Ezzel nem lettem okosabb...
A He-s topikokat már megnéztem, a BSS-en pedig pont fordítva van, mert az VGA->RCA, és nekem RCA->VGA kell. De azért köszi, hogy fáradoztál...
Van ilyen téma, ha beleolvastál volna, már tudnád, hogy ez nem egyszerű móka. Nem érdemes, illetve bonyolult és drága áramkörökkel oldható csak meg, semmiképp nem egy kezdőnek való project.
Bár nem kapcsolási, de rajz. Car Technic Überblendregler autós equalizerhez keresek bekötési rajzot. Még az előlapjára 34198 van írva, ez nem tudom, hogy milyen szám lehet.
Üdv. mindenkinek !
Kapcsolási rajzot keresek egy 20 éves, KENWOOD DC-20X kazettás-rádió tunerhez. Sajnos a rádió része nem működik. Akinek megvan kérem küldje el. Előre is köszönöm.
Szép napot!
Parabolához szeretnék egy beállító műszert fabrikálni és kérdezem. hogy nincs-e valakinek leírása vagy kapcsolása róla? Köszönöm...
Ha ez segít,van egy térerő indikátor a hobby e. 90/5. számában parabola beállításához!
Köszi! Előbogarászom, remélem meglelem!
Egy Philips TV kapcsolási rajzára lenne szükségem: Philips 46GR 8850/02B ZB009101007358 Aki tud segítsen légyszives! Eőre is köszi!
Sziasztok ! Szeretnék egy olyan kapcsolási rajzot kérni ami egy 12V -os egyenáramú motort működtet, fordulatszám szabályozással és forgásirány váltással .Köszi (A motor egyébként a magnókba vagy videókba használatos )
Egy 12V-os egyenáramú motort szeretném úgy működtetni,hogy legyen forgásirány váltása és fordulatszám szabályozása . KÖSZI
Szokásos dc dimmer áramkör:Bővebben: Link
A motorra menő 2 vezetékre meg kell egy 2 áramkörös 2 állású kapcsolo helyesen bekötve.
Egy tranzisztoros megoldás érdekelne . KÖSZI
Egy 12 V-os egyenáramú motor kapcsolási rajzát szeretném elkérni valakitől forgásirányváltással és fordulatzám szabályozásal. Csak tranzisztoros megoldás érdekel. Mágneskapcsoló ne legyen benne az áramkörben. Köszönöm.
Egy olyan kapcsolási rajzra lenne szükségem ami egy jel hatására véletlenszerűen meghajt egy tranzisztort 4db tranzisztor közül kellene válogatnia ha nem is randomba mondjuk, egymás után is jó. De folyamatosnak kell lennie tehát ha van jel akkor életbe lép egyik tranzisztor addig amíg van jel (monostabil) ha a jel megszűnt és még egyszer jön a jel akkor ugyan így csak másik tranzisztor lép életbe. remélem érthető voltam. Köszönöm
Véletlen nem disco lámpához kell ütemvezérlő?
Nem, nem ez egy kis áramkör 4 állathangot ad ki a 4 gomb négy állat, ehhez kellene.
Jó lenne neked egy johnson számláló, adsz neki egy impulzust és a kimenetét váltja, úgy működik, hogy pl 4 kimenetet használsz, egy impulzus hatására átugrik 1-es ről a kettesre, és mindaddig ott marad amíg nem kap mégegy impulzust. Ezekre lehetne tranyókat kötni.
Igen
Gondoltam 4017-re de a többi 6 kimenetével mit kezdjek mert azt is beleveszi a számolásba vagy azokra is tranyó és valamelyik másik tranyóval párhuzamosan működne.
A 4017-nek van reset bemenete, amivel újra tudod indítani a számlálást.
És ha az 5. kimenetet vissza vezetem a reset bemenetre akkor újra indítja magát?
Köszönöm válaszaidat és Doncso-nak is megépítem.
Keresek egy 3 digites kijelzőhöz kicsi és egyszerű kapcsolást. A következőre volna szükség: a három jegyű szám mind a három értékét külön gombbal lehessen változtatni. Értelem szerűen 0-9-ig, gombnyomásonként változzon az érték. És egy kérdés: a kijelző színe jelent-e különbséget a tápláláskor? Gondolok itt arra, hogy a ledek is két különböző V ill. A értéken működnek... Előre is köszönöm a segítséget!!!
Akkor mindegyik digithez kell egy számláló (ha jól emlékszem, van olyan CMOS, ami 7szegmensest hajt) ezeket tudod az órajel bemeneteken léptetni. Kell még (egy közös?) reset gomb is, amivel nullázod. (vagy csak mindig körbe-körbe lépteted). Kisebb méretű LED kijelzőknél nincs ok aggodalomra a nyitófesz-különbségek miatt, a soros ellenállással beállítható a kívánt áram. A nagyobb méretűeknél már gond lehet, néha az 5V sem elég a több soros LED miatt.
Csatoltam egy egyszerű számlálót, ezt azt csinálja amit szeretnél, de bővíthető oly módon hogy le és fel számoláshoz elég 2 nyomógomb, mert kaszkádolható. A reset gombbal párhuzamosan kötött kondi a bekapcsoláskori resetet végzi. A 7414-es IC egy 6 kaput tartalmazó smithtriger inverter ez végzi a prel mentesítést. A 4192 a számláló, a 74247-es pedig a kijelző meghajtó. Tápnak 5V-t kell neki, a kijelző közös anódos. A kapcsolást meg kell triplázni, kivéve az IC1A kaput és a hozzá való restet gombot, kondit és felhúzó ellenállást. A számlálók CLR bemeneteit közösíteni kell. Összesen 6db IC, PIC-el lehet egyszerűbb volna, de ahhoz sajnos nem értek . A kapcsolás TTL IC-kből épül fel, de biztos megoldható CMOS-al is. Bari |
