Szerintem ne vegyél ilyet, ha hifi dobozt akarsz csinálni. Én 4 db-ot vettem, 830 Ft/db áron, csupán azért hogy méréseket gyakoroljak rajtuk (pici, könnyű, elfér az asztalon stb) Az 1 darab 10 literes zárt dobozt is csupán mérési célból csináltam. Főleg basszusgitárral próbálgattam, egy nóném piezó társaságában. Így elég feszes a hangindítása és tényleg nagyot oda lehet vágni neki, brutál slap hangja van. Egy gyakorló kombót fogok csinálni belőlük, hidalt 7294 véggel és egy Kreuzer-féle előfokkal. Ehez megfelel az egyébként rossz átvitele, hangszínezés nélkül is kellemes hangot adott a bassgitárral :yes:
Igen, hát 100Hz körül a leghangosabb, a gitárhoz meg nem kell feltétlen a jó impválasz sem mélyben.
Ha mindenéron iylen olcsóságra van szükség, akkor innen lehet válogatni: http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_m...art=15[Link][/url] A 909 és 851 egészen tűrhető.
Aha, és mekkora belül? Mert nekem most csak az a lényeges. Illetve mire is akarod használni?
Császtok.Abban kérném a segítségetehet,hogy ven egy dupla lengőtekercses hangszóróm ami 2*2 ohmos hogyan csinálhatnék belőle 4 ohmost ha sorba vagy párhuzamosan kötöm őket?Ez egy autós hangszóró de én a szobában szeretném használni de csak úgy hogy a hifi erősítőnek ne legyen baja mert arra 4 ohm a legkissebb köthető hangszóró.Előre is köszi.
Sorba kell kötnöd a két tekercset. :yes:
Preludium B32-vel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Megfgyeltem, hogy egy jó közepes szobahangerőtől felfele (kb. 3 W, de méginkább 5 W körül) van igazán jó hangja, alatta cincorgós és sejtelmesen brummogós (csúnya mélyek) hangja van, a közepe szinte hiányzik (ezért aztén feljebb kell tekerni a hangot, ami meg már hangos hosszútávú zenehellgetáshoz). Kis helyiségben kevésbé zavaró a jelenség.
A kérdésem az, hogy lehetne-e ezen a problémán változtatni a váltó módosításával, akár kicsit a mélyhangok rovására is, hogy kis hangerőn is (1 W) egyenletesnek hallatsszon, de azért jó legyen akkor is, ha 10-15 W-al meg van küldve.
a belső mérete :
mélység: 26 cm magasság: 38 cm szélesség: 36 cm egyébként szobai használatra.
Az elhelyezésen kell variálni vagy az erősítőn, mert a hangsugárzó átvitele középen egyenletes minden napvilágot látott verzióban, és elvileg mélyben sem emel, mert a 60-100Hz körüli fölösleget elviszi a baffle step.
Köszi, akkor inkább nem kontárkodok bele, igazad lehet, mert régebben nem volt vele gondom, most más az erősítő is, más a helyiség is.
Köszi szépen a tippet!
Egyenlőre próbálok keresni valami használt hangfalat. De ez tényleg jobban hangzik... Esetleg nincs véletlenül valami leírás valahol hangfaltervező programokhoz???
Szóval ehez a ládához milyen hangszórót ajánlotok?
a belső mérete : mélység: 26 cm magasság: 38 cm szélesség: 36 cm egyébként szobai használatra. és nem zárt
Subvoice oldala.
De annyi a bökkenő, hogy a program nem tervez neked se hangdobozt, de hangfalat, se hangsugárzót, csak annyit csinál, hogy ehyletted számol, azért, hogy ne kelljen sok A/4-es lapot teleírni, mire eljutsz egy egyszerű hansgzóró+doboz kombináció várható átviteléig. Magyarul neked tudnod kell, mit miért csinálsz, mielőtt a programhoz nyúlsz.
Szeretnék építeni egy 2.1 rendszert és nem tudom eldönteni, most miből induljak ki, láttam itt egy subládatervet a kapcsolásokban, ez jó lenne-e a.1-nek és hogy kellene megcsinálni a többi részét. Mármint mindent én szeretnék csinálni. Ha jól tudom úgy működik a dolog, hogy van egy lejátszó, így kezdődik a történet, aztán ezt össze kell kötni egy erősítővel, ezt meg a hangfalakkal. Ez így az egyszerűsített változat gondolom. De mégis hogy kezdjek neki? Valaki tudna ![]() Előre is köszönöm segítségeteket ! ![]()
A 2.1 rendszernél 2 kisebb hangdoboz , viszi a jobb és bal oldalt, kis méretükből adódóan gyenge mélytartománnyal. A .1 hangdoboz ezt a hiányosságot pótolja. A a szeteró jelet összegzik , és ezt szólaltatja meg a sub láda ,egy megfelelő szub szűrön keresztül. Lényegében 3 csatornás erősítő kell hozzá.
