Lapozás: OK   18 / 585
(#) hop válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Nagyfesz a trafó primér körén már nincs, bár nem vagyok benne biztos hogy ott a multi mit mutatna normál esetben. Az ellenállások jó értékeket mutatnak a primér körben, itt a kondikat cseréltem. a szekunder körben nem tudom a kondikat jók-e. Nincs kapacitásmérőm
Arra már én is gondoltam, hogy vmi lehúzza a tápot, de félek, hogy az már nagy falat nekem.
(#) zoz11 válasza hop hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Hello
És mi volt az eredeti probléma, amiért egyáltalán a panelhoz hozzá kellet nyúlni?
(#) bigeniac válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 28, 2009 /
Köszi, megnézem.
még csak ott tartottam, hogy megnéztem rajta az össz tranzisztor tipusát, de a méregetéssel még nem haladtam, de jó ötlet kezdem a tápnál.
Remélem hogy csak annyi baja lesz.
mégegyszer köszi
Bv
(#) bigeniac hozzászólása Aug 28, 2009 /
sziasztok!
Van egy rossz, de remélhetőleg javítható elektronikám.
Ha minden igaz, whirlpoolból bontottam rég, de sajna csak annyira emlékszem, hogy elöltöltős volt.
Sajna elfüstölt rajta pár alkatrész s a gép megállt.
Ha valakit érdekel, az alábbi linken megnézheti a fotókat.Bővebben: Link
Most takarítgatok otthon, s folyamatosan teszem fel az eladó cuccaimat.
Van egy awt-2284/1-800 felültöltős mosógépem is, alkatrészként árulom, fotók róla:
üdv
BV
(#) hop válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 28, 2009 /
Az eredeti probléma az én balfékségem
Az ajtózár adta meg magát, gondoltam rövidrezárom ideiglenesen, miről később kiderült számomra, hogy nem működő megoldás ennél a típusnál.
Ezt a műveletet persze félhomályban vakon kell elvégezni. Így sikerült az ajtózár két középső saruját rövidre zárnom :nemtudom:
(#) bzsolti hozzászólása Aug 28, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám lenne, hogy a mosógépünk centrifugálás indulásakor ugrik és közben is erősen ráz. A mosógép típusa Whirlpool AWE 9725. Kicseréltem benne a lengéscsillapítókat ( márkaszervízbe vettem a hozzávalót). Semmi eredmény. Kihívtam hát a márkaszervízt. Kijött a fószer ki sem próbálta azt mondta megnyúltak benne a rugók. A lengéscsillapítókhoz amiket beleraktam ahoz volt mellékelve egy leírás, hogy lehet le kell cserélni a vezérlőprogramját a gépnek. A szerelő simán rámondta hogy nem kell lecserélni. Én kicseréltem ezek után még benne a tartórugókat meg a dobcsapágyakat. De ugyanott tartok mint az elején, csak mosásnál lett halkabb. A vizet leszivatja teljesen mert szörcsög mielőtt centrifugálna. Valakinek van ötlete arra hogy mi lehet a baja? Talán valami érzékelő?
Előre is köszi annak aki válaszol.
Üdv Zs
(#) zoz11 válasza bzsolti hozzászólására (») Aug 28, 2009 /
Hello
Az üst könnyen rugózik a helyén?
A gép rendesen vízszintbe billegés mentesen áll?
Mert ha igen akkor a motorvetélése a bűnös, már találkoztam ilyennel, nem veszi vissza a motoron átfolyó áramot, és mivel soros gerjesztésű motorként kapcsolja az elektronika centrifugánál, ezért oltári nagy az indító nyomatéka, és elég durvát tud rántani, sokszor volt olyan hogy ilyen esetben még a szíjat is elszakította, vagy eltört a dobtengelye.
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza hop hozzászólására (») Aug 28, 2009 /
Hello
Átlehet kötni az ajtózár érintkezőit nyugodtan, csak nem mindegy hogy melyiket mivel.
Az ajtó zárnak mi volt a baja, nem zárt be? Vagy bezárt de nem ment a gép?
Esetleg ha eljutatod hozzám akkor szívesen megnézem
Üdv: Zoltán
E40-es hibát mondott, előtte a zár kattant párat.
A bimetál alatti ptc teljesen szét van égve.
Sztem ez azt csinálja, hogy induláskor párszor zárja-nyitja a reteszt, aminek az állapotát ellenőrizni is tudja. Tehát hiába zárom rövidre, ha az ellenőrzés során nem nyílik ki, hibával leáll. Mellékelek egy leírást róla.
Sárospatakról elég macerás a dolog, de még sor kerülhet rá Mára ígérte magát hátor kolléga, neki a szakmája is elektronika, én csak egy mezei informatikus vagyok
(#) bzsolti válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 28, 2009 /
szia zoz11
Persze a gép lábai be vannak állítva vízszintbe van és nem billeg. A dob könnyen rugózik.
