfogja 14.4V körül. Ha meg csak 12V van, úgysem veszed észre a fényerő különbséget.
De ha gondolod, használj stabilizátort ...
(#) zahi válasza pbalazs hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
De muszáj stabilizálni. Sőt még pufferelni sem felesleges.
Mert az alapjáratot észreveszi.
És én azért használtam 7805-öt és inkább elfűtök 7 Voltot, mert tapasztalat szerint ha a stabilizálandó feszültség elég közel van a stabilizált feszültséghez (pl. 7812 vel 14,4 Voltot), akkor nem tudja superül stabilizálni, mert kicsi a különbség. De ez csak az én személyes tapasztalatom.
OK, te tudod.
„közel van a stabilizált feszültséghez (pl. 7812 vel 14,4 Voltot), akkor nem tudja superül stabilizálni, mert kicsi a különbség”
Ez nem tapasztalat kérdése, meg kell nézni az adatlapot. Egyébkét ez igaz.
(#) Sebi válasza pbalazs hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Ugyanezért ajánlottam a 7809-et
(#) btjp hozzászólása Nov 20, 2006 /
Újra itt, és akadt egy kis problémám (
A korábban ismertetett kapcsolát megépítettem, de sajnos kicsit nem akar jól működni.
A potitív oldalon +12,9V-ot ad le terheletlenül, a negatív oldalon viszont -21,7V-ot a gnd-hez képest.
Már próbáltam a stabilizátort cserélni, de azzal nem volt gond.
Mitől lehet ez a külömbség???
:no:
A trafóról a stabilizátorokig azonos mindkét oldal feszültsége.
Mi lehet a problematika?
Köszi
Tamás
(#) szabi83 válasza btjp hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
terheld le a negatív felét, akkor jó lesz a feszkód
(#) Norberto válasza btjp hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Pontosan milyen típusú stabilizátorokat használtál?
A gyártó is, meg a típus is érdekel...
Azt ugye tudod, hogy a 79xx típusúaknál (amik a negatív tápfeszültséget állítják elő) más a kivezetések elrendezése, mint a 78xx típusoknál?
(#) btjp válasza Norberto hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Thomson L7812CV és Thomson L7912CV típusú stabilizátorokat használtam. Tudom, hogy más a lábkiosztása, mert letöltöttem az adatlapját, direkt figyeltem rá.
(#) MaSTeRFoXX válasza btjp hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Ahogy szabi83 mondta, én is mondom, rakj rá egy kis terhelést, mondjuk 1 db LED-et, és akkor már jó lesz. Ugyanis egy minimálisan terhelni kell hogy beálljon a feszültség.
(#) PCB válasza btjp hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Szia !
Hol a rajz a tápról ?
Problémádat nem okozza az, hogy esetleg nem tettél a stab lábaira egy-egy 100nF kondit és most gerjed ?
Üdv !
(#) btjp hozzászólása Nov 21, 2006 /
De, tettem 100nF-os kondit.
Ez lehet a baj?
(#) PCB válasza btjp hozzászólására (») Nov 21, 2006 /
Szia !
Az a jó, ha van.
Tápról a rajzot megmutathatnád !
Üdv !
(#) btjp válasza PCB hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Csatolom a nyákom layout tervét.
Kicsit kezdetleges, de hirtelenjében ilyen sikerült, nameg nem vgyok még jó a nyák tervezésben.
A piros vonal az egy átkötés.
Ha esetleg valami kérdés van, vagy javaslat, csak bátran.
Köszi
Tamás
(#) btjp hozzászólása Nov 22, 2006 /
Kicsit átterveztem a nyákot. Lehet, hogy ezzel jobban működne?
Következő: »»   1 / 41