Jobban járnál egy sztereó hangdoboz párral, habár ez csak a magán véleményem.
Szia PL13!
Régebben is beszélgettünk a hangszórókról, és megvan minden hangszóróról a saját tapasztalatod. Megkérdezhetem, hogy Te otthon, milyen hangszórót/ hangrendszert használsz? Esetleg képeket kérhetek? Köszönöm. ![]()
Először hangdobozt válassz, és ahhoz méretezed majd az erősítőt. Van már otthon valamilyen? Mekkora teljesítményt szeretnél? Pl. 2x10w + 40W, vagy 2x100w + 200w ? Kb.?
Jamo hangszórót hol lehet venni? Mert nem találok sehol a neten. Esetleg mi használható helyette? /13cm/ Köszi a segítséget: djgombi ![]()
Jamo Cornet 145 a hangfal típusa és elszállt belőle mind a két mély. De már kicserélték Salokra de ugye az egy hulladék. Vissza kellene alakítani eredeti állapotára.
Üdv: djgombi
Vegyél egy használt Orion HS 280, vagy 288-at.
50e Ft-ig jobbat nehéz venni, rosszabbat nagyon könnyű.
Bármit, csak azokat ne!!!
Ezek ez Orionok eredeti állapotban kb. hallgathatalanok a gyárban elképzelhetlen módon elszúrták a hangváltójuk. Újat megfelelőt tervezni hozzá pedig felér egy kisebb rémálommal, ami úgy nagyjából félévig tart. Szóval ezektől rosszabbat nagyon nehéz találni. A 288 ráadásul indokokatlanul, és tervezésmentesen lett b-reflexé alakítva, aminek egy 100Hz körüli idegesítő rezonancia a hatása, olyan, mintha UFO leszállópálya költözne a szomszédba. Amit bártan meg lehet venni 50-től olcsóbban is, az a Preludiium B32-es változata, a D25 vifa dómmal. Vagy a '90-es évek bármellyik Videotona pl. DB2228, vagy a TVM hangszórókkal szerelt verziók, Cavatina, Concerto, Toccata, edsetleg Sonus C100, ezek egészen tűrhetőek.
Én a mai kinai hangszórókkal való összehasonlításra gondoltam. Amiket te felsoroltál, azok tényleg jobbak, kérdés eladják-e.
Halihó mindenkinek!
Na szal gombhoz keresünk kabátot jelenleg, mert van egy M'N'C eclipse II 250 átmérővel hangszóróm, ez sztem jó lenne mélynyomóba. Ennek a dobozára az van vésve" 240/120W" A mágnesre "180W" Na ebből mi az igaz? Nos ha ez tegyük fel tud 80w zeneit akkor ehhez milyen jobbos és balos kellene? Vagy az előző hozzászólás, miszerint jobb egy sztereo pár ahhoz mit szólnak a fórumozók, Mert nekem pl teszik a .1 ben a dübörgés, de ha valaki bebizonyítja hogy hülyeség akkor leteszek róla. Tehát mindent én csinálnék, erősítőt dobozokat, mindent Szóval most így állok várom a véleményeket. Egyébként SAL-os terveket néztem ki jobbos balos párnak, meg .1 nek is
Ez a típusú hangfal hogy szólhat? Ki mit tud róla? Gugliban nézelődtem, 6ohmos, 110/55W-osak. Gyorsan kellene információ, mert ha szépen szól, lehet hogy lenyúlják előlem ![]() Előre is köszönöm.
A SAL tervek nem tervek, semmiféle tervezés nincs mögötte, olyan hasraütésszerű az egész. És még hibák is gyakran fordulnak elő bennük. El kell felejteni, amiylen gyorsan csak lehet.
Az MNC mély talán 40 liter körüli zártban elmegy, de túl jó mélyátvitele nem lesz, egy jobb 160-as lehet hogy mélyebbről indul.
Hm, késői Videoton, csak a membránszélek nem jól lettek kicserélve, valószínűleg nem is megfelelő alkatrésszel pótolták, ami elég nagy hiba. Ettől eltekintve elviselhető hangsugárzó, csak az a legnagyobb baja, hogy háromutas.
