A 390R a kondenzátorral párhuzamosan, biztosan csak elírás!
Ja igen, bocsánat, azt kell betenni, elírtam.
Nem probléma... Amúgy nagyon szépen kiszerkesztetted a nyákokat! :yes:
![]() Ui: Nem kell esetleg egy jpg-s beültetési rajz? Szerk: ![]()
Kérdés: beépítetted a MOV 270/20-as alkatrészt?
A 100 Ohm 2W-nak kell "kiégnie" ebben a kapcsolásban.Én azért betennék egy 8mm átmérőjű, 8mm magas kis hengeses biztit a panelre.
Az ellenállás értékét javíthattad volna...
A MOV... alkatérsz egy varisztor, nincs beépítve, mert felesleges. Az, hogy az ellenállásnak miért kell kiégnie, azt nem értem. Ha nem kapcsolod 230 V-nál nagyobb feszre akkor nincs baj.
JANI: az ellenállást csak azért nem javítottam, mert már a nyákterven, mármint a lay-en is rosszul van. ![]()
Igen, varisztor.Egy 50Ft-os alkatrész. Nem azért fontos bele,mert nem kapcsolsz rá nagyobb feszt. Nem ez a lényeg. A lényeg az,hogy ha a zéner megszakadna,vagy a kondi kapacitása lecsökkenne (de a zéner működése a fontos),akkor felemelkedhet a fesz a varisztor két vége között. Ezt kell megelőzni.
"egy varisztor, nincs beépítve, mert felesleges"
![]() Higgyél az öregnek. Kell!
Ugy látszik nem tudok számolni kéne nekem egy rajz 4 led villágitásához 220-ról kondenzátorral,ellenállásal.
... Azért annyira messze nem kell elmenni! ...
![]() Bővebben: Link ( Csak egy kicsit vissza kell olvasni... ) ![]()
A trafó nehezebb, nagyobb, drágább....
Ráadásul még az is fogyaszt pár W-ot, tehát többszöröse lesz a fogyasztása a gazdaságos világításnak. De azért egy trafós megoldás érintésvédelem szempontjából mégiscsak jobb.
Egyébként én is gondolkodtam, hogy felhasználnám az SMD LED-jeimet, de ezek maximális árama 350mA. 200mA-nél egész jó a fényerő, és nem is melegszik annyira. Csak gondolom ilyen nagy áramra nem jó ez a kondis dolog...
Jó ez, csak a szükséges kondenzátor mérete már közelít egy trafó méretéhez.
Egy boilerhez szeretnék építeni 2db ledből egy lámpát, ami jelzi nekem, ha a boiler üzemel. Én az alábbi kapcsolásra gondoltam, csak nem tudom, hogy az ellenállásnak mekkora teljesítményűnek kell lennie? Meg a kondenzátor az lehet fólia is, meg kerámia is? Minél kisebbre szeretném megcsinálni, és a fólia az elég nagy helyet foglal, ezért gondoltam kerámiára.
* A két 1N4007 fordítva van bekötve és nem is kell ( rövidzárral helyettesítendő ).
* A kondenzátor csak hálózati zavarszűrő legyen, a jó Y2. Vagy X2 biztosítóval. Bővebben: Link
Üdv! Ez nem (teljesen) igaz, hogy a kondenzátor hálózati zavarszűrőként funkcionál. A kondenzátor kapacitív árama, vagyis a töltő-kisütő áram van kihasználva a led világíttatására. Szerintem ha csak vissza akarod jelezni, hogy be van-e kapcsolva, vagy nem, akkor nem kell két led, hanem elég egy pl. piros led. Szóval az egyik ledet egy normál diódával helyettesítsd.
Itt egy rajz, én ebből a felső sorban a 3.-at javasolnám neked. ÜdV!
Nem azt írtam, hogy zavarszűrőként funkcionál, működik itt a kondenzátor, hanem hogy a zavarszűrőnek gyártott kondenzátort használjon. Ha megnézed a linket, a zavarszűrőnek gyártott kondenzátor több kilovoltos impulzusokat kibír, bírja a tüzet. Arra gyártották, hogy folyamatosan a hálózatra legyen kapcsolva. Ebben az alkalmazásban pedig folyamatosan rá van kapcsolva.
Ja akkor bocsánat félreértettelek. Akkor jól mondtad.
((Egyébként csak dupla zárójelben jegyzem meg, hogy a múltkor egy normál 220nF/400V-os kondit tettem be, Szóval nem ilyen X2 és Y2 típusút, és azzal is működik ![]()
Erre mondják azt:"addig nincs baj, amig nincs baj".
Egyébként raktam volna bele X2-eset, csak a hestoreban nem kapható. Így hát próba szerencse módszerrel beraktam azt, ami volt.
Ebből a típusból min 600V-os kellene... Annak idején egy Orion TV-ben is 400V-os volt a hálózati oldalon, és a legtöbbjük 6 hónap - egy év leforgása alatt szétdurrant...
Pedig akkor még 220V volt a hálózat.
Tényleg elrontottam a rajzot, javítom. Amúgy nagy a lámpának a tokja, ezért szertnék bele kettő ledet tenni. És akkor végülis milyen kondenzátort tegyek bele?
Mindenképpen fóliakondenzátort, valami jobb fajtát, ha lehet X2-eset, vagy ha az nincs, akkor 600, esetleg 400 voltosat. Üdv!
Még azt kérdezném meg, hogy az ellenállásnak mekkora teljesítményűnek kell lennie? És a két 1N4007 maradhat, vagy az felesleges? |
