Fórum » ICL7106 IC probléma
Hello. Az lenne a kérdésem, hogy mi a különbség az ICL7106-os és az ICL7136-os IC között. Azért lenne fontos, mert egy német oldalon találtam egy digitális hőmérő kapcsolási rajzot, amiben ICL7106 van, de két tranzisztorral több is, mint ami ezen az oldalon található digi. hőmérő kapcs. rajz (viszont ebbe ICL7136 van). Segítségetek előre is köszi.
Eztet Topi Master is megcsinálta!!! itt van magyarul
idézem: Idézet: „A jelzett IC-vel az áramkör egy 9V-os elemről több hónapig is működőképes, ám ha nem szükséges, hogy mindig mutassa a hőmérsékletet, vagy rendelkezésre áll egy tápegység, akkor tökéletesen megfelel az ICL7106 is. Ez jóval olcsóbb, egyetlen hátránya az, hogy nagyobb az áramfelvétele.” a jelzett ic a 7136-os !! remélem jön a pont
csak azért kérdezem, mert ezen a honlapon (http://pitts-electronics-home.de/electron/schpla.htm) egy icl7106-os van, de néhány dologgal több van a kapcs. rajzon (egy- két tranzi.  ) de akkor jó megnyugodtam. (csak mert 700ft egy ilyen cuccért elég drága) Az áramfelvétellel viszont nem lesz gond
Moderátor hozzászólása Balu hozzászólására (») |
Nov 15, 2006 |
Pont ment!
nem tudom hogy jó helyre irom de azért ide beillesztem.
Van nekem egy digites hő mérőm és az a baj vele hogy csak +70 fok-ig mér.szerintetek lehet vmit csinálni vele hogy ne addig mérjen????
Lécci segítsetek.
