Fórum » Studioworks 563n
Témaindító: Maczi0, idő: Aug 30, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Maczi0 hozzászólása Aug 30, 2009 /
A minap megadta magát a monitorom.A mellékelt Mórickarajzon illusztrálom hogy mit produkál.Sajnos a hibajelenségről fotót nem tudok mellékelni.Kapcs rajzom van róla ha kell felteszem.Próbáltam javítani.1db szétégett ellenállást találtam(a rajzon R778-3,3R)Amit kicseréltem,de a hiba maradt.Továbbiakban nem tudom hogy merre induljak el.Bármilyen tanácsot elfogadok.
(#) vtsoftware válasza Maczi0 hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Ha CRT monitor, akkor van egy ilyen beállítás.
A régi monitoromon volt...
Szerk.: igen ez egy CRT monitor.
Kell hogy legyen egy ilyen beállítás.
Most hirtelen nem tudom a nevét, de kell lennie.
Csatoltam... ilyesféle ikonra emlékszek.
(#) vtsoftware válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Az lesz az... "Shape".
Meg az ikon
(#) Maczi0 válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Köszönöm a gyors reagálást.Igen ezt én is próbáltam volna,de a menűben ha erre az ikonra lépek nem tudok változtatni a képbeállításon.Sőt még van egy pár ikon(ha fontos megnézem)ami szintén nem működik.De inkább leírom a pontosan hogy mi történik a képernyőn ha bejelentkezik a Windows.Az egész kép meg van nyúlva jobbra és balra is.Kb5 cm nem látszik a két széléből.Pld a Start felirat és a másik oldalon az ikonok.Hiba van 1024-es felbontásban akkor is olyan mintha 640x480-as lenne.Az a hiba amit a képen illusztráltam csak ha valami négyzet alakú ábra jelenik meg a képernyőn akkor lép fel.Tehát homorú a széle.Ha van valami ötletetek szívesen fogadom.UI:ezenkívül még 2 géppel próbáltam de ugyan az a hiba.
(#) tiggersoft válasza Maczi0 hozzászólására (») Aug 31, 2009 / 4
Nem LG-nél de ilyen hibát az eltéritő körben lévö "linearizáló" tekercs okozott. Olyan mint egy nagy elko zsugorcsőben, alul esetleg felül mágnes...Menetzárlatos lett,ujratekerés után mint ujkorában.
(#) Programmer válasza Maczi0 hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Pont ilyen monitorom volt, kísértetiesen hasonló hibával. A szervizben azt mondták komoly javítást igényel, másfél hét után kaptam vissza. Nem mondtak semmit mi volt a baja, de ha a napokban nem kapsz választ, szétszedem és megnézem hátha látszik mit cseréltek benne.
(#) Maczi0 válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Oké köszi.Megnézem hátha az a hibás.
(#) Maczi0 válasza Programmer hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Nagyon hálás lennék érte ha megtennéd.Előre is köszi.
Következő: »»   1 / 1
