Az lenne a kérdésem hogy mi a külömbség egy akksi illetve egy akksitöltő feszültsége/árama közt?
Nagyon köszi hogy segítesz, de most átgondoltam, hogy nincs rá lehetőség, hogy megcsináljam mert elírtam 23.-án lesz, és annyi idő alatt nincs rá lehetőség, ezért egy karácsonyfaégősorral oldom meg ![]() De azért köszi!
Halihó!
Ismét kérdeznék a régei problémámmal kapcsolatban. (gyújtás vezérlése FET-el) Egy opto kapu fogja kapcsolni az IRF 840es FET-et (ha tudok ilyet venni), 7V-ot kap, így 8A áram fog max folyni a S - D vonalon. Ez közvetlen az akksiról megy a gyújtótrafóra. Ide kell nekem tennem ellenállást? ![]()
Furcsa nekem az eddig próbált összes sorvégtafó meghajtással ment. BU205 820ohm bázisellenállattal.Báziellenállat másik lába sorbakötve a visszacsatoló tekerccsesl.Tranyó emittere a földön collectora a primerrel sorbakötve a primer másik vége a tápon. Ha nem megy elsőnek forditsd meg a vcs tekercs bekötését. Én 32 V tápot használok.
Csövi.
Azt szeretném megkérdezni hogy mire való pontosan az oszciloszkóp. Hallottam hogy jelleggörbéket mérnek vele ,de hogy pontosan mire való nem tudom. ![]()
- Már régóta látom, hogy ezzel a támával "szenvedsz". Valójában elektronikus gyújtásvezérlést akarsz készíteni. De szerintem, jobb, ha valami bevált és után építhető kapcsolást választasz. (Főleg az is indokolja ezt, amiket kérdezel, és ahogy megfogalmazod a problémáidat, láthatóan még nincs rálátásod az eszközök működére és a felmerülő gondokra.) - A Fet amit szeretnél beépíteni, nem megfelelő. Egy gyújtástrafónál, a nyitási indukció minimálisan 400V. Ez a Fet, mindössze 500V-os, kis tranziensnél egyből halott lesz. A maximális árama is annyi, mint amivel terhelni akarod. A Fet Rds-on ellenállása 0,85ohm. Ha ezen 8A-t hajtanánk át, 12V tápfeszültségen, akkor a Fet-en eső feszültség 6,8V lenne. Holott itt még 2V sem igazán megengedhető veszteség. (Az is 16W hőt termelne.) Optocsatolóra meg nem igazán van szükség egy ilyen áramkörben. Üzembiztonságra, viszont annál inkább! üdv! proli007
Helló! Nem akarom elhinni ,hogy 5 betűt nem tudsz beütni a Google keresőbe. Miért nekünk kell megkeresni?
KT837 NPN 60 V 3 A ECB
Valóban "szenvedek"
![]() Köszönöm a választ, akkor nem sürgetem annyira a megépítést, nem lesz kész, amire szerettem volna. (egyébként az első saját kútfőből épített, és NYÁK-ra ültetett kapcsolásom lenne ~ tudom, hogy kemény kezdés ![]()
Valaki tudna segíteni,csak egy szó kéne.
Hogy hívják azt a jelenséget,ami egy nyomógomb megnyomásakor lép fel,és azt az időintervallumot jelzi,amikor már megnyomtuk,de még nem alakult ki a teljes kontakt.Egy PIC-es oldalon olvastam róla,egy grafikon is volt mellette,ami a képhez hasonlóan nézett ki. A választ köszönöm.
Köszönöm a segítséget!(Amarton , moltam)
Szoktak mindenfélét írni:
- pergés - perl - prel - perlgés - prelgés én ezekkel már mind össze futottam, de azért szerintem a helyes az első!
12V egyenirányított 50W-os (5,5A-es) trafóhoz milyen pufferkondit használjak? 2200 µF jó? Köszi előre is! ![]()
Azt a kivett teljesítmény határozza meg. Digitális áramkörhöz elég, mélynyomóhoz kevés.
kb 20W-ot fog megenni az erősítő. Ahhoz elég lesz? és hogy a jobb? hogyha sorosan kötök 2 db 2200µF-et, vagy hogyha párhuzamosan ? köszi!
Tehát szükségem lenne egy 1500µF-es kondenzátorra (50v-os), a hestorenál van ilyen?, vagy nagyobbat vegyek akkor?, csak azért kérdezem, mert nemtudom a váltószámokat...
Utánanéztem és úgy írták,hogy csak CD-RW-t játsza le
Ha mindenképp a hestore-ról akarsz vásárolni, akkor csak ilyent tudsz venni, ez 4700µF-es/63V-os, mert a hestoreon nincs 1500 µF-es/50V-os, neked minimum kell 50V ugyanis a 30V váltóból 42V egyenáram lesz. De az nem gond, hogyha nagyobb kondival szűröd meg. Vagy a Hq videón megrendelheted ezt de mindegy melyiket veszed, mindkettővel működni fog! ![]()
Tegnap vettünk egy lg 42pg60 plasma tévét. Problémám az, hogy nincs rajta se fejhallgató kimenet se rca amivel a hangfalrendszerre tudnám kötni. A hangfalaknak is csak aux bemenet van, elég lenne tv adáshoz a 2.1. Viszont van optikai audio kimenet. Kérdésem, hogy találok-e adaptert ehez ami sztereo mert eddig csak "számomra" úgy derült ki, hogy mono van. Vagy ha ez nem járható út akkor a tv hangszóróját meglehet-e csapolni büntetlenül, hogy esetlegesen ne legyen ellenállás különbség sem. Szakértő válaszát várom ![]() Segítséget előre is köszönöm. Gábor
De van rajta. Egy bemenet és egy kimenet. Talán ehez lehet kapni valami adaptert?
A kimeneten van audio szál.
1 es láb jobb hangszóró 3 as bal 4 es audio föld.
Bocsánat a tudatlanságomért de honnan számoljuk a lábakat? Illetve erre lehet-e rögtön csatlakoztatni fejhallgatót avagy auxba bedughatom-e ezt a jelet anélkül, hogy bármiben kárt tennék?
Nagyon köszönöm a segítségedet.
Lehet kapni átalakítót, de csinálhatsz te is. Ahogy moltam kolléga is írta a kimeneti csatin rajta van mid két csatorna.
Igen megnéztem, úgy látom egy 1000 Ft-os eszköz fogja megoldani a problémámat. És akkor erre bátran köthetek bármit igaz? Illetve a felsorolt két eszközt? Mindenféle átállítás nélkül ezen direktbe jönni fog a hang azonnal? Mégegyszer köszönöm nagyon.
Helló
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy a mellékelt kapcsolásban (a clip-re gondolok), az 1N4009 mivel helyettesíthető? És a tranyó helyett jó a: KTC9014 Előre is köszönöm a válaszokat! ![]() Helló
Hogyan lehet felújítani, egy próbanyákot? Mert a forrsávok már nem annyira vezetik az áramot, nem lehet valamivel megoldani?, pl.: van valami folyadék amibe bemártom, és utána csak kiveszem, elválasztom a forrsávokat, és megszilárdul? A lényeg, hogy vezesse az áramot...
Ez egy aux kimenet fejhallgatónak kevés. Bátran köthetsz rá bármit általában vandál biztos.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