Mit lehet vele kezdeni? Tudsz benne segíteni?
köszi
Hello
Akkor kár is vele vesződni.
Annak a tekercsnek az a lényege, hogy mosás végén, mikor még meleg benne a PTC akkor is kitudja nyittatni az ajtót egyből nem kell megvárni míg lehűl. Semmi teszt meg hasonló szerepe nincs annak. Normál esetben csak kettőt húzhat.
Az EWM sorozatú panelok akkor szokták ezt csinálni mikor megkeveredik a programjuk a prociban, ha netán újra lesz élesztve a táp akkor se fog sokat kibírni, mert előfog újra jönni ez a hiba, egy két nap pihenés után újra jó egy darabig. Mikor először kellet ilyen EWM-es panelt javítani (kb. 4éve) akkor ezzel megszívtam rendesen.
Ezen csak egy szoftverfrissítés segít csak.
Üdv: Zoltán
Hello
Neki kell állni kiméregetni a dolgokat hogy mekkora feszt kap, a motor mekkora áramot vesz fel, utána meg ki kell deríteni, hogy miért, hogy most szoftver gond miatt vagy pedig a jeladónak rossz az erősítője.
Ezt mérés nélkül nem lehet, ez legalább egy félnapos munka akkor is ha tudod, hogy hol mit keress a panelon.
Más megoldás erre nincs, ami ér is valamit.
Köszi a segítséget.
Azért még kérdésem lenne
Panel beszerzésében esetleg tudsz segíteni?
Electroluxnak 3 napja ment mail, de semmi reakció, sininél látok ilyen panelt, de a leírásuk alapján számomra nem egyértelműen beazonosítható.
(#) hop hozzászólása Aug 28, 2009 /
Azért arra kíváncsi lennék, mitől zavarodik össze a prg egy microcontrollerben
Nekem olyan időzített vegyél új gépet szaga van a dolognak.
Hello
Nagyon jól meg kell nézni, mivel ebből az EWM 1000-esből 4félét gyártottak.
E-mail-re nem is fognak válaszolni, telefonon kell őket elérni, és akkor be kell nekik diktálni a mosógépen lévő számokat, és az alapján tudnak árat mondani.
De még ha szoftvert kell frissíteni akkor is jobban jönnél ki vele, mivel az új ára 23-24ezer körül van, a javítása meg megállna max egy 5-ösből.
Üdv: Zoltán
Ok. Ma még hátor kollégával átnézzük, aztán ha bevállalod (természetesen térítés ellenében) élnék az előbbi ajánlatoddal, ha elég a panelt elküldenem, ill. ha meg tudod oldani a szoftver részét is.
Ha elárulod mit kell mérnem és hol, akkor rászánom az időt, mert nagyon nincs kedvem mosógépet venni.
Persze ha ez nem okoz nagy gondot neked!
Hello
Természetesen el tudom vállalni, és elég csak a panel.
A tápegységében az előtét ellenállásokat érdemes még megnézni
Üdv: Zoltán
A primér kör 22nF-os szűrőkondija körül volt nagy szikrácsolás, így természetesen az ellenállásokat is megnéztem, azok rendben vannak. Én inkább attól tartok, hogy a tirisztorok környékén is ment a garázdálkodás, és így is megsinylette már a panel a ki be forrasztgatásokat. Ha hátor forumtárssal sem jutunk semmire, akkor priviben megkereslek. Így azért megoldom, hogy elég a panel, a mosógépet nem vinném 600km-re
Hello
Most azt konkrétan nem tudom megmondani, hogy hol mit kell méned mert minden össze függ mindennel.
Először is kell hozzá egy kétcsatornás szkóp, meg egy lakatfogó.
Szkóppal tudod a legjobban megfigyelni, hogy indulás pillanatában mekkora feszültséget kap a motor forgója, és ezzel egy időben milyen vezérlő jelet kap a triak, persze ilyenkor jön közbe a lakatfogó, hogy az áram felvételt is megtudd nézni.
Mosásnál, maximum motor indításkor 100V lehet a motoron, és maximum 3A. ha ez alatt van akkor nem ránthat a motor, ezek az értékek full terhelés mellet érthetőek.
Ha itt valami nem ok akkor ellenőrizni kell a tachogenerátor jelét is, és a procinak a triak felé menő lábát, azért kell egyszerre mert a jelek nagyon össze függenek, ah minden jó.
Érdemes leellenőrizni a tachogenerátorrol jövő jelnek az útjában lévő kondikat és ellenállásokat, egy rossz kondi pl. sokat torzít jelen.
