Fórum » HMD
Témaindító: Satterhand, idő: Nov 22, 2006
Engem igazán a HMD (Head mounted display) "működése" érdekelne abból a szempontból hogy szerintetek milyen megoldással (ami otthon is megvalósítható) lehetne azt megcsinálniazt hogy a fej mozgását követni vagy érzékelni vagy...affene nem tudom elmagyarázni! ![]() Valami olasmire gondoltam mint ez: http://www.youtube.com/watch?v=EmHNgm959vc az a lényeg ha a fejemet lefele fordítom akkor valami tudja hogy lefele és hogy mennyivel mozdítottam el... gondolom valami potis megoldásra ami a le fel mozgásnál meg is oldható de az oldalirányúnál nem.... Szerintetek? ![]() A válaszaitokat előre is köszönöm.
Hát a gugli képkeresőbe beírva, nem a ma divatos olyan típusú webkamerák jöttek be, amik követik a fejemet, hanem ez [pic]http://www.stereoscopy.com/faq/vr-hmd.jpg[/pic]
te erre gondolsz, vagy a webkamerás dologra? üdv Balu ![]()
jaja....
Arra lennék kiváncsi hogy az a fejre szerelhető valami amit be is tettél aza HMD mivel vagy hogyan érzékeli hogy a fej mellik irányba és hogy mennyit mozdult el.... Itt a kérdés az hogy otthoni körülmények között hogy lehetne egy illet csinálni ami csak arra jó hogy tudja a fejnek a mozgását! Szóljatok ha nem vagyok érthető! ![]()
vannak un accelerometer, vagy gyro ic-k, amik érzékelik a rájuk ható erőket és annak megfelelő jelet adnak ki, amit feldolgozva kiszámítható az elmozdulás.
ahha ezekről speciel nem hallottam még, de ezek ha a fejemet jobbra mozdítom akkor is tudják "méri" az a pici rá ható erőt?
persze, tudják mérni, analogék -nál nézz körül, nekik vannak ilyenek.
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséged... Megy 50 pont!
![]() Szerinted hogy lehetne ezt megoldani a ház falain belül?
Még ne örülj, mert kis tételben nem küldenek
Nehany gondolat ami eszembe jutott:
A fej elmozdulasat hany szabadsagi fokkal akarod merni? Talan a mozgas nem is lenyeges, inkabb a dolesszog a fontos. Ehhez eleg a harom iranyu lemozdulast merni abbol lehet szamolni dolesszoget. Vagy rogton doleszoget merni. Ehhez biztosan lehet kapni valami meroeszkozt. Esetleg ha kaphato digitalis szogmero akkor abban lehet lesz ilyen. Pl OBI-ban erdemes lehet korulnezni. Ha mas nem hazilag lehet esetleg csinalni. Kor alaku cso. Benne egy kis higany. Kore korbe tuk beszuva, ezeken lehet merni rovizarat. Ezt persze szigetelve kell csinalni, mert a higany mergezo. Szoval csak ovatosan. Modellboltban lehet kapni gyrot. Az nem jo? Eletemben nem lattam meg ilyet, de nem lehetne valahogy felhasznalni a jelet?
Szerintem csináld azt, hogy a gerinc mögé teszel egy potit aminek a tengelye felfele néz aztán a tengelyt meghosszabítod és valahogy rögzíted a fejhez. Így tudod a fej forgását egy AD konverterrel mikrokontrollerrel mérni. AZtán ha ezt az egészet egy másik poti tengelyére teszed akkor bólintást is tudsz mérni.
Ha oldalra bólintást is akarsz (szerintem nem feltétlen fontos) akkor mégegy poti. |