Ezeket a méréseket csak akkor érdemes elkezdeni ha először leellenőrizted a panelon a tápfeszt, meg persze ha van akkora leválasztó trafód ami elbírja a motort ment közben.(csak a szkóp érdekében).
Hosszadalmas folyamat meg türelem kell hozzá
Éppen most küszködök ugyan ilyen hibával rendelkező elektrolux géppel, eddig két halott smd kondi volt a bűnös.
Akkor ez házilag nem egészen mérhető!
Szerinted mit tegyek? Pesten lakom! Megtudnád oldani a problémát esetleg?
(#) hop válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Még egy gyors kérdés!
Terhelés nélkül ugye el kellene indulnia a tápnak?
(#) zoz11 válasza hop hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Hello
Ezeknek a tápja csak akkor indul ha a proci is indul, mivel az végzi a feszültség szabályzást. Ha az nem indul akkor vagy megfut a táp, vagy el sem indul, mert tiltja a proci.
Ezért van az hogy szoftver frissítés közben kell egy 5W-os 5,1V-os zenert tenni az 5Vos ágra.
Üdv: Zoltán
(#) Dani0211 hozzászólása Aug 31, 2009 /
Lenne egy WOL 1650-es mosógépem Bosch (Siemens panellel Bosch-Siemens konstrukció )! A szivattyúra ráfolyt a víz...rossz középrész miatt. A szivattyúnak a csatia zárlatos lett és ez visszadolgozot a panelra. Sikerült a panelen lévő alkatrészeket megcsinálnom (ezután el is indult a szivattyú) csak a program lefutásával vannak gondok(Van hogy a szivattyú állandóan megy, centrifugálás alatt is, ami nem mehetne eredetileg)! Találtam rajt egy IC-t valami tápegység szabályzó ic (Neve:TOP209P)Van egy másik rosz panelem, ezt az ict átrakva sikerült annyit elérnem hogy a szivattyú nem megy folyamatosan.De még a program lefutás így sem százas ! Lehet program memória gondja is?:S Csere? Képet csatolok majd be!
Köszi: Danee
(#) m2attila válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Bocs,hogy nem vélaszoltam,de nem voltam gépközelben.
Átnéztem mindent és minden jónak tűnik benne...
(#) ethcbi válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Szia Zozo,
Mi a helyzet a panelemmel? Jutottál már vele valimt előbbre? (Samsung SWP800)
üdv
Csaba
(#) zoz11 válasza ethcbi hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Hello
Igen megnéztem, írtam is E-mail-t a kiírt címedre!
Az a helyzet hogy a procija is kapott rendesen, két kimenete teljesen halott. Az ajtózáré meg a lúgszivattyúé, ennek a kettőnek volt egymás mellet a tranzisztora az ULN tokba.
Sajnos így nem lehet vele mit kezdeni, maga a proci indul, de a kimenet nem megy.
Ilyen procit sajnos nem lehet szerezni, vagyis ilyen tokozásban már nem gyártják.
Üdv: Zoltán
(#) tothgb hozzászólása Szept 3, 2009 /
Bosch Maxx4 faztázianéven futó WFC1200 vezérlőpanelen kormozódás látható, a mosógép víz szivattyúzáson kívül nem csinál semmit.
Panel két oldaláról képeket mellékeltem.
Sajnos Győrben nem sok sikerre jutottam a javításával.
Kérem ötleteiteket, segítségeteket. Ha kell elviszem a panelt javításra.
Köszi
Gábor
(#) imikee10 válasza tothgb hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
Hello
Először is kezd azzal hogy higitóval lemosod!!
Utána nézd meg az alján az úszót, hogy nincs-e tele az alja vízzel (ha van benne aqua stop ).
Kezdésnek ennyit.
Üdv Imi
(#) bigeniac hozzászólása Szept 6, 2009 /
ziasztok!
2 db ilyen mosógéppel futottam össze, mindkettőnek más a baja. Panelhibára gondolnék mindkettőnél, de segítség kellene, hátha van valakinek valami jó ötlete, mi lehet a bajuk, illetve javíthatóak -e?.
856151010480
1. gép
a prg kapcsoló csak folyamatosan körbeforog, nem áll meg, közben folyamatosan veszi fel a vizet, s üríti.
Semmi sem szakadt, nincs eltömődés, panelen nincs égésnyom, motor jó, ezért panelhibára gyanítok.
2. gép
A prg kapcsoló 1 et lép, megmozdítja a motort, (1-2cm.ert ugrik), majd pár másodperc után ezt ismétli.
Ezt elismétli párszor, majd nem csinál semmit.
Bárhova állítom, ezt csinálja.
Ennél a gépnél is átnéztem mindet semmi sem szakadt, nincs eltömődve, ezért elektronikára gondolnék.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
üdv
BV
Következő: »»   18 / 585
